BOOTP , TOKEN RING và FDDI là giao thức gì???
  • BOOTP , TOKEN RING và FDDI là giao thức gì???
    Đệ đọc sách thấy có BOOTP mà không biết đó là giao thức gì ,và tại sao nó có cùng port với DHCP? và khi nói về Frame Relay,người ta có so sánh với X.25,nhưng đệ không biết đó là công nghệ gì.Còn FDDI là dạng mạng gì?Cám ơn trước huynh nào chỉ giùm đệ.
    And we are all connected to each other
    In a circle, in a hoop that never ends
    Và đệ không hiểu lắm về các lệnh debug trong router ,nó dùng để làm gì?
      Chào Lee!
      Có thể gọi BOOTP là giao thức tiền thân của DHCP. BOOTP chỉ có chức năng gán địa chỉ IP động, còn DHCP thì nhiều chức năng hơn.
      X25 và FRAME Relay đều là các công nghệ WAN-Packet-switched. X25 ra đời khi chất lượng đường truyền thấp nên phải có cơ chế kiểm tra lỗi từng chặng. Vì thế hiệu suất sử dụng mạng không cao. FR dựa trên đường truyền chất lượng tốt vì thế sẽ không kiểm tra lỗi từng chặng mà chỉ có kiểm tra lỗi đầu cuối. Hiệu suất sử dụng mạng sẽ cao hơn nhiều. X25 chính là tiền thân của Frame-Relay bạn ạ.
      Trong Router có rất nhiều lệnh Debug. bạn phải thực hành thật mới biết được, nhưng nói chung nó giúp troubleshoot hệ thống.
      Thân
      1'hpSky!
        Nếu mình nhớ không lầm thì FDDI cũng giống như Token Ring vậy!
          Token Ring va FDDI
          Trước khi nói về FDDI , mời các bạn thảo luận về Token Ring
          Toking là 1 LAN Technology được xây dựng và phát triển bởi IBM ( I Blame Microsoft !!! :mrgreen: Just Kidding !!!!) và được IEEE đưa ra chuẩn là IEEE 802.5 ( Ethernet là 802.3 )
          Tốc độ truyền data trong LAN Token Ring là khoảng 4-16 Mbps
          Topology là dạng RING
          Media dùng Twisted Pair ( cả Shield hay Unshield )
          Encoding dùng phương thức Differential Manchester
          Phương thức hoạt động :
          Trong LAN Token Ring có 1 dạng Frame gọi là TOKEN (tạm dịch là "cây gậy" ( kô biết là có giống với "cây gậy Trường Sơn" kô nhỉ :mrgreen: ))
          Nếu 1 node mà nhận được "cây gậy" này thì nó được giữ trong vòng 1 khoảng thời gian và trong khoảng thời gian này nó có quyền transmit data ( Nếu node kô muốn transmit data thì chuyền qua cho node tiếp theo )
          Khi 1 node ( hay host ) "chụp" được "cây gậy" thì nó sẽ thay đổi 1 bit của cái "cây gậy" đó ( còn thay đổi bit nào thì minh quên rùi :wink: ). Lúc này "cây gậy" sẽ trở thành frame đầu tiên của quá trình transmit data. Host đó sẽ gửi "ké" cái frame đến destination thông qua "cây gậy" ( nghĩa là "cây gậy" sẽ được transmit qua tất cả các node trên Ring Topology, và đi sau nó là các frame đi "ké" của Source Host, cho tới khi nào tới đuợc destination host.
          Trong quá trình 1 host nào đó giữ "cây gậy" thì kô có 1 host nào được transmit data, mà phải "chờ tới phiên mình".
          Tuy nhiên , kô phải host nào cũng đủ kiên nhẫn mà chờ mà đợi , trong Frame Token Ring có 1 field prority , chúng ta có thể "chụp" "cây gậy" để mà transmit trước ( sau khi 1 host đã transmit, nghĩ là ai đang transmit , chúng ta cũng kô có quyền kiu host đó ngưng transmit ) bằng cách set priority cao hơn.
          Do trong suốt quá trình transmit data , kô có ai phải "chen chân" với mình nên , kô giống như Ethernet phải dùng CSMA/CD để chống collision , Token Ring thì kô bao giờ xảy ra chuyện collision
          Xong Token Ring rùi, bây giờ tới FDDI
          Thật chất FDDI ( chữ này viết tắt của chữ gì , mình quên rùi, các bạn có thể tìm giúp mình với :wink: ) là double Token Ring.
          Nghĩa là FDDI có 2 vòng Token Ring, nhưng thật ra chỉ có 1 vòng hoạt động , còn 1 vòng dùng để dự phòng trong trường hợp vòng kia down.
          FDDI bảo đảm LAN hoạt động hiệu quả, và kô xảy ra tình trạng down, và security cao hơn .
          Mong các bạn góp ý
          _________________
          Lê Nguyễn Trúc Như
          CCxx
          E-mail : mikami@vnpro.org
          THÂN
          Vnpro - The way to get knowledge
          Mikami - UMass
            Còn nữa FDDI sử dụng cáp quang làm đường truyền.
            FDDI: Fiber Distributed Data Interface
            http://www.timphanmem.com
              Cám ơn các bạn ,đọc sách thì thấy có nói nhiều về Token Ring nhưng ít khi thấy nói về FDDI ,cả trong giáo trình của Cisco cũng vậy ,vậy thì giữa Token Ring và FDDI thì công nghệ nào được sử dụng nhiều hơn? Hiện nay ở Ethernet thì 10Base/2 còn được sử dụng không ?Cám ơn các huynh nhiều.
                Theo như mình biết thì token ring được sử dụng trong LAN. FDDI thường được dùng nhiều trong các đường backbone.
                  hình như 10 Base 2 bi giờ ít được sử dụng lắm!Chủ yếu là 10 base T vì tốc độ cao hơn!
                    Cám ơn các huynh ,nhưng mình vẫn có một thắc mắc là khi một link trong Token Ring bị down thì sẽ ảnh hưởng đến tòan mạng ,vậy còn trong FDDI thì sao?theo Mikami nói thì FDDI có 2 vòng vậy thì vòng dự phòng sẽ hoạt động ra răng nếu vòng chính bị down ,vì theo mình nghĩ thì nếu vòng này down thì vòng kia cũng down chứ?????
                      FDDI hoạt động cũng chỉ có 1 vòng, vòng còn lại dùng trong trường hợp dự phòng.
                      Nến khi có vòng bị down thì vòng kia sẽ được active để hoạt động.
                      Dùng FDDI hơi fí , vì chỉ có 1 RING hoạt động nhưng bảo đảm ổn địng và kô bị down.
                      _________________
                      Lê Nguyễn Trúc Như
                      CCxx
                      THÂN
                      :wink:
                      Mikami - UMass
                          mình có đọc 1 cuốn sách và thấy có địa chỉ IP v6 dùng 128 bit thay vì 32 bit ,vậy thì địa chỉ đó là loại gì ?và nó đươc cấu hình ra răng?có bạn nào biết chỉ dùm với
                            Như mình đã nói như trên , FDDI có 2 vòng , nhưng chỉ có 1 vòng hoạt động, còn 1 vòng "ngồi chơi". Nghĩa là khi 1 vòng down thì cũng chẳng ảnh hưởng tới vòng kia, mà chỉ kích hoạt để vòng kia active lên và hoạt động thôi.
                            Còn về địac chỉ IPv6 , bạn có thể tham khảo linh này trước ( trong đây có hướng dẫn về các link khác chi tiết hơn .....)
                            _________________
                            Lê Nguyễn Trúc Như
                            CCxx
                            THÂN
                            :wink:
                            Mikami - UMass
                              FDDI có thể tăng tốc độ lên gấp đôi bằng cách chạy 2 vòng cùng lúc. Dĩ nhiên là nếu hư thì hư luôn cả mạng. :roll:
