LAB 3-4: Giao thức định tuyến RIP (with file .Net)
This is a sticky topic.
  • LAB 3-4: Giao thức định tuyến RIP (with file .Net)
    Nguồn: Sách CCNA Labpro
    LAB 3-4: GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN RIP
    Mô tả và yêu cầu:
    - Lab này cấu hình định tuyến IP dùng địa cỉ mạng lớp B (131.108.0.0/16), với subnet mask lớp C (255.255.255.0 hay /24).
    - Cấu hình giao thức định tuyến RIP trên R1 và R2 để từ Router ping được tất cả địa chỉ trên mạng.
    Cấu hình:
    R1:
    hostname R1
    interface loopback0
    ip address 131.108.4.1 255.255.255.0
    exit
    interface loopback1
    ip address 131.108.5.1 255.255.255.0
    exit
    interface loopback2
    ip address 131.108.6.1 255.255.255.0
    exit
    interface Ethernet0
    ip address 131.108.1.1 255.255.255.0
    no shutdown
    no keepalive
    exit
    interface Serial0
    ip address 131.108.3.1 255.255.255.0
    clock rate 64000
    no shut
    exit
    router rip
    network 131.108.0.0
    R2:
    hostname R2
    interface loopback0
    ip address 131.108.7.1 255.255.255.0
    exit
    interface loopback1
    ip address 131.108.8.1 255.255.255.0
    exit
    interface loopback2
    ip address 131.108.9.1 255.255.255.0
    exit
    interface Ethernet0
    ip address 131.108.2.1 255.255.255.0
    no shutdown
    no keepalive
    exit
    interface Serial0
    ip address 131.108.3.2 255.255.255.0
    no shut
    exit
    router rip
    network 131.108.0.0
    Các bước thực hiện:
    - Đặt hostname, cấu hình cho các cổng loopback, Ethernet và serial trên R1 và R2.
    Đặt Hostname:
    Router(config)#hostname R1
    R1(config)# _
    Router(config)#hostname R2
    R2(config)# _
    Xác định thiết bị nào là DCE và DTE:
    R1#show controllers S0
    Interface Serial0
    Hardware is PowerQuiCC MPC860
    DCE V.35, no clock
    R2#show controllers S1
    HD unit 0, idb = 0xFBDB0, driver structure at 0x1020C8
    buffer size 1524 HD unit 0, V.35 DTE cable
    cpb = 0x1, eda = 0x483C, cda = 0x4850
    Cấu hình địa chỉ IP cho các cổng của R1:
    R1(config)#interface loopback0
    R1(conig–if)# ip address 131.108.4.1 255.255.255.0
    R1(config–if)#interface loopback1
    R1(conig–if)# ip address 131.108.5.1 255.255.255.0
    R1(config–if)#interface loopback2
    R1(conig–if)# ip address 131.108.6.1 255.255.255.0
    R1(conig–if)# exit
    R1(config)#interface Ethernet0
    R1(conig–if)#ip address 131.108.1.1 255.255.255.0
    R1(conig–if)#no shutdown
    %LINK-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed state to up
    R1(conig–if)#no keepalive
    R1(conig–if)# exit
    R1(config)#interface Serial0
    R1(conig–if)#ip address 131.108.3.1 255.255.255.0
    R1(conig–if)#clock rate 128000
    Tương tự đối với R2:
    R2(config)#interface loopback0
    R2(conig–if)# ip address 131.108.7.1 255.255.255.0
    R2(config)#interface loopback1
    R2(conig–if)# ip address 131.108.8.1 255.255.255.0
    R2(config)#interface loopback2
    R2(conig–if)# ip address 131.108.9.1 255.255.255.0
    R2(config)#interface Ethernet0
    R2(conig–if)#ip address 131.108.2.1 255.255.255.0
    R2(conig–if)#no shutdown
    R2(conig–if)#no keepalive
    R2(conig–if)# exit
    R2(config)#interface Serial1
    R2(conig–if)#ip address 131.108.3.2 255.255.255.0
    - Kiểm tra bảng định tuyến IP trên các Router
    R1# show ip route
    131.108.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
    C 131.108.6.0 is directly connected, Loopback2
    C 131.108.5.0 is directly connected, Loopback1
    C 131.108.4.0 is directly connected, Loopback0
    C 131.108.3.0 is directly connected, Serial0
    C 131.108.1.0 is directly connected, Ethernet0
    R2# show ip route
    C 131.108.9.0 is directly connected, Loopback2
    C 131.108.8.0 is directly connected, Loopback1
    C 131.108.7.0 is directly connected, Loopback0
    C 131.108.3.0 is directly connected, Serial1
    C 131.108.2.0 is directly connected, Ethernet0
    - Chạy giao thức định tuyến RIP trên cả hai router:
    R1(config)#router rip
    R1(config–router)#network 131.108.0.0
    R1(config–router)#end
    R1#copy run start ← lưu cấu hình vào NVRAM
    R2(config)#router rip
    R2(config–router)network 131.108.0.0
    R2(config–router)#end
    R2#copy run start
    Xem quá trình cập nhật định tuyến trên Router
    R1#debug ip rip
    RIP protocol debugging is on
    R1#debug ip rip events
    RIP event debugging is on
    - Xem bảng định tuyến trên R1 và R2:
    R1# show ip route
    R 131.108.9.0/24 [120/1] via 131.108.3.2, 00:00:00, Serial0
    R 131.108.8.0/24 [120/1] via 131.108.3.2, 00:00:00, Serial0
    R 131.108.7.0/24 [120/1] via 131.108.3.2, 00:00:00, Serial0
    R 131.108.2.0/24 [120/1] via 131.108.3.2, 00:00:00, Serial0
    R2# show ip route
    R 131.108.6.0/24 [120/1] via 131.108.3.1, 00:00:00, Serial1
    R 131.108.5.0/24 [120/1] via 131.108.3.1, 00:00:00, Serial1
    R 131.108.4.0/24 [120/1] via 131.108.3.1, 00:00:00, Serial1
    R 131.108.1.0/24 [120/1] via 131.108.3.1, 00:00:00, Serial1
    - Kiểm tra hoạt động bằng cách ping các mạng ở xa (tất cả các lệnh ping phải thành công)
    R1#ping 131.108.9.1
    R1#ping 131.108.8.1
    R1#ping 131.108.7.1
    R1#ping 131.108.2.1
    R2#ping 131.108.4.1
    R2#ping 131.108.5.1
    R2#ping 131.108.6.1
    R2#ping 131.108.1.1
    Ví dụ ping thành công:
    R1#ping 131.108.9.1
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 131.108.9.1, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/32 ms
