IPv6 Lab 3: Định Tuyến Tĩnh Với Mạng Ipv6
  • IPv6 Lab 3: Định Tuyến Tĩnh Với Mạng Ipv6
    Nhóm tác giả: Uyên - Tuấn - Thảo - Trí
    LAB 3: ĐỊNH TUYẾN TĨNH VỚI MẠNG IPV6
    Yêu cầu:
    - Có 2 site được phân cách bởi 2 router.
    - Thực hiện định tuyến tĩnh trên hai router để PC A có thể thực hiện lệnh ping tới PC B.
    Các bước thực hiện:
    Bước 1: Đặt địa chỉ cho các PC A và B
    PC A: netsh interface ipv6 set address “local area connection” 2001::a
    PC B: netsh interface ipv6 set address “local area connection” 2003::b
    Bước 2: Cấu hình cho các interface của router R1, R2
    Đối với R1:
    R1(config)#ipv6 enable
    R1(config)#ipv6 unicast-routing /*cho phép router hoạt động định tuyến với IPv6*/
    R1(config)#interface F0/0
    R1(config-if)#ipv6 enable
    R1(config-if)#ipv6 address 2001::1/64
    R1(config-if)#no shutdown
    R1(config-if)#exit
    R1(config)#interface S0/0
    R1(config-if)# clock rate 64000
    R1(config-if)# ipv6 address 2002::1/64
    R1(config-if)#^Z
    Đối với R2:
    R2(config)#ipv6 enable
    R2(config)#ipv6 unicast-routing
    R2(config)#interface F0/0
    R2(config-if)#ipv6 enable
    R2(config-if)#ipv6 address 2003::1/64
    R2(config-if)#no shutdown
    R2(config-if)#exit
    R2(config)#interface S0/0
    R2(config-if)#ipv6 address 2002::2/64
    R2(config-if)#^Z
    Bước 3: Cấu hình định tuyến tĩnh
    Trên R1:
    R1(config)#ipv6 route 2003::/64 2002::2
    R1(config)#exit
    Trên R2:
    R2(config)#ipv6 route 2001::/64 2002::1
    R1(config)#exit
    Cấu hình tham khảo:
    R1#show run
    interface FastEthernet0/0
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial0/1/0
    clock rate 64000
    ip classless
    ip http server
    no ip http secure-server
    R2#show run
    duplex auto
    speed auto
    Bước 4: Kiểm tra các thông số và thực hiện lệnh ping
    - Địa chỉ trên PC B:
    R2#show ipv6 interface brief
    FastEthernet0/0 [up/up]
    FE80::218:18FF:FE9C:A7A0
    2003::1
    Serial0/1/0 [up/up]
    2002::2
    - Từ PC B, thực hiện lệnh ping tới PC A có địa chỉ 2001::a để kiểm tra kết nối
