LAB 3-1: Định tuyến trên Router Cisco (with file .Net)
This is a sticky topic.
  • LAB 3-1: Định tuyến trên Router Cisco (with file .Net)
    Nguồn: Sách CCNA Labpro
    LAB 3-1: ĐỊNH TUYẾN TRÊN ROUTER CISCO
    - Định tuyến IP được cho phép mặc định trên Cisco router. Lệnh để cho phép hay vô hiệu hoá định tuyến: [no] ip routing
    - Vì lệnh này mặc định nên khi xem cấu hình đang chạy bằng lệnh show running–config sẽ không thấy hiển thị lệnh này.
    - Để kiểm tra tác động của câu lệnh cho router nối với PC1 và PC2 qua hai cổng Ethernet 0 và Ethernet 1 như hình vẽ.
    – Router A với 2 cổng Ethernet sẽ được cấu hình như sau:
    RouterA(config)#interface Ethernet0
    RouterA(config–if)#ip address 172.108.1.1 255.255.255.0
    RouterA(config–if)#no shutdown
    RouterA(config–if)#exit
    RouterA(config)#interface Ethernet1
    RouterA(config–if)#ip address 172.108.2.1 255.255.255.0
    RouterA(config)#ip routing <- lệnh này mặc định trên Cisco router
    RouterA(config)# Ctrl+z
    RouterA#
    – Đặt địa chỉ IP cho PC1 và PC2 cùng mạng với cổng Ethernet0 và Ethernet1, như trên hình.
    Lưu ý.
    Win 2000, XP: Start – Settings – Connection – Local Area Connection – Properties – Internet Protocol (TCP/IP)
    Win98: Start – Settings – Control Panel – Networks – TCP/IP – TCP/IP Properties
    PC1:
    PC2:
    –Thực hiện lệnh ping trên PC1 và PC2, lệnh ping phải thành công: Gói IP từ PC1 tới PC2 sẽ được định tuyến bởi R1 mà không cần giao thức định tuyến vì các mạng được kết nối trực tiếp với RouterA.
    Win 2000, XP: Start – Run: cmd.exe
    Win98: Start – Run: command.exe
    Tại PC1
    Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\> ping 172.108.2.2
    Pinging 172.108.2.2 with 32 bytes of data:
    Reply from 172.108.2.2: bytes=32 time&lt;1ms TTL=127
    Ping statistics for 172.108.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
    C:\>_
    Tại PC2
    C:\> ping 172.108.1.2
    Reply from 172.108.1.2: bytes=32 time&lt;1ms TTL=127
    Ping statistics for 172.108.1.2:
    –Xem bảng định tuyến RouterA bằng lệnh show ip route. Chữ C ở phía trái bảng định tuyến tượng trưng cho các mạng nối trực tiếp.
    RouterA#show ip route
    Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
    U - per-user static route, o - ODR
    172.100.0.0 is subnetted, 2 subnets
    C 172.108.1.0 is directly connected, Ethernet0
    C 172.108.2.0 is directly connected, Ethernet1
    Vâng, xin hỏi anh cách kết nối 2 PC vào Router để test như cách làm trên của anh.
    Bất đăng tuấn lĩnh, bất tri cao thiên
    Bất lý thâm nhai, khởi tri địa hậu
    Bất du thánh đạo, an đắc vị hiền
      hi
      Để test từ 2 PC, bạn có hai cách:
      cách 1: tìm hiểu cách kết nối một PC chạy Dynamips/Dynagen ra một PC hoặc router bình thường. Cách này đòi hỏi phải cấu hình lại các thông số trong file .net.
      cách 2: dùng một router như một ip host.
      Bạn thêm một hoặc hai router trong file net. Router này chỉ dùng cho mục đích mô phòng cho một ip host. Nghĩa là, khi một router tắt đi chức năng routing thì nó trở thành một ip host.
      #no ip routing.
      Lúc này, bạn đứng từ các router, bạn có thể dùng để ping, thay cho việc dùng các PC thật.
        em có một vấn về cấu hình static route nhờ các bác chỉ giúp:
        em không được cấu hình cho router thật mà chỉ dùng phần mềm mô phỏng thôi.Phần mềm mà em dùng là NetVis 4.0. Khi em cấu hình cho 2 router kết nối với nhau và trên mỗi router kết nối với các PC thì khi em đứng ở một router này có thể ping được đến router hay pc của bên kia và ngược lại đứng trên pc cũng có thể ping đựơc đến router nhưng 2 pc thì lại không thể ping được nhau.em cúng không biết lỗi ở chỗ nào nhờ các bác chỉ giúp với. em xin cám ơn các bác rất nhiều!
          bạn cấu hình phần routing như thế nào? Có thể đưa hai cấu hình của hai router lên đây được không?
            Với mô hình như ban đầu 2 Subnet nối với router Cisco. Làm sao các máy PC trong cả 2 subnet trên (cụ thể PC1, PC2) truy cập được internet.
              bạn kết nối ra Internet như thế nào? Trên router1 hay router 2?
                làm thế nào để 1 PC có thể chạy đc bài lab này?
                  Bạn phải cài dynamips/dynagens. Xem cách cài ở đây:
                    Anh Minh
                    à em mơi học mạng em cân tài liệu vậy em lên vào trang nào để tải
                    anh gửi về địa chỉ ngomanhhungsvcgotw@yahoo.com
                      Đọc tài liệu cơ bản này trước nhé:
                        Cho em hỏi giả sử công ty em có 2 văn phòng HCM và HN vậy khi em cấu hình routing thì em nên chọn cấu hình routing nào để chạy tốt nhất ạ ? và thông thường các dịch vụ care mấy chuyện này họ hay dùng cách routing nào ? static route hay default route,ospf...
                        rất mong trả lời giúp em .
                        Thanks
                        See ya there !
                          hai văn phòng của bạn có đấu nối ra Internet không? Trong tương lai gần có thêm chi nhánh nào không?
                            Dạ 2 văn phòng đều ra internet hết ạ ! tương lai có thể có thêm 1 vài chi nhánh khác nữa , mong anh góp ý giúp.
                            Thank you.
                            See ya there !
                              Thank you.
                              giữa các chi nhánh kết nối qua internet hay qua đường truyền riêng ?
                              Ngô Đào Anh Trí, CCVP in progress.
                              • Working...
