Vấn đề định tuyến giữa các vlan
  • Vấn đề định tuyến giữa các vlan
    Hi all!!!
    theo như lý thuyết thì trên một Switch layer 2, có chia Vlan, thì các vlan này sẽ ko thấy nhau nếu như ko có một thiết bị layer 3 hỗ trơ. Tuy nhiên, Nếu Switch layer 3 thì các Vlan đó có thể nhìn thấy nhau do ta đặt các interface vlan, lúc này Switch sẽ tự động Route cho các vlan.
    sh ip route
    C 172.25.20.0 is directly connected, Vlan10
    C 172.25.23.0 is directly connected, Vlan13
    C 172.25.22.0 is directly connected, Vlan12
    C 172.25.17.0 is directly connected, Vlan7
    C 172.25.16.0 is directly connected, Vlan 8
    Tuy vậy minh chỉ muốn mỗi vlan là một subnet và các subnet này ko thấy nhau. Vậy phải làm sao. Đừng bày cho mình cách VACL hoặc Private Vlan nha.Thanks
    RE: Vấn đề định tuyến giữa các vlan
    em xitrum nên dùng switch Layer (SMI) là đựơc. Nếu swith của em đang là EMI thì chuyển sang SMI mà dùng.
    Robedan
    Học viên CCNP VnPro khóa 2
      Hi Anh Robedan!!!
      Theo như Em biết thì người ta thường hay nâng cấp từ SMI lên EMI (Bởi vì EMI se hỗ trợ nhiều tính năng ở layer 3 hơn). Trong khi đó, ý Em muốn hỏi là:
      - Mạng 172.25.20.0 ko thấy mạng 172.25.23.0 và ngược lai... Nói chung mỗi subnet là một mạng riêng biêt, không mạng nào nhìn thấy mạng nào. Nhưng trên Switch này thì khi đặt các intvlan sẽ xảy ra hiện tượng là
      các mạng được kết nối trực tiếp. Do đó, mạng 172.25.20.0 sẽ có thể nhìn thấy mạng 172.25.23.0... và ngược lai.
      Nếu ta sử dụng PVlan hay VACL hoặc ACL thì rất mất công mà ko hiệu quả.Vậy có cách nào để thực hiện yêu cầu trên hay ko??
        nêu em không cho dùng ACL bình thường thì không còn cách nào hết.
        Robedan
          Re: Vấn đề định tuyến giữa các vlan
          Originally posted by xitrumdl
          Hi all!!!
          sh ip route
          Bạn có thể vào trang web www.cisco.com để tìm các bài configurating về lệnh "VLAN Filter". Mình nghĩ nó có thể giúp được cho bạn.
            Vlan filter có phải là vlan access control list không? Nếu là phải thì không đáp ứng được yêu cầu của em xitrumdl đưa rạ. Em này không cho dùng vlan acl.
            Long Nguyen
              Đối với filter Vlan có 2 cách:RACL và VACL
              RACL: Dùng để lọc các packet giữa các vlan
              VACL: Dùng để lọc các packet trong cùng Vlan
              Khi làm việc trên Switch layer 3. Ta biết rằng Switch này sẽ hỗ trợ chức năng routing giữa các Vlan.
              Yêu cầu đặt ra:
              Tạo 3 vlan cho 3 phòng ban, mỗi phòng ban là một subnet riêng.
              vlan 10: Phòng Kỹ Thuật_interface vlan 10:172.25.20.1/24
              vlan 12: Phòng Thiết Kế _interface vlan 13:172.25.27.1/24
              vlan 13: Phòng Đồ Họa _interface vlan 12:172.25.23.1/24
              Do yêu cầu về bảo mật các vlan này phải là những subnet riêng biệt, một host bất kì trong vlan này không được truy cập vào một host bất kì trong vlan khác.
              tuy nhiên, khi sh ip route
              C 172.25.27.0 is directly connected, Vlan12
              chính vì kết nối trực tiếp, cho nên chẳng những các host trong một vlan thấy nhau, mà các host ở các vlan khác cũng có thể thấy nhau -> có vlan hay ko vlan cũng chẳng khác nhau.
              chính vì vậy. Để đáp ứng yêu cầu trên. Ta dùng RACL hoặc VACL
              Giải pháp
              1. RACL
              access-list 101 deny ip 172.25.23.0 0.0.0.255 172.25.20.0 0.0.0.255
              access-list 101 deny ip 172.25.27.0 0.0.0.255 172.25.20.0 0.0.0.255
              access-list 102 deny ip 172.25.20.0 0.0.0.255 172.25.23.0 0.0.0.255
              access-list 102 deny ip 172.25.27.0 0.0.0.255 172.25.23.0 0.0.0.255
              access-list 103 deny ip 172.25.20.0 0.0.0.255 172.25.27.0 0.0.0.255
              access-list 103 deny ip 172.25.23.0 0.0.0.255 172.25.27.0 0.0.0.255
              int vlan 10
              ip access-group 101 in
              int vlan 12
              ip access-group 103 in
              int vlan 13
              ip access-group 102 in
              2.VACL
              access-list 101 permit ip 172.25.20.0 0.0.0.255 172.25.20.0 0.0.0.255
              access-list 101 permit ip 172.25.27.0 0.0.0.255 172.25.27.0 0.0.0.255
              access-list 101 permit ip 172.25.23.0 0.0.0.255 172.25.23.0 0.0.0.255
              access-list 104 permit ip 172.25.0.0 0.0.255.255 172.25.0.0 0.0.255.255
              access-list 105 permit ip any any
              *vlan access-map temp 5
              action forward
              match ip address 101
              vlan access-map temp 10
              action drop
              match ip address 104
              vlan access-map temp 20
              action forward
              match ip address 105
              vlan filter temp vlan-list 10 , 12 , 13
              cả hai phuong pháp trên thực là [fade:03772d9971]không hay[/fade:03772d9971] chút nào, nếu Ta có khoảng 100 subnet thì sao??có thể làm bao nhiêu Access-list đẩy Cho dù Bạn có khả năng tính wildcard rất giỏi thì giải pháp trên thực sự chưa tối ưu.
                Theo tôi thì dùng lệnh no ip routing
                Đã thử trên con 3550 thấy ngon
                  Mục đích chính của SW layer-3 là để Routing giữa các VLAN.
                  Nếu bạn ko muốn các VLAN thấy nhau thì mua SW layer-3 làm gì cho tốn tiền.
                  CISSP
                    DIsable cái tính năng tự động routing của con Switch layer3 đi là xong
                    The Mumble Fund
                    Vui long vao:
                    De cung ket noi.
                    Yahoo: huybac_nguyen
                    Mail: huybac.nguyen@gmail.com
                    Techcombank: 13320037822012
                    Vietcombank: 0611001454910
                      thực sự, mình chưa thấy giải pháp nào tốt cho vấn đề này cả , nếu disable chức năng định tuyến của Switch layer 3 thì lúc đó con Switch này " sống cũng không có ý nghĩa". Nếu đặt ra trường hợp một lúc nào đó bạn cần sử dụng chức năng này thì sao?
                      Hiện tại mình đang sử dụng VACL, cũng không dài như mình tưởng. Nhưng hy vọng là sẽ có một giải pháp hay hơn.
                      Cảm ơn các bạn đã góp ý kiến.
                        Minh nghi la neu co nhu cau routing tren switch thi dung switch layer 3. Neu khong thi mua quach con switch nao ho tro vlan sau do neu can ket noi vlan nay sang vlan kia, voi dieu kien la so luong it nha, thi mua cai card mang gan vao mot pc sau do dung pc route. Ngon bo re
                          Minh dong y voi dlxitrum, la pp do cung ko hay voi 1 mang co nhieu subnet. Con nokia6610 voi lenh no ip routing cung tuyet, nhung neu the thi cha co y nghia gì chi bang dung con layer 2 vua do ton tien lai dung theo bai toan.
                            Yêu cầu đặt ra:
                            Giải pháp
                            1. RACL
                            int vlan 10
                            int vlan 12
                            int vlan 13
                            2.VACL
                            action forward
                            action drop
                            action forward
                            Điều lo lắng của bạn là hoàn toàn có cơ sở. Mình đang config một network với trên 150 VLAN :(, không hiểu các bạn có giải pháp nào mới cho vấn đề này không ?
                              Các bạn nghĩ thế nào khi một Port của MultiLayer Switch có thể làm ở 2 chế độ.
                              Switching (switch) và Routing (Router).
                              Khi cần dùng tính năng Swich, bạn cần Switchport nó sang mode khác
                              còn khi dùng Routing thì switchport sang mode khác.
                              The Mumble Fund
                              Vui long vao:
                              De cung ket noi.
