Lợi ích của multilayer switch
  • Lợi ích của multilayer switch
    Thử tưởng tượng cty bạn có 30 văn phòng ở khắp thành phố ( hehe cty hơi bị to nhỉ). Muốn nó dùng chung internet với cty mẹ thì thế nào. Tìm đâu ra cái router 30 cổng để nối nó lại a'......Dùng ngay multilayer switch 32,48 port là giải quyết ngay. Sướng.
    Mọi người bổ sung thêm những tiện ích khác của nó nghe.
    Thân chào.
    số cổng lớn nhất của switch hiện nay là 48 phải không? còn multilayer switch có phải là switch dùng được ở cả layer2 và layer3
      Switch Cisco theo mình nhớ là có loại hơn 48 cổng ( Mình quên Series rồi ) nhưng 48 cổng mà loại thấp nhất là Cisco Catalyst 2948.
      Multiplayer switch không nhất thiết là fải có nhiều cổng. Về vấn đề của duydq thì chằng lẻ là fải kéo cáp từ 30 cái văn fòng về headquarter à.
      Rồi multiplayer switch không thể có các chức năng đầy đủ như 1 router thật thụ vì vậy khi line về tổng hành dinh cũng cần có 1 router để ra internet.
      Vnpro - The way to get knowledge
      Mikami - UMass
      E-mail : mikami@vnpro.org
        Đúng là phải kéo cáp từ 30 văn phòng về đó Mikami à. Nhưng mà Mikami đừng nghĩ xa quá nghe, hihi.
        Ví dụ như tôi có 30 văn phòng chỉ nằm trên đường Nguyễn Huệ thôi và tôi có một headquarter thuê đường 1M của VDC. Bạn sẽ chọn solution như thế nào để 30 văn phòng của tôi dùng internet leaseline?
        Còn về multilayer switch bạn có thể dùng nó như một cái router được đó, không cần phải có router mới đi internet được đâu.
        Thân chào.
          có phải cái mạng anh nói là mang hình star ko? em thấy dự án này hay đó, nhưng mà có 2 vấn đề
          1. diều anh giả sử ít xảy ra lắm, có thể multilayer switch rất tốt cho những building dùng để share đường leased line ra, có thể mỗi tầng chiếm khaỏng 2-3 port được ko? vì nếu một công ty mẹ với 30 con mà cùng nằm trên một con đường như anh nói có thể ko nhiều.
          2. nếu đó là mạng hình star thì anh sẽ gặp một số vấn đề về cable? anh sẽ càn rất nhiều cable dung ko? và việc bảo quản sẽ như thế nào? anh chôn nó xuống đất? nếu 30 con ty con nằm riêng biệt, anh sẽ làm sao để bảo đảm khi nó đi ngoài trời.
          theo thuỷ thì multilayerswitch rất tốt khi dùng cho 1 building..vì là switch nên nó sẽ cung cấp bandwitch tốt nhất cho mỗii port phải ko?
          duydq nghĩ sao?
          vì em ko có kinh ngjiệm thực tế nhiều nên mong được chỉ giáo.
          Truong Thanh Thuy
          University of Southern California
          Computer Engineering & Computer Science
          Email: thuyusc@gmail.com
          Phone: 08.44585659
            Để 1 cái multilayer switch có thể hoạt động như router thì minh không biết cái Series nó cáo tới cỡ nào ( 4000 5000 .......) .
            1 bất lợi nữa là khi dồn tất cả các traffic về cho Multilayer switch( MS) thì cai switch sẽ làm rất nhiều công việc như routing , switching, security.
            Như thế mạng của duydq chỉ có 2 lớp là lớp Access và Distribution. Khi ra Internet cung như vào rất chậm.
            Tai sao ta không thiết kế theo mô hình thế này
            Mỗi văn fòng nhỏ xài 1 cái Catalyst 29xx
            Gôm 5 hay 6 cái văn fòng thàng 1 vùng để 1 con router 2500 nó thực hiện nhiệm vụ redistribution rồi gôm 5 hay 6 cái router 2500 về 1 cái Switch cho nó niệm vụ Switching packet ( Khi đó thì nó không còn nhiệm vụ nào khác nên sẽ switching rất nhanh ). rồi từ đó ta có thể mua 1 con router 2600 cho nó ra Internet ( xài Leasline hay ISDN , Frame RElay gì tuỳ ).
            Mình nghĩ thiết kết như thế vừa rẻ ( Catalyst 29xx và Router 2500 rrẻ như bèo ). Còn đỡ hơn là mua 1 cái MS cao với giá thành mắc mà tốc độ lại châm , không sử dụng hết các tình năng của nó nữa.
            Mikami - UMass
              Trời ơi, đồ Cisco mà rẻ, mới nghe đó.
              Solution Mikami đưa ra bài bản lắm nhưng rẻ thì chắc không rẻ đâu. Mình có một số nhận xét:
              1. Trong mỗi văn phòng chỉ có 1 cái switch, chưa thấy thiết bị nào để routing local LAN ra ngoài.
              2. Router 2500 để nối 5,6 văn phòng lại như thế nào (interface nào, số lượng, cách thức)
              3. 5,6 router nối về switch. OK, chỗ này không có gì để bàn.
              Theo mình hiểu trong sơ đồ này mấy cái interface serial trên router không có xài. Phí quá.
              Nếu làm như Mikami cần quá nhiều thiết bị. Ở đay mình muốn bàn về khả năng của multilayer switch.
              Than6 chào
                Tùy requirement mà mình mới đưa ra được solution cụ thể.
                Ví dụ máy fòng ban đó không cần VLAN ( hoạt động như LAN bình thường thôi) thì chúng ta dùnh ACL để kiểm tra traffic. Còn nếu có VLAN hay mấy cái linh tinh khác mà 2500 không đáp ứng được thì 1 vùng ( 5 hay 6 văn fòng ) cấn 1 con 2600 để routing.
                Tại sao bạn lại nói mô hình này fí mấy cổng Interface serial. Bạn cho mình địa chỉ mail đi , mình sẽ vẽ ra 1 cái Topology cho.
                Trời ơi cisco 2500 ( 5 cái có 800USD . trên ebay.com hay amazon.com người ta bán kìa ). Có Switch 29xx thì không rẻ nhưng cũng đâu mắc đâu( Điều này còn tuỳ thuộc vào money của customer nữa :mrgreen: )
                Mikami - UMass
                  OK. Có thể liên lac với mình qua email dqduyvn@yahoo.com
                  Nếu được thì post lên cho mọi người cùng tham khảo, góp ý.
                  Thân chào.
                    Chào các bạn..
                    Vấn đề sử dụng thiết bị gì để kết nối, còn phụ thuộc rất quan trong vào một yếu tố mà hầu hết các bạn đều không nhắc tới, đó là ..yếu tố khoảng các của từng văn phòng, và số lượng dịch vụ mà nhà cung cấp của các bạn có thể hổ trợ. Vì đây chỉ là một môi trường Lab, nên bỏ qua yếu tố nhà cung cấp, thì trở ngại về khoảng cách là lớn nhất. Do đó nếu như bạn nào đó , kéo ... ethernet đến từng văn phòng là chuyện không tưởng (mặc dù đó đang là đích ngắm của rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ, thường được gọi là Metro Ethernet).
                    Còn việc sử dụng công nghệ gì để thực hiện kết nối, Cisco mang tới rất rất nhiều giải pháp khác nhau, từ công nghệ riêng của Cisco như LRE, cho đến các công nghệ truyền thống như TDM, Frame-relay hay các công nghệ mạng trục tốc độ cao như DPT,ATM,POS, SONET/SDH.
                    Điều cuối cùng là... Router 25xx, và Switch 2900XL đã vào tình trạng EOL và EOS rồi, Cisco hỏng bán nửa, hỏng có support gì hết ráo, nếu dùng những thiết bị đó thì... coi chừng thôi. Còn giá các thiết bị mới thì... hỏng có rẻ (1 con Switch 2950-G = 10 con 2500 bán trên Ebay đó)
                    Thân
                    Yamaha R6 Rider
                    Tôi là Yuna_admirer.
                      Bạn ơi, NTU người ta bán đầy bên ngoài. Khoảng cách không phải là vnấ đề.
                        Thế NTU nối vào Ethernet ? :D
                        Just kidding.
                        Giá con 2500 là 300$ nhưng giá một cái HDSL NTU là 1200$ đó.
                        Khoảng cách không thành vấn đề ? Bạn nếu làm trong ngành sẽ hiểu. Có rất nhiều yếu tố quyết định, thậm chí như chọn lựa loại NTU , loại chuẩn Signalling NTU cũng là một vấn đề nan giải đó.
                        :wink: a chọn khác nhau, nhưng tất cả là SERIAL hết, hỏng có cái nào nối vào Ethernet đâu hen
                        Vả lại, không phải muốn chọn NTU nào thì cũng được đâu:lol:
                        Yamaha R6 Rider
                          TGA muốn mấy cái NTU Ethernet, liên hệ mình bán cho.
                          Thân chào.
                            Thế khoảng cách NTU Ethernet đi xa bao nhiêu ? Và tốc độ dựa trên khoảng cách ấy là bao nhiêu ?
                            Nếu bạn thật sự muốn bán, thì cho mình thông tin chi tiết của các thiết bị đó đi. Nếu có Datasheet của nó thì càng tốt.
                            Yamaha R6 Rider
                              Thiết bị giá bèo.
                              rate 192K-------7km
                              rate 2M------4.5km
                              Còn giá cả NTU thì vô chừng lắm nhưng cũng không đắt như bạn nói đâu.
                              Thân chào.
