Per-VLAN Spanning
  • Per-VLAN Spanning
    I. Per-VLAN Spanning Tree ( PVST ):
    Per-VLAN Spanning Tree ( PVST ) là một phiên bản độc quyền của Cisco. PVST hoạt động linh hoạt hơn Common Spanning Tree ( CST – 802.1D ). PVST hoạt động cho phép mỗi VLAN sẽ chạy trên một instance STP riêng, do đó nó cho phép STP trên mỗi VLAN được cấu hình độc lập.
    PVST cho phép chúng ta có thể điều chỉnh và tối ưu được hiệu suất hoạt động, tài nguyên của các Switch. Nhiều Intance STP có thể thực hiện cân bằng tải qua kết nối dự phòng khi đường truyền này được gán cho các VLAN khác nhau ( kết nối này là bị chặn với Intance STP của VLAN này nhưng lại không bị chặn với Intance STP của VLAN kia ).
    Trong PVST thì CPU của Switch làm việc nhiều, chuẩn này là độc quyền của Cisco nên kết nối Trunk giữa các Switch phải được đóng gói theo chuẩn ISL. Nếu trong mạng sử dụng cả PVST và CST thì sẽ có vấn đề xảy ra bởi vì chúng sử dụng đóng gói trên kết nối trunk khác nhau ( PVST sử dụng ISL, CST sử dụng 802.1q ) do đó gói tin BPDU không được quảng bá giữa hai loại này.
    II. Per-VLAN Spanning Tree Plus ( PVST+ ):
    1. Giới thiệu:
    PVST+ là phiên bản độc quyền của Cisco được đưa ra nhằm giải quyết vấn đề tương thích giữa PVST và CST, và nó có toàn bộ các đặc điểm của một PVST.
    PVST+ hoạt động như một translator, nó có thể giao tiếp trực tiếp với PVST qua kết nối trunk ISL, và có thể giao tiếp trực tiếp với CST qua kết nối trunk 802.1q.
    Có cả hai lợi thế và bất lợi Khi sử dụng một Spanning Tree đơn. Về mặt tích cực, nó cho phép switch được đơn giản trong thiết kế mạng và có yêu cầu nhẹ hơn cho CPU. Mặt tiêu cực, một Spanning Tree đơn ngăn cản cân bằng tải và có thể dẫn đến kết nối không đầy đủ trong các VLAN nhất định (trong các STP đơn VLAN có thể chọn một liên kết mà không có trong VLAN khác). Ta so sánh trên hầu hết các thiết kế mạng , ta kết luận rằng các nhược điểm của việc chỉ có một Spanning Tree đơn thì bất lợi nhiều hơn lợi ích.
    2. Các loại vùng trong PVST+:
    + Nhóm truyền thống: PVST trên các khu vực với mỗi VLAN trên các trường hợp STP riêng biệt.
    + Switch chỉ dùng 802.1Q chạy trên một instance STP duy nhất, các Mono Spannning Tree ( MST ), các switch trong 1 vùng MST.
    + Các switch chạy PVST+.
    Các switch chạy 802.1Q chỉ hỗ trợ trunk loại 802.1Q, các switch chạy ISL trunk chỉ hỗ trợ các loại trunk ISL, điều này gây ra các yếu kém sau:
    + PVST và PVST + khu vực chỉ có thể kết nối qua các liên kết trunk ISL.
    + MST và PVST + khu vực chỉ có thể kết nối qua các liên kết trunk 802.1Q.
    Ta có thể dễ dàng thấy rằng MST và PVST không thể kết nối với nhau qua các đường trunk, mặc dù nó vẫn có thể kết nối với nhau qua các đường truyền không phải là đường trunk. Đây chính là thiết sót, ảnh hưởng rất nhiều trong công việc.
    3. Truyền dẫn và ánh xạ PVST+:
    Ánh xạ được sử dụng các vùng PVST và PVST+. Mỗi Spanning Tree trong PVST sẽ ánh xạ lên một STP riêng rẽ theo cơ chế 1 – 1. Điều tương tự cũng xảy ra theo hướng ngược lại. Quá trình này thì rất đơn giản và dễ dàng.
    Mặt khác, khi chuyển đổi giữa các khu vực MST và PVST +, cả hai cơ chế ánh xạ và truyền dẫn phải được sử dụng. Các Spanning Tree đơn được dùng trong khu vực MST được ánh xạ cho một Spanning Tree trong khu vực PVST+. Spanning Tree này được gọi là các Common Spanning Tree (CST) và sử dụng VLAN 1 theo mặc định. Khi đi theo hướng ngược lại, tất cả các Spanning Trees khác với CST thuộc VLAN 1 được truyền dẫn. Các BPDU của VLAN được lan truyền khắp vùng MST và đến PVST+ khác.
    4. PVST+ và cân bằng tải trong Spanning Tree:
    Các trường hợp cơ bản để kết hợp PVST, PVST+, MST:
    • Tất cả các switch đều chạy PVST: Đây là trường hợp đã thảo luận trong "Cân bằng tải Spanning Tree" ở phần trước.
    • Tất cả các switch đều chạy PVST+: thiết bị Cân bằng tải Spanning Tree có thể được thực hiện bằng cách sử dụng chính xác các kỹ thuật tương tự như với PVST+. Các PVST + và CST BPDU được xử lý mà không cần phải cấu hình.
    • Tất cả các switch đều chạy MST: STP không thể cân bằng tải được trong 802.1Q.
    • Một IDF switch là một thiết bị MST và các thiết bị còn lại là PVST+: Đối với các thiết bị PVST+ BPDUs và giao thông đi qua cả hai cổng uplink trên switch IDF, cả hai cổng cần phải được trong trạng thái forwarding. Ngoài ra, thông thường các kỹ thuật cân bằng tải STP có thể được sử dụng.
    • An switch MDF là một thiết bị MST và các thiết bị còn lại là PVST+: Đối với các thiết bị PVST+ BPDUs và giao thông đi qua tất cả các cổng của switch MDF, tất cả các cổng phải được đặt trong tình trạng forwarding. Sau khi đã được hoàn thành, thông thường STP cân bằng tải có thể được thực hiện.
    Lâm Văn Tú
    Email :
    cntt08520610@gmail.com
    Fax (08) 35124314
    Tập tành bước đi....
