Cần tư vấn: Lựa chọn mô hình mạng và thiết bị cho văn phòng mới
  • Cần tư vấn: Lựa chọn mô hình mạng và thiết bị cho văn phòng mới
    Chào các bạn,
    Mình có một văn phòng với sơ đồ:
    Bạn nào có thể tư vấn về cách chọn thiết bị và mô hình hệ thống mạng
    để trang bị cho văn phòng trên với các thông tin chi tiết:
    Tổng số PC: 150, với các khu vực và số lượng PC được bố trí như hình.
    Vd: A=22 có nghĩa là khu A có 22 PC
    Hệ thống có sẵn 5 máy chủ chia sẽ file hoạt động liên tục 24/7.
    Sử dụng 4 Line FTTH(2 nhà cung cấp khác nhau).
    Yêu cầu: Có hỗ trợ chia VLAN đảm bảo tốc độ kết nối cao. Hạn chế
    broadcast và bảo mật giữa các bộ phận. Dễ sửa lỗi, bảo trì và nâng cấp.
    Với sơ đồ bố trí văn phòng và yêu cầu như trên thì mình nên sử dụng
    các những thiết bị nào, Sơ đồ mạng và cách bố trí thiết bị như thế nào
    tối ưu nhất(tiết kiêm và dễ thi công).
    Mình đang hướng đến các thiết bị của Draytek và Planet nếu cao hơn thì có thể cân nhắc dùng HP. Còn Cissco thì không đủ kinh phí.
    switch core có thể sử dụng sw l3 của HP, tốt hơn nữa thì làm con 3560 của cisco. đối với những chỗ nhiều hơn 48 máy có thể sử dụng sw 48+48 hoặc 48+24 của planet, chỗ ít thì dùng sw 24..router thì sử dụng dratek 3300 loadbalacing 4 đường ftth
    trên sw core l3 chạy inter-vlan routing, có thể sử dụng acl nếu không muốn các dải mạng thông nhau, chú ý trên router dratek để các dải mạng có thể vào dc internet thì phải cấu hình dải lan của dratek bao trùm hết tất cả các dải mạng con,,,vì dratek chỉ nat với 1 dải mạng là dải lan của nó :D
      Với sơ đồ văn phòng như trên thì mình có mô hình mạng như sau:
      Các bạn cho mình hỏi
      - Với router thì nên chọn loại nào với yêu cầu hỗ trợ 4 line FTTH từ 2 nhà cung cấp trở lên.
      - Với core switch thì mình nên chọn loại switch nào(level 2 hay level 3) để:
      chia VLAN như yêu cầu.
      - Các switch còn lại ở mỗi khu thì có bắt buộc phải switch hỗ trợ VLAN không hay là có thể dùng switch thông thường(trừ core switch) được hay không
      Trong sơ đồ trên thỉ điều gì nên chú ý để đảm bảo tốc độ kết nối/truy cập giữa các khu cũng như ra internet.
      Vấn đề cuối cùng là nên chọn loại thiết bị nào của nhà cung cấp nào trong 3 thương hiệu(draytek, Broadcom, HP). Các bạn cứ cho biết kinh nghiệm thực tế của các bạn hay ưu nhược của các dòng sản phẩm trong các thương hiệu trên. Sau khi tham khảo ý kiến của các bạn mình sẽ cân nhắc lựa chọn theo điều kiện kinh phí của mình.
      Cảm ơn các bạn.
      @dante 04: con virgor 3300 chỉ hỗ trợ tối đa 3 line FTTH thôi bạn.
        con 3300v có 4 wan LB mà bạn. nếu tiết kiệm nữa thì 3200 cũng có 4 wan.. sw core nên chọn sw l3 để mền dẻo hơn trong các chính sách..và quan trong là khi các net truyền dữ liệu cho nhau sẽ thông qua sw l3 mà không đẩy lưu lượng lên router, các sw còn lại ở mỗi khu ko cần phải support vlan..
          rắc rối vãi...
          pet loss grief training
          Buzios Brazil
            Originally posted by sinhvienbb View Post
            Chào các bạn,
            bạn tham khảo sơ đồ sau và giá thành nhé mình thấy nếu dùng thiết bị cisco bạn cũng ko vượt ngưỡng 90-100 tr , mà đồ cisco có bảo hành hẳn hoi nhé! nếu bạn cần thêm thông tin thì liên hệ với mình qua mail masterlinh2008@gmail.com
            Chúc buổi sáng tốt lành !
              Mạng thiết kê như trên, ít nhất là phải có một firewall giữa internal và external,nếu không thật nguy hiểm,chứ chưa nói đến về các vấn dề bảo mật khác
