Vấn đề về trunking
  • Vấn đề về trunking
    Tình hình là sếp em vừa mới quăng cho em một con EX2200 của Juniper rồi bắt em config để kết nối với con C3550 đang chạy.
    Em thì chả biết gì về Juniper cả (Cisco em cũng biết chút chút thôi), cứ tưởng cắm vào là ok liền, ai dè ...
    Bác nào biết chỉ cho em với, có cấu hình mẫu càng tốt nhé:D
    Thanks các bác nhiều
    Mình đã từng gặp vấn đề này rồi, vì native vlan của sw Juniper là 0, còn của Cisco là 1, nên bạn chỉ cần set trên cái interface trunk cho 2 con có cùng native vlan là được. Mình không nhớ cấu hình :D, bạn có thể tìm trên mạng cách cấu hình nhé.
      Câu lệnh chỉ native vlan trên sw Cisco
      Vào port trunk gõ lệnh Switch(config-if)#switchport trunk native vlan {vlan number} .
      Trước đó phải cấu hình cho port muốn đổi là port trunk bằng lệnh Switch(config-if)#switchport mode trunk
      Câu lệnh chỉnh native vlan trên EX-series switches(Juniper):
      1. Configure the port mode so that the interface is in multiple VLANs and can multiplex traffic between different VLANs. Trunk interfaces typically connect to other switches and to routers on the LAN. Configure the port mode as trunk:
        [edit interfaces ge-0/0/3 unit 0 family ethernet-switching]
        user@switch# set port-mode trunk
      2. Configure the native VLAN ID:
        user@switch# set native-vlan-id 3
      Chúc bạn zui zẻ.
        Ok rồi,
        thanks bạn nhiều.
          bạn hoctrongheo có tài liệu căn bản về Juniper không??
          share cho mình với
          thanks
            Bạn ccxxvn vào greennet.vn mục blogkythuat xem trước đi, mình có tài liệu bản cứng nếu bạn cần thì liên hệ mình cho mượn photo.
