Lab Cấu Hình Cbac Cho Việc Kiểm Tra (inspection) Traffic
  • Lab Cấu Hình Cbac Cho Việc Kiểm Tra (inspection) Traffic
    Mục đích: Cấu hình router để kiểm tra các traffic hướng ra và tự động mở ra các ACCESS-LIST pinhole.
    Mô hình:
    Hướng dẫn:
    Cấu hình router (định tuyến, NAT, …) giống như bài LAB 2 ‘Lọc traffic với reflexive access-list’.
    Tạo luật kiểm tra (inspection rule) tên là INSPECT để cho phép các giao thức dựa trên TCP.
    Ngoài ra, cho phép FTP được thực hiện thông qua Firewall.
    Tiếp theo, cấu hình luật này cho phép ICMP và kiểm tra các traffic TCP/ICMP do router tạo ra.
    Tạo access-list INBOUND và cho phép OSPF. Chặn và ghi lại tất cả các traffic khác.
    Apply access-list INBOUND trên cổng Fa0/0 theo hướng vào (in).
    Apply luật kiểm tra trên cổng Fa0/0 theo hướng ra.
    Cấu hình tham khảo:
    Bước 1: Cấu hình cơ bản: địa chỉ IP, định tuyến OSPF, NAT PAT
    Router R4
    interface Loopback0
    ip address 150.1.4.4 255.255.255.0
    interface FastEthernet0/0
    ip address 155.1.45.4 255.255.255.0
    ip nat outside
    duplex auto
    speed auto
    interface FastEthernet0/1
    ip address 10.0.0.4 255.255.255.0
    ip nat inside
    duplex auto
    speed auto
    router ospf 1
    log-adjacency-changes
    network 150.1.4.0 0.0.0.255 area 0
    network 155.1.45.0 0.0.0.255 area 0
    ip classless
    ip http server
    ip nat inside source list 1 interface Loopback0 overload
    access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
    control-plane
    logging synchronous
    line aux 0
    login
    Router R5
    ip address 155.1.45.5 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    ip address 150.1.5.5 255.255.255.0
    duplex auto
    speed auto
    no keepalive
    router ospf 1
    network 150.1.5.0 0.0.0.255 area 0
    ip classless
    ip http server
    no ip http secure-server
    control-plane
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    Router R1
    duplex auto
    speed auto
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.4
    line aux 0
    privilege level 15
    no login
    Bước 2: Cấu hình access-list INBOUND và inspection rule INSPECT trên router R4
    ip access-list extended INBOUND
    permit ospf any any
    deny ip any any log
    ip inspect name INSPECT ftp
    ip inspect name INSPECT icmp router-traffic
    ip inspect name INSPECT tcp router-traffic
    Apply access-list INBOUND (hướng in) và inspection rule INSPECT (hướng out) trên interface Fa0/0 của R4.
    ip access-group INBOUND in
    ip inspect INSPECT out
    Bước 3: Kiểm tra
    R4#sh ip inspect config
    Session audit trail is disabled
    Session alert is enabled
    one-minute (sampling period) thresholds are [400:500] connections
    max-incomplete sessions thresholds are [400:500]
    max-incomplete tcp connections per host is 50. Block-time 0 minute.
    tcp synwait-time is 30 sec -- tcp finwait-time is 5 sec
    tcp idle-time is 3600 sec -- udp idle-time is 30 sec
    dns-timeout is 5 sec
    Inspection Rule Configuration
    Inspection name INSPECT
    ftp alert is on audit-trail is off timeout 3600
    icmp alert is on audit-trail is off timeout 10
    inspection of router local traffic is enabled
    tcp alert is on audit-trail is off timeout 3600
    R1#telnet 150.1.5.5
    Trying 150.1.5.5 ... Open
    R5>
    R4#show ip inspect sessions
    Established Sessions
    Session 650FF88C (10.0.0.1:54327)=>(150.1.5.5:23) tcp SIS_OPEN
    Session 650FFB04 (150.1.4.4:40087)=>(150.1.5.5:179) tcp SIS_OPEN
    R4#ping 150.1.5.5
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 150.1.5.5, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 44/44/48 ms
    R4#telnet 150.1.5.5
    R5>exit
    [Connection to 150.1.5.5 closed by foreign host]
    R5#conf t
    R5(config)#ftp-server enable
    R5(config)#ftp-server topdir flash:
    R5(config)#do copy start flash:
    Destination filename [r5-confg]? test.txt
    Erase flash: before copying? [confirm]n
    Verifying checksum... OK (0x10CB)
    1668 bytes copied in 0.292 secs (5712 bytes/sec)
    R1#copy ftp://150.1.5.5/test.txt null:
    Accessing ftp://150.1.5.5/test.txt...
    Loading test.txt !
    [OK - 1668/4096 bytes]1668 bytes copied in 4.652 secs (359 bytes/sec)
