Lab dùng NBAR để chặn Virus và các chương trình P2P.
  • Lab dùng NBAR để chặn Virus và các chương trình P2P.
    • Code Red worm
    • Nimda virus/worm
    • P2P program usage
    • Chặn các địa chỉ web trên Internet
    I. Sơ đồ lab.
    II. Cấu hình
    Using NBAR to Detect Code Red Attacks
    Router(config)# class-map match-any code-red-attacks
    Router(config-cmap)# match protocol http url "*.ida*"
    Router(config-cmap)# match protocol http url "*cmd.exe*"
    Router(config-cmap)# match protocol http url "*root.exe*"
    Router(config-cmap)# exit
    Router(config)# policy-map mark-code-red
    Router(config-pmap)# class code-red-attacks
    Router(config-pmap-c)# set ip dscp 1
    Router(config-pmac-c)# exit
    Router(config)# interface ethernet1
    Router(config-if)# service-policy input mark-code-red
    Router(config-if)# exit
    Router(config)# ip access-list extended block-code-red
    Router(config-ext-nacl)# deny ip any any dscp 1 log
    Router(config-ext-nacl)# permit ip any any
    Router(config-ext-nacl)# exit
    Router(config)# interface ethernet0
    Router(config-if)# ip access-group block-code-red out
    Ví dụ trên tạo ra một class map có tên gọi là code-red-attack, trong đó, các thông điệp http request có chứa “default.ida”, “Cmd.exe” và “root.exe” sẽ được tìm. Một policy sẽ gán giá trị DSCP bằng 1 cho các traffic này. Sau đó policy sẽ được áp vào cổng bên ngoài của router. Một ACL sẽ được tạo ra và loại bỏ những traffic có DSCP 1 ở cổng bên trong của router, theo chiều đi ra.
    - NBAR và Nimda
    Nimda lan truyền dùng cơ chế sau:
    - Khi có một người dùng click vào một attachment có virus, nó sẽ chạy tự động.
    - Dùng backdoor trong MS IIS để giành quyền truy cập web server.
    Virus NIMDA có thể tấn công theo nhiều hướng khác nhau: email attachment, Javascripts, bug trong IIS. Vì vậy, trong ví dụ dưới đây, ta dùng NBAR để ngăn ngừa và chặn chỉ qua hướng web đến server IIS bên trong.
    Cấu hình router nhận dạng NIMDA
    Router(config)# class-map match-any nimda-attacks
    Router(config-cmap)# match protocol http url "*readme.eml*"
    Router(config)# policy-map mark-nimda
    Router(config-pmap)# class nimda-attacks
    Router(config-if)# service-policy input mark-nimda
    Router(config)# ip access-list extended block-nimda
    Router(config-if)# ip access-group block-nimda out
    Trong ví dụ này, sự khác biệt chỉ là file *readme.eml* so với ví dụ trước. Từ IOS 12.3(4)T trở về sau, bạn có thể dùng NBAR để kiểm tra những kiểu tấn công cho các dịch vụ khác, ví dụ như POP3 hay SMTP.
    - Chặn các chương trình P2P
    Router(config)# class-map match-any P2P-usage
    Router(config-cmap)# match protocol gnutella
    Router(config-cmap)# match protocol gnutella file-transfer "*"
    Router(config-cmap)# match protocol fasttrack
    Router(config-cmap)# match protocol fasttrack file-transfer "*"
    Router(config-cmap)# match napster non-std
    Router(config-cmap)# match kazaa2
    Router(config-cmap)# match protocol socks
    Router(config)# policy-map mark-P2P
    Router(config-pmap)# class P2P-usage
    Router(config-pmap-c)# set ip dscp 2
    Router(config)# ip access-list extended block-P2P
    Router(config-ext-nacl)# deny ip any any dscp 2 log
    Router(config-ext-nacl)# ! <--other ACL statements-->
    !E1 là cổng bên ngoài của Router đấu ra Internet
    Router(config-if)# service-policy input mark-P2P
    Router(config-if)# ip access-group block-P2P out
    !E0 là cổng bên trong, đấu vào LAN
    Thông thường, nếu chặn nhiều ứng dụng thì có thể dùng các giá trị DSCP khác nhau cho các lớp lưu lượng khác nhau. Ví dụ như DSCP bằng 1 cho worms và DSCP bằng 2 cho P2P.
    - Chặn các địa chỉ web dùng NBAR
    Ví dụ dưới đây sẽ dùng NBAR để lọc hai web site là “vnpro.org” và “tuoitre.com.vn”.
    version 12.4
    hostname GW
    ! Cấu hình router dùng DNS server của VDC
    ip name-server 203.162.4.190
    class-map match-any BLOCKWEB
     match protocol http host "vnpro.org"
     match protocol http host "tuoitre.com.vn"
    policy-map mark-traffic
     class BLOCKWEB
      set ip dscp 1
    interface FastEthernet0/0
     ip nat inside
     ip virtual-reassembly
      service-policy input mark-traffic
    !Cấu hình cổng bên ngoài xin địa chỉ qua DHCP server.
    interface FastEthernet0/1
     ip address dhcp
     ip access-group webfliter out
     ip nat outside
    !Cấu hình default route đi ra ngoài Internet
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.215.219.254
    !Cấu hình NAT để các máy bên trong mạng đi ra Internet được
    ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload
    ! Access list này sẽ loại bỏ những traffic đã bị đánh dấu DSCP 1
    ip access-list extended webfliter
     permit ip any any
    access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
    CHúc mọi người vui !!!
    Trần Mỹ Phúc
    tranmyphuc@hotmail.com
    Juniper Certs :
    JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
    [version 4.0] Ôn tập CCNA
    Bac Phuc cho hoi cai la tai sao bac phai mark DSCP 1 truoc, roi moi BLOCK no (dua vao DSCP) sau. Lam nhu the nay, bac da vo tinh drop tat ca cac packets DSCP 1, including genuine packets.
    How about this:
    Router(config)# policy-map drop-nimda
    Router(config-pmap)# drop
    Router(config-if)# service-policy input drop-nimda
      Hi Ech,
      Bài viết trên thì cũng nhằm mục đích deny tất cả các traffic đc marikng với dscp = 1 (vì có đến 2 lại traffic cần set dscp = 1) nên người viết muốn gom các class-map về chung 1 giá trị dscp cho tiện.
      Cách làm của bạn cũng đúng, tuy nhiên bạn thiếu 1 bước phân loại (classification)
      Thân,
      Đặng Hoàng Khánh
