thắc mắc 1 câu hỏi acls
  • thắc mắc 1 câu hỏi acls
    What combination of IP address and wildcard mask should be used to specify only the last 8 address in the subnet 192.168.3.32/28?
    a. 192.168.3.32 0.0.0.7
    b. 192.168.3.32 0.0.0.15
    c. 192.168.3.40 0.0.0.7
    d. 192.168.3.40 0.0.0.15
    ans is correct?
    mình nghĩ đáp án là B. 8 add thì cần 2^4 -2 ip add space. => wildcard mask là 0.0.0.15
      bạn có cùng sy nghĩ với mình đó ,nhưng ko phải là ans đúng ,nhưng trên 9tut.com người ta trả lời là Wm 0.0.0.7 (only the last 8 address )@@,mặc dù thế nhưng mình cũng chưa hỉu
        ans is correct?
        đáp án đúng là câu C.
        - đề yêu cầu 8 địa chỉ cuối => 192.168.3.40
        - với 3 bit bạn có thể biểu diễn được 8 địa chỉ : 000, 001, 010...111. Do đó trong subnet mask cần tính 3bit này là 0 => subnet mask cần lấy là : 29bit 1 + 3bit 0
        - wildcard mask : lấy subnet mask đảo bit 1 -> 0, bit 0 -> 1 => wildcard mask : 29bit 0 + 3bit 1 => 0.0.0.7
          cho mình hỏi wildcard mask là gì đấy bạn?. Mình kém tiếng anh, bạn có thể nói rõ chỗ "đề yêu cầu 8 địa chỉ cuối => 192.168.3.40" này được ko?.thanks bạn trước nhá!
            @kira12a8
            Mình ko hiểu tại sao 8 last addres bạn lai > 3.40
            Còn 1 điều nữa là nếu quest (last 8 address) nếu như mình chọn 0.7 thì nó sẽ bao gồm 8 subnet ,còn nếu mình chọn 0.15 thì nó sẽ bao gồm 16 subnet >> quet nói là 8 last address vậy tại sao ko chọn là 0.15??
              192.168.3.32/28 dãy địa chỉ là 192.168.3.32--192.168.3.47 8 địa chỉ cuối nên chỉ còn C,D có khả năng.
              Giờ tính wildcard mask :
              8 địa chỉ cuối tương đương 255.255.255.248/29
              248 = 11111.000
              tính wildcard thì đảo bit 00000.111 =2^2+2^1+2^0 7
                Chào bạn,
                Có phải 192.168.3.40/28 là một địa chỉ ip của 1 host không ! vậy thì các địa chỉ từ 192.168.3.40 -> 192.168.3.47 có phải là 8 địa chỉ cuối trong subnet 192.168.3.32/28 không ! (địa chỉ 192.168.3.32/28 là địa chỉ mạng chứ không phải là địa chỉ host nhé)
                Đề yêu cầu bạn dùng wildcard mask để chỉ ra 8 địa chỉ cuối cùng trong subnet 192.168.3.32/28, để cho bạn dễ hiểu mình sẽ phân tích nhị phân 8 địa chỉ này ra thì bạn sẽ thấy ngay :
                192.168.3.00101000 (chính là địa chỉ 192.168.3.40)
                192.168.3.00101001
                192.168.3.00101010
                192.168.3.00101011
                192.168.3.00101100
                192.168.3.00101101
                192.168.3.00101110
                192.168.3.00101111 (và đây chính là địa chỉ thứ 8 : 192.168.3.47)
                bạn để ý có phải các số in đậm của 8 địa chỉ này không thay đổi và chỉ có 3 bit còn lại của 8 địa chỉ này là thay đổi => subnet mask của chúng sẽ là : 29bit 1 + 3bit 0 (29bit 1 biểu diễn cho các số in đậm)
                => wildcard mask được tính dựa vào subnet mask mà ta phân tích (29bit 1) chứ không phải subnet mask của đề (28bit 1) bằng cách
                - đảo bit 1 trong subnet mask này thành bit 0 và ngược lại => wildcard mask : 29bit 0 + 3bit 1
                => wildcard mask : 0000...00.111 (29 số 0 và 3 số 1) hoặc viết gọn là : 0.0.0.7
                Hy vọng mình phân tích như vậy giúp bạn dễ hiểu hơn.
                  thks mấy bạn nhìu ,......
