Xin hỏi ai đã luyện lab trong phẩn advandSTP, có sơ đồ lab nào cho mình với. Chân thành cám ợn
Bài Viết về MSTP và RSTP do Nguyễn Anh Hào thực hiện, nguồn http://chuyenviet.com
I/Tổng quan :
Mục tiêu của bài viết này là xem các thực thi MSTP của Switch , qua đó chúng ta có thể thử được sự hoạt động của RSTP bằng cách nối thêm 1 đường fa0/5 của Sw3 vào Sw1 . Như vậy trong bài lab này chúng ta có thể được cả hai loại protocol trên
II/Các bước cấu hình :
Ta sử dụng 2 Switch 3550 và 2 Switch 2950 ,các Switch này đề nằm trong VTP doamin là vnpro , VTP mode của 2 Sw1 , Sw 2 là Server còn Sw3 là mode client .
Bước 1 : Xoá cấu hình cũ Switch , khi khởi động vào
Bước 2 : Cấu hình trunk giữa các Switch : ta cấu hình như sau
Sw1(config)#int fa0/1
Sw1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Sw1(config-if)#switchport mode trunk
Sw1(config)#int fa0/3
Sw2(config)#int fa0/1
Sw2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Sw2(config-if)#switchport mode trunk
Sw2(config)#int fa0/3
Giống như Sw1, Sw2 . Sw3 cấu hình tương tự .
Bước 3 : Bây giờ ta bắt đầu tạo các Vlan tại Sw1
Trước khi cấu hình Vlan , ta cấu hình vtp mode của Sw1, Sw2 là server . Sw3 là client . Cả ba đều có domain là vnpro .
Sw1#vlan database
Sw1(vlan)#vtp m server
Device mode already VTP SERVER.
Sw1(vlan)#vtp do
Sw1(vlan)#vtp domain vnpro
Changing VTP domain name from NULL to vnpro
Sw1(vlan)#apply
APPLY completed.
Sw1(vlan)#exit
APPLY completed
Sw2#vlan database
Sw2(vlan)#vtp server
Sw2(vlan)#vtp do
Sw2(vlan)#vtp domain vnpro
Domain name already set to vnpro .
Sw2(vlan)#apply
APPLY completed.
Sw2(vlan)#con exit
APPLY completed.
Exiting...
Sw3#vlan database
Sw3(vlan)#vtp client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Sw3(vlan)#vtp domain vnpro
Sw3(vlan)#apply
Apply not allowed when device is in CLIENT state.
Sau khi cấu hình vtp , ta cấu hình các vlan từ Switch 1 .
Sw1(vlan)#vlan 10 name Accounting
VLAN 10 added:
Sw1(vlan)#vlan 20 name Marketing
VLAN 20 added:
Sw1(vlan)#vlan 30 nane Engineering
VLAN 30 added:
Sw1(vlan)#vlan 49 name HumanResouce
VLAN 40 added:
Sw1(vlan)#vlan 50 name GraphicDesign
VLAN 50 added:
Sau đó kiểm tra các Vlan này bằng cách đánh lệnh show vlan tại các Switch
Sw2#show vlan
VLAN Name Status Ports
1 default active Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
10 Accounting active
20 Marketing active
30 Engineering active
40 HumanResource active
50 GraphicDesign active
1002 fddi-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
Bước 4 : Chạy mặc định của Spanning tree là : Multiple spaning –tree sử dụng RSTP cho sự hội tụ tức thời . Mỗi instance hoạt động độc lập với instance khác . Cấu trúc này có thể cung cấp nhiều đường dẫn cho các traffic và chia tải .
Sw1#show spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 000d.299a.7e00
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Aging Time 300
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p
Ta cấu hình MSTP trên Switch 1 , MSTP cho phép chúng ta nhóm các Vlan lại thành các Spanning-tree instance , các spanning tree khác số instance sẽ hoạt động đọc lập với nhau , giải pháp này là một giải pháp thực sự để chia tải vài giảm bớt được sự hoạt động quá nhiều của Spanning-tree . MSTP chỉ hỗ trợ 16 instance , các số instance từ 1 đến 15
Từ config mode , vào mst config mode :
Sw1(config)#spanning-tree mst configuration
Sw1(config-mst)#instance 1 vlan 1-30
Sw1(config-mst)#name vnpro
Sw1(config-mst)#revision 10
Dùng lệnh show pending để xem lại .
Sw1(config-mst)#show pending
Pending MST configuration
Name [vnpro]
Revision 10
Instance Vlans mapped
0 31-4094
1 1-30
Các mst có instance 1 là chứa các Vlan 1->30 , còn instance 0 chứa tất cả các vlan còn lại .
Tương tự cấu hình cho các Sw2, Sw 3
Sw2(config)#spanning-tree mst configuration
Sw2(config-mst)#instance 1 vlan 1-30
Sw2(config-mst)#name vnpro
Sw2(config-mst)#revision 10
Ta sử dụng show spanning-tree để xem hoạt động của các spanning-tree .
MST00
Spanning tree enabled protocol mstp
Root ID Priority 32768
Bridge ID Priority 32768 (priority 32768 sys-id-ext 0)
Fa0/1 Desg FWD 200000 128.1 P2p
Fa0/3 Desg FWD 200000 128.3 P2p
MST01
Cả hai MST00 và MST01 đều có root brigde là switch 1 , bây giờ ta cấu hình đối với MST00 thì root bridge là switch 2 .
Sw2(config)#spanning-tree mst 0 root primary
Dùng lệnh show spanning-tree để kiểm tra trên switch 2 lúc này .
Sw2#show spanning-tree
MST00
Root ID Priority 24576
Address 000d.bd29.d080
Bridge ID Priority 24576 (priority 24576 sys-id-ext 0)
MST01
Root ID Priority 24577
Cost 200000
Port 3 (FastEthernet0/3)
Fa0/1 Altn BLK 200000 128.1 P2p
Fa0/3 Root FWD 200000 128.3 P2p
Như vậy đối với MST00 thì Switch làm root và MST01 thì vẫn là Sw1 .
Bước 5 : Thử RSTP . Bây giờ ta cắm port 5 của Sw1 với port 5 của Switch 3 , và sau đó cấu hình “ Trunk “ cho 2 port này .
Sw1(config)#int fa0/5
Sw3(config)#int fa0/5
Sw3(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Sw3(config-if)#switchport mode trunk
Sau khi cấu hình xong , ta show spanning-tree ở cả 2 Sw1, Sw3
Sw3#show spanning-tree
MST00
Cost 0
Address 000d.bc33.2b00
Fa0/5 Altn BLK 200000 128.5 P2p
MST00
Cost 0
Port 1 (FastEthernet0/1)
Fa0/1 Root FWD 200000 128.1 P2p
Fa0/5 Desg FWD 200000 128.5 P2p
--More--
MST01
Bridge ID Priority 24577 (priority 24576 sys-id-ext 1)
Bước tiếp theo ta dựt cáp của fa0/1 của Sw3 , lúc này root port sẽ không còn nữa , cổng fa0/5 sẽ chuyển lên làm root port . Do link type của các liên kết là ( fa0/5 ) là p2p , nên quá trình chuyển trạng thái sẽ bị rút gọn . Cổng fa0/5 sẽ chuyển trạng thái rất nhanh . Ta bật các lệnh debug spanning mst role và service timestamp trong mode config .
Khi dựt cáp từ port 1 sw3
Sw3#
01:10:41: MSTP(1): Fa0/5 is now root port
01:10:41: MSTP(1): Fa0/1 is now alternate port
01:10:41: MSTP(0): updt roles
01:10:42: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
01:10:43: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
Bây giờ ta cắm lại :
Sw3#
01:10:52: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
01:10:53: MSTP(0): Fa0/1 is now designated
01:10:53: MSTP(1): Fa0/1 is now designated portcam
01:10:53: MSTP(0): updt roles
01:10:53: MSTP(0): Fa0/1 is now alternate
01:10:53: MSTP(1): Fa0/1 is now root port
01:10:53: MSTP(1): Fa0/5 is now alternate port
Translating "cam"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
Sw3#
01:10:54: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up. Quá trình xảy ra rất nhanh , có thể dễ dàng theo dõi bằng các lệnh debug . Như vậy so với STP và RSTP ta thấy RSTP nhanh hơn và tiện lợi hơn .
