IPv6 LAB 4: CẤU HÌNH RIPng CƠ BẢN
  • IPv6 LAB 4: CẤU HÌNH RIPng CƠ BẢN
    Nhóm tác giả: Uyên - Tuấn - Thảo - Trí
    - Các chức năng của RIPng (RIP next generation) trong IPv6 tương tự như chức năng của RIP trong IPv4. Các gói tin update sử dụng địa chỉ multicast của tất cả các router chạy RIP.
    - Mỗi quá trình RIPng duy trì một bảng định tuyến cục bộ RIB (Routing Information Database). Bảng RIB này chứa một bộ các đường đi tốt nhất học được từ các thiết bị lân cận.
    Yêu cầu:
    - Router R1, R2 sử dụng RIPng để quảng bá thông tin định tuyến
    - Các PC ping được toàn bộ địa chỉ trong mạng
    Các bước thực hiện:
    Bước 1: Đặt địa chỉ IPv6 cho các PC
    PC A: netsh interface ipv6 set address “local area connection” 2001::a
    PC B: netsh interface ipv6 set address “local area connection” 2003::b
    Bước 2: Cấu hình địa chỉ IPv6 cho các interface của router R1, R2
    Đối với R1:
    R1(config)#ipv6 enable
    R1(config)#ipv6 unicast-routing
    R1(config)#interface E0/0
    R1(config-if)#ipv6 enable
    R1(config-if)#ipv6 address 2001::1/64
    R1(config-if)#no shutdown
    R1(config-if)#exit
    R1(config)#interface S0/1
    R1(config-if)# clock rate 64000
    R1(config-if)# ipv6 address 2005::1/64
    R1(config-if)#^Z
    Đối với R2:
    R2(config)#ipv6 enable
    R2(config)#ipv6 unicast-routing
    R2(config)#interface E0/0
    R2(config-if)#ipv6 enable
    R2(config-if)#ipv6 address 2003::1/64
    R2(config-if)#no shutdown
    R2(config-if)#exit
    R2(config)#interface S0/1
    R2(config-if)#ipv6 address 2005::2/64
    R2(config-if)#^Z
    Bước 3: Cho các interface trên R1, R2 tham gia vào quá trình định tuyến RIPng
    Trên R1:
    R1(config)#ipv6 router rip cisco /*đặt tên cho process RIPng là cisco*/
    R1(config-rtr)#exit
    R1(config-if)#ipv6 rip cisco enable /*cho phép RIPng process “cisco” chạy trên E0/0*/
    Có thể cấu hình số đường đi tối đa cùng metric mà RIPng hỗ trợ. Giá trị này trong khoảng từ 1 đến 64, mặc định cho RIP tối đa là 4 đường.
    R1(config-rtr)#maximum-paths 1
    R1(config-rtr)#exit
    Trên R2: cấu hình tương tự như R1
    Cấu hình tham khảo:
    R1#show run
    hostname R1
    no ip domain-lookup
    interface Ethernet0/0
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial0/1
    clock rate 64000
    Chú ý: tên của process-id chỉ mang ý nghĩa cục bộ trong một router
    R2#show run
    hostname R2
    no ip domain-lookup
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial0/1
    Bước 4: Kiểm tra cấu hình
    - Xem bảng định tuyến bằng lệnh show ipv6 route, hoặc show ipv6 route rip để xem các đường đi học từ RIPng. Các đường đi học từ RIPng sẽ được đánh dấu bằng chữ R như trong RIP của IPv4.
    R2#show ipv6 interface brief
    Ethernet0/0 [up/up]
    FE80::218:18FF:FE9C:A7A0
    2003::1
    Serial0/1 [up/up]
    FE80::218:18FF:FE9C:A7A1
    2005::2
    - Xem process-id của RIPng, các interface nào chạy RIPng
    R1#show ipv6 rip
    RIP process "cisco", port 521, multicast-group FF02::9, pid 32
    Administrative distance is 120. Maximum paths is 16
    Updates every 30 seconds, expire after 180
    Holddown lasts 0 seconds, garbage collect after 120
    Split horizon is on; poison reverse is off
    Default routes are not generated
    Periodic updates 69, trigger updates 40
    Interfaces:
    Serial0/1
    Ethernet0/0
    Redistribution:
    None
    - Có thể xem cơ sở dữ liệu của RIPng bằng lệnh show ipv6 rip database
    R1#show ipv6 rip database
    RIP process "cisco", local RIB
    2003::/64, metric 2, installed
    Ethernet0/0/FE80::218:18FF:FE9C:A7A0, expires in 155 secs
    2005::/64, metric 2
    FastEthernet0/1/FE80::218:18FF:FE9C:A7A1, expires in 155 secs
    - Từ R1 hoặc R2 ping được các địa chỉ trên mạng
    R1#ping 2003::b
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2003::B, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/4 ms
    - Có thể dùng lệnh debug ipv6 packet [detail] để xem quá trình gói tin đi từ R1 đến PC B
    R1#ping 2003::b
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/4 ms
    R1#
    *Dec 24 07:46:16.651: IPv6: SAS picked source 2005::1 for 2003::B (Serial0/1)
    *Dec 24 07:46:16.655: IPv6: nexthop FE80::218:18FF:FE9C:A7A1,
    *Dec 24 07:46:16.655: IPV6: source 2005::1 (local)
    *Dec 24 07:46:16.655: dest 2003::B (Serial0/1)
    *Dec 24 07:46:16.655: traffic class 0, flow 0x0, len 100+0, prot 58, hops 64, originating
    *Dec 24 07:46:16.655: IPv6: Sending on Serial0/1
    *Dec 24 07:46:16.655: IPV6: source 2003::B (Serial0/1)
    *Dec 24 07:46:16.655: dest 2005::1
    *Dec 24 07:46:16.655: traffic class 0, flow 0x0, len 100+14, prot 58, hops 63, forward to ulp
    Sao em cấu hình ping được rồi mà show bảng định tuyến không thấy entry nào hết (ping mạng từ xa ok).
      Hi, gỏ lộn show ip ro. Sorry đã làm phiền.
