HP Procurve 5406zl - 2 máy tính khác vlan không truy cập lẫn nhau được
  • HP Procurve 5406zl - 2 máy tính khác vlan không truy cập lẫn nhau được
    Mình có con Core Switch HP Procurve 5406zl. Sau khi cấu hình chia vlan và route, ip routing.
    Các máy tính trên các vlan có thể truy cập được vào Core Switch, Router Gateway và ra ngoài Internet, có thể truy cập được hardware khác nằm trong vlan 1. Nhưng không truy cập được máy tính trong vlan 1 và các máy tính ở vlan khác (nếu để cùng vlan thì 2 máy truy cập bình thường).
    Mặc dù đã dùng câu lệnh #ip routing trên switch và có thử sử dụng câu lệnh #router rip nhưng không có tác dụng. Tracert trên máy tính thì kết quả trả về default gateway của vlan đó rồi request time out luôn. Còn ping từ Core Switch đến PC thì OK.
    Mình không biết trên HP cần thêm những lệnh gì khác không để cấu hình Inter Vlan như Switch Cisco mà không cần Router. Mong anh em giúp đỡ.
    Có thể up cấu hình lên được không bạn?
    Cảm ơn bạn.
    Lâm Văn Tú
    Email :
    cntt08520610@gmail.com
    Fax (08) 35124314
    Tập tành bước đi....
      Cảm ơn bạn.
      CORE_SW# sh run
      Running configuration:
      ; J8697A Configuration Editor; Created on release #K.14.41
      hostname "CORE_SW"
      time timezone 420
      trunk B1 Trk1 Trunk
      trunk B3 Trk2 Trunk
      trunk B5 Trk3 Trunk
      trunk A1 Trk10 Trunk
      trunk A3 Trk11 Trunk
      trunk A5 Trk12 Trunk
      trunk A7 Trk13 Trunk
      trunk A9 Trk14 Trunk
      trunk A11 Trk15 Trunk
      trunk A13 Trk16 Trunk
      trunk A15 Trk17 Trunk
      trunk B7 Trk4 Trunk
      trunk B9 Trk5 Trunk
      trunk B11 Trk6 Trunk
      ip routing
      vlan 1
      name "DEFAULT_VLAN"
      untagged A2,A4,A6,A8,A10,A12,A14,A16-A24,B2,B4,B6,B8,B10,B12-B24,Trk4-Trk6
      ip helper-address 172.16.0.29
      ip address 172.16.0.100 255.255.255.0
      tagged Trk1-Trk3,Trk10-Trk17
      no untagged C1-C24,D1-D24,E1-E24
      exit
      vlan 10
      name "Data"
      untagged C1-C24
      ip address 172.16.1.100 255.255.255.0
      exit
      vlan 20
      name "Voice"
      untagged D1-D24
      ip address 172.16.2.100 255.255.255.0
      voice
      exit
      vlan 30
      name "Camera"
      untagged E1-E24
      ip address 172.16.3.100 255.255.255.0
      exit
      vlan 40
      name "Visitor"
      ip address 192.168.40.100 255.255.255.0
      exit
      ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.29
      spanning-tree Trk1 priority 4
      spanning-tree Trk2 priority 4
      spanning-tree Trk3 priority 4
      spanning-tree Trk4 priority 4
      spanning-tree Trk5 priority 4
      spanning-tree Trk6 priority 4
      spanning-tree Trk10 priority 4
      spanning-tree Trk11 priority 4
      spanning-tree Trk12 priority 4
      spanning-tree Trk13 priority 4
      spanning-tree Trk14 priority 4
      spanning-tree Trk15 priority 4
      spanning-tree Trk16 priority 4
      spanning-tree Trk17 priority 4
      password manager
      password operator
      Ban xem giup minh. Cam on ban.
        Hic, hem ai biet loi gi ah :(
