Page 2 of 16 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 11 to 20 of 159
Thread: cách chia VLAN trên switch và cách config nó như thế nào
  1. #11
    Default
    Không biết bạn đang sử dụng thiết bị của hãng nào. Bạn nên vào trang web của hãng đó. Tất cả các hãng đều support khá đầy đủ các thông tin để bạn có thể tự config
    Chúc bạn thành công!
    1'hpSky!
  2. #12
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Hương Khê, Hà Tĩnh
    Posts
    95
    Default
    Chính xác!!
    Các hãng như Cisco còn cho phép bạn load các White Paper hướng dẫn đầy đủ và chi tiết tất cả các vấn đề như cài đặt, cấu hình cho các loại dịch vụ mà nó có thể hỗ trợ. Bên cạnh đó, còn có thêm cả các link về công nghệ liên quan nữa đấy.
    Chúc may mắn,
    1\'\'hpSky
    If only I could turn back time...
  3. #13
    Join Date
    May 2003
    Location
    Ho Chi Minh city
    Posts
    771
    Default Re: cách chia VLAN trên switch và cách config nó như thế nào
    Anh Tuangia,
    Các bước tiến hành của anh nêu ra là đúng. Tuy nhiên qui trình chính xác sẽ là:
    Nếu bạn sử dụng SW Catalyst 2900XL tạo VLAN static thì bạn có thể cấu hình như sau:
    1. Tạo VLAN
    vlan database
    vlan #vlan name vlanname
    Chú ý: không nên sử dụng VLAN 1 nếu không muốn cho telnet vào SW
    1'. Dùng lệnh APPLY
    2. Gán SW port vào VLAN
    interface FastEthernet 0/n
    switchport mode access
    switchport access vlan n
    Lệnh APPLY sẽ apply các thay đổi mà anh tạo ra trong vlan. Nếu Anh không có lệnh này, các vlan của anh tạo ra có thể bị mất sau khi switch reload.
    chúc thành công,
  4. #14
    Default
    Nhưng theo mình biết thì tùy vào từng loại series của switch mà có cách cấu hình vlan khác nhau ví dụ như Catalyst 1900(cho phép 4 vlan trong đó vlan 1 mặc định cho tất cả các cổng )thì trả lời các hướng dẫn trên màn hình cấu hình còn như Catalyst 5000 thì sử dụng giao diện dòng lệnh để cấu hình .VD:
    Catalyst(enable)>set vlan vlan-num(vlan-num là số của vlan)
    And we are all connected to each other
    In a circle, in a hoop that never ends
  5. #15
    Default
    chỉ là lệnh khác nhau thôi, còn các bước - phương pháp - cấu hình thì giống nhau.
    Đã 642-502 : 965/860
    Đã 642-522 : 871/825
    Đã 642-511 : 901/790
    Đã English
    Đang ... suy nghĩ
  6. #16
    ham_tim_hieu Guest
    Khi đã chia được VLAN trên switch, giả sử thành 4 VLAN. Làm thế nào để định tuyến được các VLAN đó.
    Nếu ta dùng 4 con router nối vào Switch để định tuyến 4 VLAN đó thì cồng kềnh quá (có vẻ không tiết kiệm)
    Tôi thấy trong tài liệu viết là chỉ cần 1 con router là đủ, nhưng tôi chưa thấy nói cách config kiểu 1 router đó thế nào, ai biết xin chỉ giúp
  7. #17
    leminhkhoi Guest
    Default
    hi ham_tim_hieu,
    Khi bạn chia 4 vlan trong 1 cai switch thì giống như bạn có 4 cái switch vậy riêng biệt vậy, để các Vlan kết nối được với nhau thì bạn cần có thêm router, port từ switch kết nối lên router phải được cấu hình trunking. Port trên router phải là port tốc độ 10/100Mbps, và IOS hỗ trợ chức năng Vlan Trunking.
    Nếu bạn dùng switch layer 3 thì không cần router cũng có thể làm cho các vlan kết nối với nhau được.
    Cấu hình chi tiết nếu bạn cần thì hãy gởi mail cho mình : leminhkhoi@vnpro.org
    Mình sẽ gởi cấu hình cho bạn.
    Thân chào
  8. #18
    Join Date
    Jul 2003
    Location
    Hồ Chí Minh
    Posts
    469
    Default
    chào hamtimhieu!
    Giả sử rằng bạn đang dùng L2 switch(29xx,..)
    Để các Vlan này có thể communicate với nhau,bắt buộc phải dùng L3 routing.
    Bạn cần phải dành ra 1 port(Fast ethernet) để làm trunk port.Khi ấy,đường nối từ Fast ethernet của router đến port đó được gọi là đường trunking.
    Thế thì đường trunking có vai trò gì trong việc liên lạc giữa các VLAN.?
    Khi đã có đường trunking,các traffic qua lại giữa các vlan đều đi qua đây,trên đó các frame sẽ được gắn 1 "biển số phản quang" gọi là VLAN ID.
    Router sẽ dựa vào "biển số"này để routing chúng đến đúng nơi.
    Để làm được việc này,interface Fastethernet của router sẽ được chia ra làm nhiểu sub-interface(tương ứng với số vLA).Công việc của các
    sub-int này là làm gateway cho các host bên trong mỗi VLAN.
    Thế là OK rồi đúng k?
    Bạn thử tìm hiểu xem,tại sao khi routing giữa các VLAN,người ta hay dùng routter 26xx mà k dùng 25xx.
    Rất cảm ơn!
  9. #19
    Default
    Một sitch thì sao mà các VLAN nói chuyện với nhau được. Hay anh mua thêm một cái switch nữa rùi trunking lại.Thêm ...$$$$ nữa thôi
    Our community need to be reformed!
    Join in www.takingitglobal.com
    Raise your voice: http://projects.takingitglobal.org/vtvv
    Net_CCNA5-1
  10. #20
    Join Date
    Jul 2003
    Location
    Hồ Chí Minh
    Posts
    469
    Default
    it_mail mến!
    Ta hoàn toàn có thể làm được việc này chỉ với 1 switch.
    Để routing giữa các VlAN,bạn cần hy sinh 1 port để làm trunk port(phài là fast ethernet).Đối với catalyst 1900 thì đó là 2 port 23 và 24(hình như có ký hiệu A,B gì đó),còn 2900 trở lên thì vô tư,port nào cũng được.
    Lúc này,trunk port sẽ nối với interface Fast của router để tạo nên đường trunking.
    Mọi việc sau đó chắc là ai cũng nắm rồi.
    Về cấu hình,bạn chia ra thành 3 công đoạn:
    1.Cấu hình trunk port trước
    Vấn đề cần chú ý ở đây là chuẩn encapsulation.ISL là chuẩn nội bộ của Cisco,còn dot 1q là chuẩn chung.Nếu trunk port và interface của router khác nhau về encapsulation,thì các VLAN sẽ k bao giờ nói chuyện với nhau được.Lý do là lúc này router sẽ k nhận ra field VLAN ID nằm ở đâu?
    2.access các port vào các VLAN,bạn cứ tùy thích mà chọn lựa số VLAN và số port tương ứng.
    3.Routing giữa các VLAN:
    Để làm việc này,int của router sẽ được chia ra làm nhiều sub-int tươngn ứng số VLAN.Các PC nối vào VLAN nào sẽ có default gateway là sub-int cho VLAN đó.Ngược lại,trên router bạn cũng cần route cụ thể về từng VLAN(=1 subnet) sẽ qua sub-int nào.
    Thế là OK !
    Nhưng mình có 1 câu hỏi dành cho mọi người:Khi ta chia VLAN trên 2 Switch,bạn sẽ xây dựng topology như thế nào để routing giữa các VLAN này
    Mến chúc bạn thành công !
Similar Threads
  1. Help em voi chuan bi thi skill sem3 rui ma...chan wa!
    By samurai_1012 in forum ICND 2 - Lan Switching
    Last Post: 09-11-2011, 08:56 PM
  2. CCNP Switching: Lab về dot1q Tunneling (rất dài)
    By dangquangminh in forum SWITCH / BCMSN
    Last Post: 21-06-2011, 05:25 AM
  3. Quản lý Port Swicht và Sercurity (Sercurity With Sw)
    By yarkken in forum ICND 2 - Lan Switching
    Last Post: 09-07-2010, 05:05 PM
  4. Quản lý port switch và port security
    Last Post: 04-04-2010, 08:04 PM
  5. Lab 1-1: Cấu hình switch cơ bản
    By admin in forum CCNP LabPro - CCNP Switching
    Last Post: 25-02-2009, 03:35 PM
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
   TRUNG TÂM TIN HỌC VNPRO
Phone:(08) 35124257
Email: vnpro@vnpro.org
