Lab 1-11: Nạp IOS cho router Cisco 2600 bằng tftpdnld
This is a sticky topic.
  • Lab 1-11: Nạp IOS cho router Cisco 2600 bằng tftpdnld
    Lab 1-11: Nạp IOS image cho router Cisco 2600 bằng tftpdnld
    Mô tả
    –Bài thực hành này mô tả cách nạp image cho Cisco 2600 dùng TFTP thông qua port LAN đầu tiên của router sử dụng câu lệnh tftpdnld ở ROMMON mode. Cách nạp này có hiệu quả khi router không có IOS image, cách này nhanh hơn so với nạp qua console bằng Xmodem.
    TFTP (Trial File Transfer Protocol) là giao thức chuẩn của giao thức TCP/IP. TFTP là giao thức không kết nối và tin cậy (connectionless, reliable protocol). TFTP Server có thể là một workstation UNIX hay một PC thường chạy chương trình giả lập TFTP server trên một hệ thống mạng TCP/IP. TFTP Server thường được dùng làm nơi lưu các file cấu hình, IOS image hay ngược lại chứa các file cấu hình mới, các IOS image mới để update cho router.
    Nạp qua ROMMON TFTP chỉ hoạt động trên port LAN đầu tiên; đối với Cisco 2621 có thể chọn port Token Ring hay Ethernet.
    Dùng ROMMON TFTP chỉ có thể nạp file cho router, không thể lấy file từ router.
    Thực hiện
    –Đầu tiên, phải đặt các biến môi trường trong ROMMON cho quá trình chuyển file thông qua TFTP. Tất cả biến phân biệt chữ hoa hay thường (case sensitive).
    Để xem các giá trị hiện hành của các biến môi trường này, dùng lệnh set
    rommon 3 > set
    PS1=rommon ! >
    IP_ADDRESS=172.18.16.76
    IP_SUBNET_MASK=255.255.255.192
    DEFAULT_GATEWAY=172.18.16.65
    TFTP_SERVER=172.18.16.2
    TFTP_FILE=c2600-is-mz.113-2.0.3.Q
    Có thể xem ý nghĩa của các biến này bằng lệnh tftpdnld ?
    rommon 5>tftpdnld ?
    usage: tftpdnld [-r]
    Use this command for disaster recovery only to recover an image via TFTP.
    Monitor variables are used to set up parameters for the transfer.
    (Syntax: "VARIABLE_NAME=value" and use "set" to show current variables.)
    "ctrl-c" or "break" stops the transfer before flash erase begins.
    The following variables are REQUIRED to be set for tftpdnld:
    IP_ADDRESS: The IP address for this unit
    IP_SUBNET_MASK: The subnet mask for this unit
    DEFAULT_GATEWAY: The default gateway for this unit
    TFTP_SERVER: The IP address of the server to fetch from
    TFTP_FILE: The filename to fetch
    The following variables are OPTIONAL:
    TFTP_VERBOSE: Print setting. 0=quiet, 1=progress(default), 2=verbose
    TFTP_RETRY_COUNT: Retry count for ARP and TFTP (default=7)
    TFTP_TIMEOUT: Overall timeout of operation in seconds (default=7200)
    TFTP_CHECKSUM: Perform checksum test on image, 0=no, 1=yes default=1
    FE_SPEED_MODE: 0=10/hdx, 1=10/fdx, 2=100/hdx, 3=100/fdx, 4=Auto(deflt)
    Command line options:
    -r: do not write flash, load to DRAM only and launch image
    Đặt lại các biến này bằng cách gán giá trị trực tiếp trên dòng lệnh:
    rommon 16 > IP_ADDRESS=10.10.3.100  địa chỉ IP cho port
    rommon 17 > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0  subnet mask
    rommon 18 > DEFAULT_GATEWAY=10.10.3.1  default gateway
    rommon 19 > TFTP_SERVER=10.10.3.1  Địa chỉ TFTP server
    rommon 20 > TFTP_FILE=c2600-is-mz.113-2.0.2.Q  tên file cần nạp
    –Sau khi đặt các biến dùng lệnh sync để lưu giá trị vào NVRAM
    rommon 21 > sync
    –Bắt đầu quá trình nạp bằng lệnh tftpdnld
    rommon 22 > tftpdnld
    Invoke this command for disaster recovery only.
    WARNING: all existing data in all partitions on flash will be lost!
    Do you wish to continue? y/n: [n]: y
    Receiving c2600-is-mz.113-2.0.3.Q from 10.10.3.1
    File reception completed.
    Copying file c2600-is-mz.113-2.0.3.Q to flash.
    Erasing flash at 0x607c0000
    program flash location 0x60440000  chờ xong quá trình định địa chỉ, file đã được nạp.
    Sau khi thực hiện xong, nên khởi động lại router để IOS mới có hiệu lực.
    lam mai ko dc chan qua
      Bạn làm không được ở bước nào.
      1.Nhớ nối router và máy tính bằng dây chéo [do cùng loại]
      2. Nếu 2600 có gắn thêm slot nào thì nhớ nối vào cổng có số thứ tự nhỏ nhất.
      Phạm Minh Tuấn
      Yahoo : phamminhtuan_vnpro
        Cho em xin hỏi tại sao phải nối vào cổng có số thứ tự nhỏ nhất ?? Em chưa hiểu chỗ này
        Đặng Đức Ninh
        Mobie : 0918.878.266
        Email : ninhits@yahoo.com.vn
        Home Page: http://ITAvietnam.com
          Default, router sẽ dùng cổng f0/0 để load IOS, ta có thể thay đổi cổng F0/0 thành F0/1 bằng command trong rommon
          Rommon>FE_PORT=1
          Trịnh Anh Luân
          - Search my site
          - Search VNPRO.ORG
          • Phát hành sách chuyên môn
            Rommon>FE_PORT=1
            cảm ơn đã trả lời, chúc vnpro ngày càng phát triển
            Đặng Đức Ninh
              ipv6
              anh admin,anh PHÚC ơi,giúp em chỗ cấu hinh NAt xí .mo hình co 3 router.router 1 cho mạng ipv6, router 2 dung để NAT,router 3 dùng cho mạng ipv4.Em đã cấu hinh ok các giao diện rồi,nhưng định tuyến không làm được.các giao diện như sau:
              ROUTER 1:2001:A:B:C::1/64.
              ROUTER2 :2001:A:B:C::4/64.(INTER FACE 0/0)
              192.168.40.199
              ROUTER3:192.168.40.200
              DA,EM CẤU HINH NAT CHO ROUTER 2 CUNG OK RỒI.À,EM LÀM LAP NÀY TRÊN PACKET TRACER 5.2 ĐÓ
              :105:
                Hi,
                Mình mới học CCNA (tự học ),thực tập bài nạp IOS cho router 2600,nhưng làm không được,xin mọi người trợ giúp
                Các bước đã làm:
                1. Trên Router,vào ROMMON,set các biến như
                IP_ADDRESS( ip cho cổng fa0/0)
                IP_SUBNETMASK
                DEFAULT_GATEWAY
                TFTP_SERVER
                TFTP_FILE(chỗ này mình mở folder chứ IOS image trên PC,copy tên filename và paste vào)
                môt vài thắc mắc ở đây:các biến trên có cần nhập theo thứ tự không,một biến khi nhập sai,đã sync vào RAM,xóa đi bằng lệng gì để nhập lại.Biến DEFAULT_GATEWAY khai báo thế nào,có tác dụng gì trong quá trình truyền IOS,Trên TFTP server(PC) ,default gateway đươc khai báo,chính là địa chỉ cổng fa0/0 trên router,hai tham số default gateway này có lien hệ gì không?
                3.Bắt đầu nạp IOS bằng lệnh tftpdnld,khi chạy đến bước confirm,nhấn y để xác nhận,thì router báo :file not found
                2 Khi chạy TFTP trên PC,mình chỉ chỉnh cho biết đường dẫn đến file chứa IOS mà thôi,ngòai ra không chỉnh gì cả.Ngòai ra,khi router ở mode rommon,từ pc ping kiểm tra kết nối được không?
                Mới học,nên có nhiều thắc mắc rất cơ bản.Mong được giúp đỡ.
                Xin cám ơn
                  Ở bước 3, bạn cần nhập chính xác tên file name của IOS, có bao gồm luôn đuôi .bin.
                  Ngoài ra bạn nhớ tắt personal firewall trên PC.
                    sao hai cái địa chỉ này lại giống nhau nhỉ????
                    rommon 16 > IP_ADDRESS=10.10.3.100  địa chỉ IP cho port địa chỉ này là cho port trên router hay cho PC?
                    nếu là port cho router thì 10.10.3.1 là cho cái gì? và địa chỉ PC phải là bao nhiêu?
                      Chao ban
                      tai dia chi IP tftp server va gateway cung nhau nen giong nhau
                      IP address la cho port Router
                        ở đây mô hình lab cấu hình load IOS từ PC vậy nên trên PC ta dùng phần mềm giả lập TFTPSERVER
                        địa chỉ: default-gateway là của PC(khi gói tin không có đường đi nó sẽ đẩy ra default-gateway)
                        địa chỉ TFTPserver là của PC vì PC ta giả lập là TFTP Server(chỉ ra đâu là tftpserver)
                        IP_ADDRESS=10.10.3.100 dòng lệnh này ta cấu hình địa chỉ ip cho router mất IOS mặc định là cổng Fastethernet 0/0, kết nối giữa Router với PC.
                        Ta có thể thay đổi giá trị Fort mặc định trên Router bằng lệnh:
                        rommon 16>FE_FORT=1
                            192.168.40.199
                            :105:
                            pạn cấu hình NAT loại nào? Pan kiểm tra xem quá trình Nat có thành công hok đã.
                            Mình hok bit Packet Tracer có hổ trợ hok, tốt nhất pạn dùng GNS3. :)
                            Chúc pan thành công
                              Mình là học viên Vnpro , mình có viết một bài như trên bên trang cá nhân http://phamdanh.co.cc/?p=653 nhầm làm tư liệu để ôn tập mọi người tham khảo
                              • Working...
