Xin cấu hình mẫu backup serial connection via ISDN
  • Xin cấu hình mẫu backup serial connection via ISDN
    Chào các Huynh,
    Em đang được giao nhiệm vụ cấu hình backup cho kết nối Serial, sử dụng ISDN, em đọc tài liệu, nhưng thấy chưa rõ ràng, Các Huynh có cấu hình mẫu nào ở Việt nam đang sử dụng post text lên cho em tham khảo với.
    Mong hồi âm của các Huynh.
    want_to_know_more.
    chào,
    Các cấu hình backup dùng ISDN cho leased lines có thể kế ra vài giải pháp
    1. Giải pháp dùng floating-static route
    2. Giải pháp dùng interface backup
    3. Giải pháp dùng dialer-watch
    4. Giải pháp dùng ospf-demand circuit
    Bạn quan tâm đến những vấn đề nào?
    Cám ơn,
    Re: Xin cấu hình mẫu backup serial connection via ISDN
    Chao anh Admin,
    Em đang định sử dụng phương án Interface backup,
    Anh có thể chỉ cho em vài bước cấu hình không?.
    Cám ơn anh.
      Hi want_to_know_more
      Bạn có thể tham khảo cấu hình trên links sau
      Than
      Tuyển sinh CCNA/CCNP-BSCI Bootcamp , Dịch vụ cho thuê Lab tại Hà nội
      VNE., JSC
      VNExperts IT Club
      P 403 Nhà A 347 Đội Cấn Ba Đình Hanoi
      Tel: 84 4 7623389, Fax: 84 4 7623389
      Mobile: 84 983608069
      Email: bachonlinevn@yahoo.com
      Yahoo chat :vnexperts_net
      http://www.vnexperts.net
        Chao Admin và nguoi muon biet
        Cấu hình ISDN backup của bạn chỉ chạy khi serial va ISP cua bạn chạy tốt hoặc interface serial bạn down. Nếu serial chạy tốt nhung ISP cua bạn co van đề thì network bạn sẽ chết.
        Để chạy tốt, ban nên dùng floating route + policy routing + AAS probe + Tracked Object.
        Nếu ban cần 1 cấu hinh vi dụ thi minh se post len cho
        Chào
        Thương Nhất Là Mẹ,
        Hận Nhất Là Thời Gian.
          This sample configuration shows you how to back up a frame relay link with Integrated Services Digital Network (ISDN) by using floating static routes and dial-on-demand (DDR) routing.
          In VnPro we trust
            Hi Homeless,
            Ban post cho minh cau hinh mau de minh tham khao nhe.
            ( Ban gui them vao mail : ccnp_cis@yahoo.com nhe ).
            Cam on ban.
              Hi,
              Mình đang ở client site khong ve cty đuoc nen không lấy đuoc cấu hình cua serial interface, bạn coi tam cai này vay
              Thương Nhất Là Mẹ,
                cám ơn homeless về cái link rất hay.
                Một trong những vấn đề trong dial-backup là không thể xác định next-hop là có available hay không. Các routing protocol thường dùng các cơ chế hello để xác định router lân cận còn sống hay không. Tuy nhiên, đối với static routing và policy-based routing, không có một phương thức nào để kiểm tra là next-hop có 'reachable' hay không. Kết quả là, các static route (trong tình huông này, floating static routes) có khả năng sẽ forward đến những neighbor đã down.
                Giải pháp đề ra là dùng SAA và các tracked object. Mời các bạn tham khảo link do bạn homeless đưa ra.
                Cám ơn,
                  Link mo khong duoc
                  Originally posted by homeless
                  Hi,
                  http://cisco.com/en/US/about/ac123/a..._techtips.html
                  Hiii,
                  Cau con link nao khac khong, link nay minh mo len khong duoc,... Minh cam on nhieu !!Minh cugn dang can cai nay !!
                    Hi
                    Bạn có thể xem cấu hình bài lab mẫu Dial backup của BCRAN. Vui lòng download file đính kèm.
                    Chúc thành công
                      Hi anh Minh
                      Anh cho em hoi cái này được không ạ, em có một tình huống như thế này:
                      Em có đường ISDN làm nhiệm vụ Backup cho leased line. Em đang cấu hình Dialer Profile, đã config chạy tốt. Nhưng có 1 tình huống sau:
                      Nếu đường leased line đứt, thì ISDN Up lên được rồi,Nhưng em muon là sau khoảng thời gian bao nhiêu giây mà nó không có gói tin gởi ra thì đường ISDN đứt, để tránh trường hợp tốn phí ISDN.
                      Em đã làm cấu hình Idle-timeout,nhưng bị tình trạng quay lặp lại,có nghĩa là: Đường Leased line đứt,ISDN up lên,rồi sau đó 2 phút(tgian idle-timeout) thì nó lại down, rồi sau đó quay lại.
                      Anh có cách nào khắc phục được không ạ
                      Cố gắng giúp em nhé.
                      Thanks
                        hi
                        thời gian idle timeout có tác dụng ở cả hai đầu router. Do đó, bạn titan cần xem xét lại bạn chỉnh thời gian timeout ở đầu nào của router. Nếu timeout hết ở một trong hai đầu của kết nối quay số, kết nối tự động ngắt.
                        Cái khó của phần này là bạn phải xác định đường backup bị down/up là do nguyên nhân gì. Ví dụ, ban đầu khi leased line chết, đường dự phòng up lên. Nguyên nhân up lên lúc này là do câu lệnh backup.
                        Sau hai phút, đường backup lại down lại một lần nữa. Lần này, là do thời gian idle timeout bị hết (chứ không phải do đường leased line sống lại).
                        Sau đó, đường dial backup lại quay số lại một lần nữa. Lần này, không phải do câu lệnh back up (trong cấu hình dự phòng), mà là do có interesting traffic làm kích hoạt lên.
                        Muốn biết chính xác loại traffic nào đã kích hoạt, bạn phải dùng lệnh
                        #debug dialer
                        nếu bạn không ngại, bạn capture kết quả của lệnh debug dialer lên đây và kèm theo cấu hình router của bạn (bỏ hết tất cả các loại password ra trước khi đưa lên).
                        Chúc vui vẻ
                          Cam on anh Minh
                          Hi anh!
                          Em dang cau hinh ISDN Backup thông qua DDR Profile. Em không dùng câu lệnh Backup, chi setup 2 static route thông qua 2 đường Leased Line, ISDN và em đặt AD của leased line nhỏ hơn so với đường ISDN thôi.
                          Khi đường Leased line đứt thì đường ISDN lên, và sau thời gian timeout thì nó lại out. Sau đó nó up lai(có thể có gói tin Interesting, để em check lại).
                          Anh cho em hỏi câu này:
                          Mình có thể loại bỏ được gói tin Interesting trong trường hợp không có người dùng được không(có thể dùng access list hạn chế bớt, không dùng dynamic route, tắt CDP trên các công,ngoài các cách trên còn cach nào nữa không)
                          Còn cách cấu hinh Backup nào hiệu quả hon trong trong truong hợp này không
                          Thanks nhé!
                            Hi
                            các cách để làm hạn chế bớt "interesting traffic" hoặc để kết nối dial không quay số đi một cách không kiểm soát:
                            1. Kiểm soát thời gian timeout. Cách này bạn đã dùng.
                            2. Tắt CDP (bạn cũng đã dùng).
                            3. Viết lại access-list được dùng trong cấu hình dialer-list. Trong access-list, bạn deny tất cả các loại lưu lượng đi qua router, có khả năng làm kích hoạt đường dial.
                            về các kiểu backup thì có thể kể ra như floating static route, dialer watch, backup interface, backup load. Chọn cách nào thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giao thức định tuyến đang được sử dụng, thời gian khôi phục..etc
                            xem thêm một ít thông tin ở đây:
                            • Working...
