Nguồn: Sách CCNA Labpro
LAB 4-3: KIỂM SOÁT TRUY CẬP VÀO ROUTER
Mô tả:
Access-list có thể dùng để kiểm soát các kết nối telnet tới router. Access-list cho phép xác định trạm nào được telnet vào router dựa trên địa chỉ IP. Lab này mô tả các hạn chế truy cập vào router thông qua giao diện web và telnet sử dụng stadard access-list, theo các yêu cầu sau:
- Chỉ cho PC1 telnet vào R2.
- Chỉ cho R1 telnet vào R2 với địa chỉ nguồn là 200.200.200.1
- Chỉ cho PC2 truy cập vào R2 qua giao diện web.
Cấu hình:
Router R1:
hostname R1
enable password cisco
ip subnet-zero
ip telnet source-interface Loopback0 <- dùng để thay đổi địa chỉ nguồn của các gói telnet từ router này
no ip domain-lookup
interface Loopback0
ip address 200.200.200.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
no shutdown
interface Serial0/0
ip address 203.162.0.1 255.255.255.0
no shut
ip classless
ip route 162.16.0.0 255.255.0.0 203.162.0.2
ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 203.162.0.2
no ip http server
transport input none
line aux 0
no login
hostname R1
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback0
duplex auto
speed auto
no shutdown
interface Serial0/0
no shut
ip classless
no ip http server
line aux 0
no login
Router R2:
hostname R2
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback0
ip address 162.16.0.1 255.255.0.0
no ip directed-broadcast
ip address 172.16.0.254 255.255.0.0
interface Serial0/0
ip address 203.162.0.2 255.255.255.0
clockrate 64000
ip classless
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 203.162.0.1
ip route 200.200.200.0 255.255.255.0 203.162.0.1
ip http server <- bật web server lên, cho phép cấu hình router qua giao diện web
ip http access-class 3 <- bật access-list 3 để hạn chế truy cập vào giao diện web
access-list 2 permit 192.168.0.1
access-list 2 permit 200.200.200.1
access-list 3 permit 192.168.0.2 <- không khai báo wildcard mask, router sẽ cho là 0.0.0.0
line aux 0
access-class 2 in <- áp access-list 2 để hạn chế telnet vào router R2
no login <- cho phép telnet vào router không cần mật khẩu
hostname R2
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
interface Loopback0
interface Serial0/0
clockrate 64000
ip classless
line aux 0
Thực hiện:
1. Tạo các access-list:
R2(config)# access-list 2 permit 192.168.0.1 0.0.0.0
R2(config)# access-list 2 permit host 200.200.200.1 <- có thể thay thế wildcard mask 0.0.0.0 bằng từ khóa host
R2(config)# access-list 3 permit host 192.168.0.2
2. Áp access-list 2 vào các line vty để hạn chế truy cập vào R2 qua telnet.R2(config)# access-list 2 permit host 200.200.200.1 <- có thể thay thế wildcard mask 0.0.0.0 bằng từ khóa host
R2(config)# line vty 0 4
R2(config-line)# access-class 2 in <- sử dụng từ khóa in trong lệnh access-class. Nếu dùng từ khóa out sẽ cấm khả năng telnet của R2 đến các host khác.
3. Bật web server trên R2 và áp access list 3 vào http server để hạn chế truy cập vào giao diện web:
R2(config)# ip http server
R2(config)# ip http access-class 3 <- xác định access-list 3 sẽ áp dụng trên mọi HTTP Request.
Khi áp access-class vào IOS webserver, không sử dụng từ khóa in . vì IOS Webserver chỉ có thể nhận các yêu cầu để tạo kết nối. access- list không thể áp cho các traffic chiều ra.R2(config)# ip http access-class 3 <- xác định access-list 3 sẽ áp dụng trên mọi HTTP Request.
Kiểm tra:
- Telnet vào R2 từ R1:
R1#telnet 203.162.0.2 <- lúc này chưa cấu hình lệnh ip telnet source-interface lo0
Trying 203.162.0.2 ...
% Connection refused by remote host <- kết nối bị từ chối vì địa chỉ nguồn của gói telnet là 203.162.0.1 không thỏa access-list 2.
- Cần phải cấu hình R1 để các gói telnet có địa chỉ nguồn thỏa access-list 2 (200.200.200.1 – interface lo0)
R1#conf t
R1(config)#ip telnet source-interface lo0
R1(config)#^Z
Trying 203.162.0.2 ... Open
R2> <- telnet đến R2 thành công
R1(config)#^Z
- Telnet từ PC3 (172.16.0.3) vào R2.
C:\Windows\Desktop>telnet 172.16.0.254
Connecting To 172.16.0.254...Could not open connection to the host, on port 23.
No connection could be made because the target machine actively refused it. <- kết nối bị từ chối vì địa chỉ của PC3 không thỏa mãn access-list 2
- Telnet từ PC1 vào R2.
C:\Windows\Desktop>telnet 203.162.0.2
- Từ PC2 có thể truy cập vào R2 qua giao diện Web:
Từ Internet Explorer gõ http://203.162.0.2 vào thanh Address
Nhập User Name là R2 và mật khẩu là cisco
