Phân biệt Passive interface giữa OSPF & RIP??
  • Phân biệt Passive interface giữa OSPF & RIP??
    Mô hình lab:
    Đầu tiên ta cho chạy OSPF. Cấu hình mạng hội tụ.
    Trên R1:
    R1(config)#router ospf 1
    R1(config-router)#netw 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
    R1(config-router)#netw 7.7.7.0 0.0.0.255 area 7
    R1(config-router)#exi
    Trên R2:
    R2(config)#router ospf 1
    R2(config-router)#netw 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
    R2(config-router)#netw 8.8.8.8 0.0.0.255 area 8
    R2(config-router)#end
    R2#
    R1#sh ip ospf neighbor
    Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
    8.8.8.8 1 FULL/BDR 00:00:39 192.168.12.2 FastEthernet0/0
    R1#
    R1#debug ip ospf packet
    OSPF packet debugging is on
    R1#
    *Mar 1 00:12:01.947: OSPF: rcv. v:2 t:1 l:48 rid:8.8.8.8
    aid:0.0.0.0 chk:3528 aut:0 auk: from FastEthernet0/0
    R1#
    Thực hiện cấu hình passive interface trên cổng f0/0 của R1, xem điều gì xảy ra?
    R1(config-router)#passive-interface
    R1(config-router)#passive-interface f0/0
    R1(config-router)#
    *Mar 1 00:12:25.775: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 8.8.8.8 on FastEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
    Lúc này:
    R1#
    Ngay lập tức các bản tin ospf (kể cả hello; lsa; lsu...) đều không được gửi ra interface f0/0 và do đó R1 và R2 không thiết lập được quan hệ neighbor (điểm này chính là sự khác biệt trong định nghĩa neighbors của link-state và distance; với link state như ospf thì ngoài việc cùng kết nối vào môi trường truyền vật lí; hai router muốn lên neighbor nếu trong bản tin hello chứa các thông tin khác giống nhau như area id; hello interval; dead interval... còn distance vector thì chỉ cần kết nối vật lí với nhau thì gọi là neighbor; distance vector không trao đổi hello để lập quan hệ neighbor).
    Trường hợp 2: R1 và R2 chạy RIP (Vẫn sử dụng mô hình trên)
    Cấu hình cho mạng hội tụ:
    R1(config)#router rip
    R1(config-router)#end
    R1#wr
    R1#write
    [OK]
    R1#
    *Mar 1 00:20:14.527: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
    R1#sh ip ro
    R1#sh ip route
    C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
    7.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    C 7.7.7.0 is directly connected, Loopback0
    R 8.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.12.2, 00:00:21, FastEthernet0/0
    R1#
    Tượng tự cho R2.
    R2#sh ip route
    R 7.0.0.0/8 [120/1] via 192.168.12.1, 00:00:17, FastEthernet0/0
    8.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    C 8.8.8.0 is directly connected, Loopback0
    R2#
    Thực hiện cấu hình passive interface trên cổng f0/0 của R2, xem điều gì xảy ra?
    R2(config)#router rip
    R2(config-router)#passive-interface f0/0
    Thực hiện debug ip rip trên R2, ta thấy:
    R2#
    *Mar 1 00:23:51.991: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Loopback0 (8.8.8.8)
    *Mar 1 00:23:51.991: RIP: build update entries
    *Mar 1 00:23:51.991: network 7.0.0.0 metric 2
    *Mar 1 00:23:51.991: network 192.168.12.0 metric 1
    R2#
    *Mar 1 00:24:10.955: RIP: received v1 update from 192.168.12.1 on FastEthernet0/0
    *Mar 1 00:24:10.955: 7.0.0.0 in 1 hops
    R2#
    *Mar 1 00:24:21.923: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Loopback0 (8.8.8.8)
    *Mar 1 00:24:21.923: RIP: build update entries
    *Mar 1 00:24:21.923: network 7.0.0.0 metric 2
    *Mar 1 00:24:21.927: network 192.168.12.0 metric 1
    R2#
    *Mar 1 00:24:37.091: RIP: received v1 update from 192.168.12.1 on FastEthernet0/0
    *Mar 1 00:24:37.091: 7.0.0.0 in 1 hops
    R2#
    *Mar 1 00:24:51.499: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Loopback0 (8.8.8.8)
    *Mar 1 00:24:51.499: RIP: build update entries
    *Mar 1 00:24:51.499: network 7.0.0.0 metric 2
    *Mar 1 00:24:51.503: network 192.168.12.0 metric 1
    R2#
    *Mar 1 00:25:03.135: RIP: received v1 update from 192.168.12.1 on FastEthernet0/0
    *Mar 1 00:25:03.135: 7.0.0.0 in 1 hops
    R2#
    Kết quả ở trên cho ta thấy, R2 vẫn nhận được bản tin cập nhật từ R1 gửi qua.
    Thử debug ip rip trên R1:
    R1#debug ip rip
    RIP protocol debugging is on
    R1#
    *Mar 1 00:26:23.319: RIP: sending v1 flash update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.12.1)
    *Mar 1 00:26:23.319: RIP: build flash update entries
    *Mar 1 00:26:23.319: network 8.0.0.0 metric 16
    *Mar 1 00:26:23.323: RIP: sending v1 flash update to 255.255.255.255 via Loopback0 (7.7.7.7)
    *Mar 1 00:26:23.323: RIP: build flash update entries
    *Mar 1 00:26:23.323: network 8.0.0.0 metric 16
    R1#
    *Mar 1 00:26:28.011: RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via FastEthernet0/0 (192.168.12.1)
    *Mar 1 00:26:28.011: RIP: build update entries
    *Mar 1 00:26:28.011: network 7.0.0.0 metric 1
    *Mar 1 00:26:28.015: network 8.0.0.0 metric 16
    R1#
    Ta thấy R1 chỉ gửi thông tin (sending) chứ không nhận thông tin về (received).
    Như vậy, qua bài lab nhỏ hi vọng các bạn hiểu hơn về việc kiểu định tuyến khác nhau thì việc áp dụng passive interface là hoàn toàn khác nhau.
    Cảm ơn sự chia sẻ của bạn.
      Cám ơn bạn đã chia sẽ bài viết của bạn với đầy đủ câu lẽnh debug minh họa .
      Với EIGRP và OSPF , passive interface sẽ ngăn chặn cả gói tin Hello gửi ra . Đây là 2 giao thức đòi hỏi phải có sự thiệt lập neighbour trước khi trao đổi thông tin định tuyến nên cấu hình passive interface trên cổng đồng nghĩa shut down neighbour giữa 2 router . Nếu muốn lọc gói tin gửi ra hoặc nhận vào mà vẫn giữ được neighbour , ta có thể sử dụng distribute list .
