Xin cấu hình mẫu của dịch vụ dial-up của một ISP dùng E1!!!
  • Xin cấu hình mẫu của dịch vụ dial-up của một ISP dùng E1!!!
    chào các bạn!
    Mình đang tìm hiểu Remote Access, mình đang thắc mắc về dịch vụ dial-up của các ISP. Như các dịch vụ 1269 và 1260 của VDC chănng hạn. Bạn nào có các cấu hình mẫu của Remote Access Server trong trường hợp này vui lòng post lên diễn đàn or email cho mình biết với.
    email: hethongvienthong@yahoo.com
    chân thành cảm ơn các bạn.
    Cisco will point you in right direction on networking way!!!
    interface Serial1
    Đây là cấu hinh mẫu cấu hinh cho dialup , dung cho Cisco 1600
    interface Serial1
    physical-layer async
    ip unnumbered Ethernet0
    ip tcp header-compression passive
    encapsulation ppp
    no logging event subif-link-status
    bandwidth 38
    async default routing
    async mode dedicated
    peer default ip address 172.16.104.254
    ppp authentication chap pap
    Good thing ....
      thanks anh hvh,
      Nhưng đây không phải là cấu hình cho dịch vụ dial-up của ISP. Trường hợp em muốn hỏi là dịch vụ 1260. Cách cấu hình để call vào một số điện thoại duy nhất mà có thể kết nối được một (trong một tập hợp interfaces), và cách mà ISP cung cấp địa chỉ IP cho user mỗi lần quay số.
      chân thành cảm ơn.
        Hi tcp/ip,
        Mình nghĩ là bạn đã hình dung được sơ đồ của mô hình dial up rồi đúng không. Còn việc RAS cấp ip cho end user có nhiều cách: config local pool để cấp dynamic, hoặc có thể gán ip static cho end user dựa vào username chẳng hạn.
        VNN thuê bao nhiêu line điện thoại với cty điện thoại thì họ có thể nhận đồng thời bấy nhiêu cuộc gọi. Mỗi lần kết nối modem xong sẽ tạo ra 1 link ppp và 1 interface async.
        Vậy nghen, còn gì chưa hiểu thì hỏi tiếp.
        Thân chào,
        dqd
          cảm ơn duydq
          Thực sự thì mình cũng đã nghĩ và hình dung giống như bạn nói. Nhưng mình vẫn muốn có một cấu hình mẫu (nếu có thể ) để confirm lại tất cả những suy nghĩ của mình (vì như Duy biết đấy, tớ chỉ đọc chay lý thuyết không làm thực tế về nó cũng như lab thực hành nên còn nhiều điều mơ hồ).
          thanks all again.
            Cái này là cấu hình mẫu của dvụ dial up nè.
            ! Configure aaa to contact with radius server
            aaa authentication login default group radius
            aaa authentication ppp default group radius
            aaa authorization exec NO_RADIUS local
            aaa authorization network default group radius
            aaa accounting suppress null-username
            aaa accounting send stop-record authentication failure
            aaa accounting delay-start
            aaa accounting exec default start-stop group radius
            aaa accounting network default start-stop group radius
            interface Group-Async0
            ip unnumbered FastEthernet0
            encapsulation ppp
            async mode interactive
            peer default ip address pool dialinpool00
            ppp authentication pap
            group-range 1 60
            radius-server host x.x.x.x auth-port x acct-port y key 7 xxx
            line 1 120
            session-timeout 30
            no flush-at-activation
            modem Dialin
            transport input all
            autoselect during-login
            autoselect ppp
            Hy vọng giúp được bạn.
            Thân chào,
            dqd
              Chào bạn TCP/IP,
              Nếu bạn muốn cấu hình RAS như dịch vụ 1269,1260 của VNN thi bạn có thể thực hiện như sau:
              1. Yêu cầu cấu hình :
              -Ras có modem và các port E1 kết nối luồng E1(nay analog modem và), luồng E1 này sẽ được đấu nối đến tổng đài điện thoại
              -phía TĐài sẽ định tuyến số 1260,... về luồng E1 này.
              -Server xác thực RADIUS hay TACACS+
              -Cấu hình cho hệ thống RAS
              2. Cấu hình :
              Cấu hình mẫu:
              controller E1 0
              framing NO-CRC4
              clock source line primary
              ds0-group 1 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani
              cas-custom 1
              interface FastEthernet0
              ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
              no shut
              encapsulation ppp
              peer default ip address pool dial_pool
              ppp authentication pap chap
              group-range 1 60
              ip local pool dial_pool 192.168.1.1 192.168.1.100
              line 1 60
              session-timeout 30
              modem Dialin
              transport input all
              autoselect ppp
              3. Cấu hình server xác thực
              Bạn có thể sử dụng server xác thực radius hay tacacs+ để xác thực users.
              Than chao
              lamdn
                xin lỗi, mình nghĩ nhu vây không biết có đúng không: mỗi line điện thoại đăng ký sẽ được cấp 1 số điện thoại. Nếu như VNN thuê 10 line thi hổng lẽ VNN có 10 số điện thoại. theo bạn nói thì nếu 2 người cùng 1 lúc quay số đến 1260 thì sẽ có 1 người không kết nối được, mình thấy nó kỳ kỳ sao đấy.
                nếu mình có gì không đúng thì xinn mọi người hướng dẫn cho , bởi mình cũng đang mới tìm hiểu về RAS.! cảm ơn
                  Trường hợp bạn mô tả là ứng dụng số trượt của tổng đài, đây là cách thực hiện ở tổng đài.
                  Giả sử, nếu người 1 quay 1260 đầu tiên chiếm line thứ 1, người 2 vào sẽ chiếm tiếp tục line số 2, các line trượt ... cứ như vậy nếu có 10 line tất cả thì chỉ cho phép 10 người truy cập cùng một lúc qua số điện thoại 1260.
                  :D
                    Nhu bac R1 noi la dung day cai do goi la dau lien tu cho 10 line (Buu dien se lam dich vu nay) 1260 or 1269 la line cai.
                      Dear lamdn !
                      Anh có thể giải thích cho em ý nghĩa của lệnh Ds0-group được không ? Cấu hình này có phải dành cho báo hiệu R2 không ?
                      controller E1 0
                      framing NO-CRC4
                      cas-custom 1
                      Cảm ơn anh !
                        Các anh ơi giúp em với ! :((
