Tư vấn thiết kế mô hình cáp quang nha!!!
  • Tư vấn thiết kế mô hình cáp quang nha!!!
    Mình có 7 xí nghiệp ở cách xa nhau và xa phòng IT.Mỗi xí nghiệp như vậy cách phòng IT khoảng 500-600mét.
    Mình định kéo 7 đường cáp quang tới mọi điểm và tất cả sẽ kéo về phòng IT.
    Tại mỗi node ở mỗi xí nghiệp mình cần 1 converter để chuyển đổi sang đầu RJ45.
    Vấn đề :
    - Cáp quang sẽ dùng chủng loại nào.
    - Converter sẽ dùng loại nào .
    - Tại đầu nối tại phòng IT sẽ fải dùng đầu nối gì .
    Xin các bạn góp ý ha. Đây là mô hình thực tế.
    Hỏi Ko Phải Là Ngu
    Mà Ngu Ở Chỗ Ko Hỏi
    700m nên bạn có thể dùng cáp quang singlemode.
    các connector bạn có thể dùng là:
    SC connector: 72 connector
    SC_SC patchcord: 72 sợi
    SC_LC patch cord: 14 sợi.
    WallMount: 14 cái
    trên phòng IT dùng switch 4500/6500 với 12 port cáp quang. Cũng có thể dùng switch 3550-12T.
    Dưới các xí nghiệp dùng switch 3550-SMI-24 port là OK.
    Robedan
    Học viên CCNP VnPro khóa 2
      Tại sao phải dùng cáp quang single mode mà không dùng cáp quang multi mode?
      Thứ 2 kéo cáp quang 700 m thì thi công như thế nào?
        Cáp Single mode xài đc cho khoảng đường xa và ổn định.
        Thi công như thế nào thì tùy bạn, nếu đi chìm dưới đất thì chọn loại cáp có lớp mỡ chống thấm (gọi là cáp chôn), còn đi treo thì chọn cáp treo (có dây thép chịu lực).
        @Robedan: sao dùng chi đến 72 đầu SC connector lận vậy anh. 14 là đủ rùi chớ (chắc để 7 x 2 hủh?)
        Contact me:
        Y!M: anhtai_yms
        MSN: anhtai83@hotmail.com
          Em có hai con switch SureCom support 100BASE FX, hiện giờ em đang cắm ST-ST mutil mode. Giờ em muốn di chuyển 2 con này cách nhau tầm 40m thì có cần wallmount ko nhỉ. Trước em mua ở Telnet thì thấy ST-ST jumper cord thường là rated 3m roài, cóc hiểu ở HN có đội nào bấm cáp theo chiều dài mình cần không nhỉ, bác nào biết chỉ em phát. Con switch của em cũng chỉ là 100BASE FX, trường hợp xấu nhất là em dùng bố nó quả convert ST-RJ45 nhỉ, có ảnh hường gì không ạ, vì quan trọng là em cũng chỉ cần uplink 2 thằng này thôi. Chứ em thật với cả nhà, fiber mà 100 thì em thấy cứ thế nào ý.
          OPEN $OURCE
          $AVES MONEY
          Hãy như dòng nước chảy về với đại dương, từ tốn, hiền hòa , gặp hòn đá giữa đường thì vòng qua, đi tiếp.. lớn dần, lớn dần, cuốn trào qua tất cả.. lại từ tốn , hiền hòa... trôi... để rồi đến trước đại dương bao la.. và tan vào biển cả.
          Hãy như mây lang thang, chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu, lững lờ trôi, cuồn cuộn chảy, chẳng bao giờ muốn, gió thổi thì đi, gió ngừng thì đứng, lúc nào cũng thấy.
            Hi locductran,
            Với khoảng cách trên 550m bạn chỉ có thể sử dụng cáp quang singlemode để chạy được Gigabit Ethernet thôi. Với Fast Ethernet thì có 2 trường hợp cho cả cáp quang multimode 50/125um và 62.5/125um:
            - thiết bị quang có bước sóng 1300nm: khoảng cách tối đa 2km
            - thiết bị quang có bước sóng 850nm: khoảng cách tối đa 300m
            Trường hợp của bạn cần phải có các thiết bị & vật tư sau:
            - Cáp quang (nên dùng singlemode): nếu đi treo trên cột thì chọn loại figure-8 có dây treo gia cường, chôn hoặc luồn cống thì chọn loại có armoured. Cả hai loại đều nên chọn loại outer jacket là outdoor để chống lại tác động của tia tử ngoại cũng như độ ẩm.
            - ODF: wallmount hay rackmount tùy bạn, 7 cái (tối thiểu 2 port) cho 7 đầu remote, 1 cái cho đầu trung tâm (tối thiểu 14 port)
            - Do cáp quang singlemode khó bấm đầu nên dùng giải pháp hàn pigtail là tối ưu. Số lượng pigtail tối thiểu là 14 sợi cho 7 đầu remote và 14 sợi cho đầu trung tâm. Bạn có thể dùng 14 sợi patch cord simplex cắt đôi là OK.
            - Patch cord để nối từ ODF sang media converter: nếu duplex thì 14 sợi, simplex thì 28 sợi.
            - Media converter: nếu switch đã có port quang thì ko cần. nếu ko thì mua 7 cái loại stand-alone cho 7 đầu remote, 1 cái dạng chassis-module cho đầu trung tâm để tiện quản lý.
            Bạn có thể tham khảo media converter tại: http://www.transition.com/TransitionNetworks/
            Cần hỗ trợ chi tiết gì hơn thì mail cho mình: an.bach@itd.com.vn
            Thân
              Hi,
              chào các bác, em mải đi bấm và hàn cáp quang quá nên ít tham gia các diễn đàn.
              Các bác cần gì về cáp quàn thì ĐT cho em nhe.
              Số ĐT: 0913514408 hoặc hộp thư opticnets@hn.vnn.vn
