Cho em hỏi về cách cấu hình load balancing khi dùng HSRP
    Originally posted by phamminhtuan View Post
    Chào bạn,
    Xem bài này là đầy đủ tất cả 3 loại HSRP, VRRP, GLBP
    http://vnpro.org/forum/showthread.ph...828#post177828
    Bài này chỉ redundancy thôi hà. Có bài nào cấu hình chạy được load balancing khi dùng HSRP không ạ!
      HSRP ko support Load Balancing :D
        Chào bạn,
        Bạn đọc kỹ lại bài lab thử xem
        3l: Cấu hình 3 group HSRP để loadbalance traffic giữa 3 router. R1 là active của group 1, R2 là active router của group 2, R3 là active router của group 3:
        !R1:
        R1(config)# interface f0/0
        R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.123.254
        R1(config-if)# standby 1 preempt
        R1(config-if)# standby 1 priority 150
        !R2:
        R2(config)# interface f0/0
        R2(config-if)# standby 2 ip 192.168.123.253
        R2(config-if)# standby 2 preempt
        R2(config-if)# standby 2 priority 150
        !R3:
        R3(config)# interface f0/0
        R3(config-if)# standby 3 ip 192.168.123.252
        R3(config-if)# standby 3 preempt
        R3(config-if)# standby 3 priority 150
        HSRP không có chức năng load balancing (chia tải).
        Nhưng ta có thể giả lập chức năng này bằng cách tạo nhiều group để chia tải.
        Với cách tạo nhiều group thì mỗi router đều làm việc, nhưng có thể không đồng đều.
        Nếu muốn chia tải và đều giữa các router thì dùng chức năng GLBP
        Phạm Minh Tuấn
        Yahoo : phamminhtuan_vnpro
        • Working...
