Giải pháp cuối tuần ! :-)
  • Giải pháp cuối tuần ! :-)
    Hi,
    Tớ có 1 đề bài này đưa ra mong các cao thủ cho 1 giải pháp tối ưu nhe :
    Vấn đề đặt ra :
    - Mình ko cho phép user client set IP của họ trùng với IP server của mình đc
    - Mạng Cty tớ có 6 server đặt 10.16.248.x (x=1,2,3,4,5,6)
    - Trong này có 1 cái là DHCP
    - Nhân viên cty tớ không bít vì lý do gì hay đặt IP máy tính của mình bằng IP tĩnh lắm, mà hay đặt vào dãy port trên mới chết chứ! nhất là 2 port ADSL và DHCP ở trên --> đâm ra mạng hay conflict --> Rớt mạng và mạng ko cung cấp IP đc.
    Giải pháp của tớ :
    1. Không cho user set IP bằng tay, deny network setting, rùi áp xuống cho user client máy con (nhưng nhược điểm là ko áp cho laptop khi cắm vào mạng đc)
    2. Cty đang sử dụng con router ADSL và sw2950T của Cisco, lúc đó mình chia VLAN cho 2 mạng (VLAN1 gồm 6 server IP là 10.16.247.x và VLAN2 là những port còn lại dành cho client IP là 10.16.248.x). Với điều kiện sau khi config xong thì các máy thông nhau, ping, sharing, telnet, ra internet như bình thường...v....v...
    Mình hỏi :
    1. Các bạn có giải pháp nào khác cách của mình ko ?
    2. Ai đã làm cách 2 của tớ rùi thì hướng dẫn mình nhé!
    1 đề bài cuối tuần thật thú vị :):53::105:
    Have fun!
    nice weekend
    Att ~¿ 21°00.00N , HCMC
    Cuối tuần đi chơi với bạn gái thú vị hơn nhiều. :-P
    Nhớ Network ........ !
      Đúng vậy đó ! Or đi bar gì đó , chứ cuối tuần mà ngồi nhà làm cái đề tài này thấy sao mà thất bại quá... :-SS
        Hi,
        hehe...thua 2 pa :-> >:) $-) ;))
        Giải pháp này gợi ý trả lời cho sbvonline1982
        Have fun!
          Cách thứ nhất của bạn chỉ áp dụng cho các máy khi join domain
          Cách thứ 2 rất ok nhưng phải có Router hoặc Switch L3 hoặc dùng Windows2003 để Inter-VLAN
            Hi,
            Mình chỉ gợi ý thôi :P.....nếu bạn hainls làm rùi thì share cách làm của bạn nhe, thks
            Have fun!
