xin hỏi về Channelized E1
  • xin hỏi về Channelized E1
    Các bạn có thể giúp mình hiẻu rõ hơn về Channelized E1. Các thiết bị dùng cho công nghệ này cũng như khả năng mở rộng của nó. Cám ơn các bạn
    Re: xin hỏi về Channelized E1
    Hi
    Một kênh channelized T1/E1 (non-ISDN) là một line analog có thể hỗ trợ voice calls/analog data calls.
    Sự khác nhau giữa channelized (analog) và non-channelize (isdn) là các line channelized không có kênh D. Ví dụ 24 kênh trong T1 chỉ dùng để mang data. Tín hiệu signalling là in-band hoặc kết hợp với kênh data. Một số kiểu tín hiệu được hỗ trợ bao gồm:
    ground start, loop start, wink start, immediate start, E&M and R2.
      Hi SVN,
      "Một kênh channelized T1/E1 (non-ISDN) là một line analog có thể hỗ trợ voice calls/analog data calls."
      Channelized T1/E1 (non-ISDN) là một digital line by itself.
      Bạn cũng có thể run leased lines qua các interfaces này dược. Khi ấy, routers không cần internal digital modems! Pin layout và configuration không khác mấy với fractional T1/E1.
      Vài câu hỏi liên hệ khác cho SVN:
      ISDN PRI T1/E1 có supports analog data/voice calls không?
      Có gì khác nhau giữa Channelized T1/E1 và Multichannel T1/E1 (implementations and fundamental technologies)?
      Z,
      "Các bạn có thể giúp mình hiẻu rõ hơn về Channelized E1. Các thiết bị dùng cho công nghệ này cũng như khả năng mở rộng của nó"
      Bạn hỏi quá rộng dể di vào chi tiết.
      Boardband technology cho phép bạn aggregate các lines traffic (28/34/56/64 Kbps) thành Trunks (T1/E1).
      Nhiều Trunks này lại dược gom lai thành Pipes (J2/E3/T3.....OC-n...).
      Dây là cách làm cho hệ thống diện thoại và internet không phải MESHY dồng thời tận dụng bandwidth sẵn có và mở rộng tầm hoạt dộng của global networks.
      Channelized E1 là bước dầu tiên bạn tập trung traffic từ local network dể sử dụng WAN links và ngược lại.
      Sách của course BCRAN là nơi bạn bắt dầu tìm hiểu. Thiết bị, công nghệ, khả năng mở rộng thì phải search textbooks, CCO và kinh nghiệm....
      Kinh nghiệm của riêng mình là: sao ta cứ lẽo dẽo di sau....?
      thân,
        Cám ơn anh Saigon,Vietnam
        Xin cho em hỏi thêm là khi mình dùng channelized T1/E1 vừa hổ trợ cho leased lines và cho voice calls/analog data calls thì mình cần phải khai báo các timeslots nào cho leased lines và timeslots nào cho voice calls/analog data calls với nhà cung cấp phải không?
        Ngoài ra các timeslots mình không dùng hết thì có ảnh hưởng gì không?
        Cám ơn các anh
          Z,
          Channelized T1/E1 interfaces không support vừa ISDN, non-ISDN cùng một lúc.
          Ngoài ra, voice PRI interfaces không support data ISDN (vì voice modems khác code/signal với data modems) dù chúng có thể dược configured như serial interfaces.
          Trong T1/E1 Super Frame, các timeslots này bị bỏ trống (waist)! Channelized DSx khong tận dụng dược các timeslots trống này như ATM. Và dây là lý do của tên gọi ATM (asynchronous)!
          Thân,
            Originally posted by Saigon,Vietnam
            Hi SVN,
            thân,
            theo em thì:
            ISDN PRI T1/E1 có support cho analog voice call. ;-)
            có gì thì anh SG chỉ dẫn,
              SVN,
              Câu hỏi này:
              là real T/F question trong current exams 640-025 CID, 642-671 ARCH, 350-023, 350-024, và 350-025 (ISP exams).
              Các Cisco exams luôn-luôn có một, hai câu hỏi có vẻ rất dơn giản và vô cùng cơ bản nhưng quả là "lợi hại"!
              Xin cẩn thận với chúng, writers gọi các câu này là perceptive questions.
              Bên cạnh các simm questions, các perc questions cũng cost kha khá diểm trong mỗi exam.
              Candidates cần sử dụng cả kiến thức, kinh nghiệm và critical thinking to answer them right.
              ISDN là digital technology implemented trên telephone networks sẵn có. Ưu diểm là making and terminating calls fast, flexible.
              ISDN có thể dược dùng dể terminate analog calls với supported modems.
              Keyword là Modems support, not ISDN. Hơn nữa, analog modems là remote modems. Còn internal/local modems vẫn là digital ones.
              Do dó, option F is the right answer.
              Ngoài ra, Cisco terms còn làm engineers confuse khi gọi "analog data/voice calls":
              Hai terms này "data analog calls" và "analog voice calls" thật ra chỉ là một.
              Chúng dều ám chỉ khi remote users dùng analog modems gọi về main site terminated bằng ISDN BRI/PRI; payload dều là data, not voice!
              Command "isdn incoming-voice modem" không dùng dể configure cho voice payload mà cho data payload.
              Khi payload thực sự là voice, phải dùng either PBX or Digital Voice Modems (NM-HDV for example) receive calls at main sites. ISDN trunks cũng differ với data payload (VWICs for example).
              Hy vọng clear dược vài diểm. :wink:
              Thân,
                Vậy thì dùng một Module / Card channelized E1 Pri, có thể cấu hình cho các remote client quay số = điện thoại vào được không ? Trên AS5350 thì giao tiếp E1 có thể làm được, còn cũa 2600/3600/3700 thì như thế nào ? Khi đó tốc độ sẽ chắc chắn hơn 33.6 đúng không ?
                Yamaha R6 Rider
                Tôi là Yuna_admirer.
                  "Vậy thì dùng một Module / Card channelized E1 Pri, có thể cấu hình cho các remote client quay số = điện thoại vào được không ? Trên AS5350 thì giao tiếp E1 có thể làm được, còn cũa 2600/3600/3700 thì như thế nào ?"
                  Một router 3640 với NM-1FE-2CT1 (x1), NM-24DM (x2) có khả năng supports dial-in/out cho 48 channels cùng một lúc trên 2 lines T1 PRI. Với configuration này, router 3640 của TGA có thể thay thế một AS5348.
                  Small and medium companies thích xài 3600 hơn vì dễ configure, ít IOS bugs. 3600 không chỉ good for remote access, chúng còn có các features mà AS5300 không supports.
                  3600 và 3700 với PRI services và digital (MICA) modems nhận dược remote analog/digital calls.
                  Khó hiểu ngay chỗ này: Tại sao Cisco nói PRI không support analog calls? :roll:
                  General speaking people say yes, it does.
                  Nhưng Cisco muốn build (clear) point-of-view cho truobleshooting people: tất cả payload dều phải dược digitalyzed in order to be carried by ISDN specifications.
                  Diều này vô cùng cần thiết cho design và truobleshooting DS1, DS3....
                  Với scenario dơn giản, medium size main site có thể chỉ cần một unit AS5348/60/96, support cho một số lượng không lớn lắm clients sẽ không khó!
                  Khi main site lớn hơn thật nhiều, engineers phải deal với các scenario càng thêm phức tạp: Dial Access Stacking Architecture (DASA) là một ví dụ.
                  Các DS1 trunks sẽ kết hợp thành DS3, (một stack unit systems sẽ bao gồm từ 7 dến 21 AS5300(có khi là UAS5800) + một unit 3640 + một unit 7200 + 1 Catalyst) dể chỉ advertised ra ngoài public là một vài IP address (virtual).
                  Now the enginneers have to support a big amount of clients with different services.
                  Lúc này, các khái niệm về data, signal, analog, non-ISDN (or un-ISDN), signaling, framing sẽ không còn chỗ dể lẫn lộn dược!
                  56 Kbps là speed TGA configure trên AS, tải/nhận cho analog remote modems, phải không?
                  Chắc chắn hơn 33.6 hay không thì phải hỏi lại bản thân của client (analog) modems xem dã! :wink:
                  Ngoài ra, TGA cũng cần xác dịnh xem tốc dộ của chiều nào từ client modems, UP or DOWN load nữa mà!
                  Thân,
                    hi all!
                    Các bạn chỉ giúp mình pinouts của port PRI cũng như cable để kết nối một luồng E1, và cách loop các đầu đầu để kiểm tra.
                    thank any helps.
                    Cisco will point you in right direction on networking way!!!
                      Hi SaigonVietNam
                      Bài viết rất hay. Có người đã từng nềm qua việc support Stacking Channel mới hiểu được nó chua thế nào. Seem like Mr SaigonVN is a master of universial dial access :D.
                      Anyway, of course the remote analog modem is V90 which is 56 kbps. What i am meaning here is a remote V90 modem dial into a NM-16A or NM-32A, the maximum will be 33.6 kbps, but to dial into a NM-1FE-1CE (in Viet Nam we're using E), the ideal speed will be 56kbps. But i can't explain it on the linecode basis.
                      Anyway, it' quite worth a discussion ...
                      Yamaha R6 Rider
                        Khác biệt về speeds mà TGA nêu trên dây là do ITU regulations (liên quan dến diện thế trên phone lines).
                        ITU regulations require analog modem manufactors limit upload speed at 33.6kbps.
                        Do dó, khi "a remote V90 modem dial into a NM-16A or NM-32A" là trường hợp của analog to analog modems.
                        Gọi end-to-end analog modems là A và B, then download speed của A limitted bởi upload speed (33.6) của B và ngược lại!
                        "but to dial into a NM-1FE-1CE (in Viet Nam we're using E), the ideal speed will be 56kbps"
                        Từ analog modem, download speed chỉ limitted at 56kbps vì trên router/access server supports NM-1FE-1CE có digital modems.
                        Nhưng từ AS site, TGA download chỉ dược 33.6kbps vì dó là max upload của analog modems.
                        That's why I asked: "TGA cũng cần xác dịnh xem tốc dộ của chiều nào từ client modems, UP or DOWN load"
                        As you've seen, linecoding không dùng dể explain trường hợp này mà cho Robbed bits where digital modems should carry 64kbps instead 56kbps. :)
                        Thân,
                          RE: xin hỏi về Channelized E1
                          E1 and PRI are totally different things, coming together.
                          E1 thì chỉ là một kênh 2M. Đường E1 này theo tôi sử dụng công nghệ DSL để phân phối traffic lên đến 2Mbps hoặc các đường 64Kbps.
                          Một E1 PRI là một đường 2Mbps trong đó có 32 kệnh 64kbps. Đường E1 PRI này thường được kết nối vào một RAS sao cho các văn phòng ở xa có thể kết nối vào thông qua ISDN/ Analog.
                          Ta cũng có thể dùng đường này để cung cấp 30 line điện thoại đến văn phòng chính. Lúc này bưu điện sẽ cho ta một số điện thoại, ví dụ như số 50. Tất cả các khách hàng có thể quay số vào số 500 và họ có thể kết nối ở các số từ 500 đến 529, nghĩa là có thể hỗ trợ 30 người dùng cùng lúc.
                          E1 PRI hỗ trợ cả analog và digital. Do đó ta có thể dùng các modem 56Kbps hoặc 64/128 kbps ISDN.
                            to Doc_co_cau_bai
                            Theo TGA thì không nghĩ là vây. Trước hết xin phân biệt rỏ DSL chỉ là 1 chuẩn vật lý (physical) quy định về Frequency và các phương pháp truyền dẩn thông thường.
                            Khi bạn nói đến E1, thì sẽ có :
                            1- E1 (TDM)
                            2- ISDN Pri.
                            E1 CAS vét hết 31 kênh chay. Mổi kênh là một time-slot khác nhau theo định nghĩa của kỷ thuật TDM. Còn ISDN Pri dùng 30 kênh data có 1 channel D 64kbps dùng để điều khiển, Pri còn được hiểu là CCS.
                            Ở physical bạn có thể dùng DSL, chuyện đó không quan trong.
                            Thread này gần 1 năm rồi nhỉ?
                            Yamaha R6 Rider
                              Mình xin trích dẫn một đoạn đnh5 nghĩa rõ E1 CAS và ISDN PRI
                              "Newer systems use ISDN-PRI signaling protocol. In this case, channels dedicated for control (called D-channels) carry the signaling information, separated from the voice/data channels (called B-channels). Because of signaling, a T1 line with ISDN PRI carries 23 phone connections and an E1 line with ISDN PRI carries 30 phone connections.
                              Older systems use CAS (Channel Associated Signaling) signaling protocols. In T1 lines, these protocols "steal" some of the bandwidth from the data channels using a scheme called "bit robbed" (BR) and allow a T1 line to carry 24 phone connections. In E1, CAS signaling uses two dedicated channels, so that the E1 trunk carries 30 phone connections. Lines with CAS signaling are some times referred as "Channelized T1/E1" or "DS-1".
                              Summarizing, there are two basic signaling protocols: ISDN-PRI or CAS. There are two different speeds for digital trunks (T1 and E1). So, there are 4 possible combinations:
                              * T1 with ISDN-PRI signaling, providing 23 phone connections.
                              * T1 with CAS-BR signaling, providing 24 phone connections.
                              * E1 with ISDN PRI signaling, providing 30 phone connections.
                              * E1 with CAS signaling, providing 30 phone connections.
                              The choice between T1 and E1 is not an option and depends on which country you are in. In the US and Japan, you will get T1 lines. In almost every other country, you get an E1 lines.
                              ISDN-PRI is a modern set of protocols and provides a lot more control over the connections than older CAS schemes."
