Một câu hỏi về Boson Netsim 5.10
  • Một câu hỏi về Boson Netsim 5.10
    Mình đã từng xài Boson Router Sim,khi confìg ethernet 0 thì chỉ việc IP add rồi no shut thì e0 sẽ tự động up lên nếu design network đúng.Nhưng khi chuyển qua Boson Netsim 5.10 mình củng làm y như vậy có nghĩa là design net xong rồi vô config cấu hình,các cổng serial thì bình thường nhưng còn e0 thì đã ip add va no shut rồi mà vẫn không chịu up,nó up rồi lại down liền à.chả hiểu tại sao nữa :(.Không biết có cần config cho switch cái gì nữa không thì e0 của router mới up?Có anh chị nào có kinh nghiệm xài Boson Netsim rồi thì chỉ giáo chút đỉnh nha.Thanks nhiều lắm...
