Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14
Thread: Lab 2-2: VLAN
  1. #1
    Default Lab 2-2: VLAN
    Lab 2-2: VLAN
    Mô tả
    –Cấu hình trên switch Catalyst 2900 XL hỗ trợ 4 VLAN: Marketing, Accounting, Enginerring và Network Management theo bảng sau:
    VLANs VLAN 1: Network Management VLAN 10: Accounting VLAN 20: Marketing VLAN 30: Engineering
    Port Numbers Fa0/1 – Fa0/3 Fa0/4 – Fa0/6 Fa0/7 – Fa0/9 Fa0/10 – Fa0/12
    + Trong khi triển khai VLAN trong một hệ thống mạng cục bộ, người quản trị có thể thiết kế VLAN theo hai cách thức:
    * Thiết kế VLAN theo dạng end-to-end: còn gọi là campus-wide.
    Trong kiểu chia VLAN này, VLAN sẽ trải rộng trên toàn campus. Một thành viên của VLAN đó di chuyển trong mạng, thuộc tính là thành viên của VLAN đó không thay đổi. Điều này có nghĩa là, mỗi VLAN phải sẵn có ở từng switch, đặc biệt là những switch nằm ở layer access trong mô hình 3-layer: core-distribution-access.
    Như vậy, trong end-to-end VLAN, các người dùng sẽ được nhóm vào thành những nhóm dựa theo chức năng, theo nhóm dự án hoặc theo cách mà những người dùng đó sử dụng tài nguyên mạng.
    *Chia VLAN dạng cục bộ:
    VLAN được giới hạn trong một switch hoặc một khu vực địa lý hẹp (trong một wiring closet). L‎y do để dùng dạng VLAN này là các VLAN dạng end-to-end trở nên khó duy trì. Các người dùng thường xuyên yêu cầu nhiều tài nguyên khác nhau. Các tài nguyên này thường nằm trong nhìều VLAN khác nhau.
    Thực hiện
    1.Trước tiên phải tạo cơ sở dữ liệu VLAN. Mỗi VLAN có một số phân biệt là vlan-id, có thể từ 1 đến 1001. Để tạo cơ sở dữ liệu VLAN (VLAN database) thực hiện các bước như sau:
    –Vào mode cấu hình cho VLAN database:
    Switch#vlan database
    –Tạo mới VLAN bằng câu lệnh vlan vlan-id [name name]. Nếu không đặt tên cho VLAN thì tên sẽ được lấy mặc định
    Switch(vlan)# vlan 20 name marketing
    –Cập nhật dữ liệu VLAN vào cơ sở dữ liệu VLAN, và thoát về priviledge mode.
    Switch(vlan)# exit
    –Kiểm tra cấu hình VLAN bằng lệnh show vlan
    Switch# vlan database
    VLAN 20 added:
    Switch(vlan)# exit
    APPLY completed.
    Exiting....
    Switch# show vlan name marketing
    VLAN Name Status Ports
    20 marketing active
    VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp Trans1 Trans2
    20 enet 100003 1500 - - - - 0 0
    Việc tạo ra các VLAN khác sẽ được thực hiện tương tự.
    2.Gán các port cho VLAN tương ứng.
    Trước tiên cần cấu hình tất cả các port là “access” ports. Các port trên switch 2900 có thể ở 1 trong 3 chế độ: trunk port, multi-VLAN port và access port. Trunk port và multi-VLAN port được dùng để nối với switch khác (hoặc thiết bị khác có tạo VLAN trunking). Do kết nối các workstation với các port này nên cần phải cấu hình tất cả các port này ở chế độ access port.
    Switch(config)#interface fa0/1
    Switch(config-if)#switchport mode access
    Gán các port vào VLAN theo yêu cầu bằng cách sử dụng lệnh switchport access vlan n (n là số hiệu VLAN)
    Switch(config)#interface fa0/4
    Switch(config-if)#switchport access vlan 10
    Switch(config)#interface fa0/5
    Switch(config)#interface fa0/6
    Switch(config)#interface fa0/7
    Switch(config-if)#switchport access vlan 20
    Switch(config)#interface fa0/8
    Switch(config)#interface fa0/9
    Switch(config)#interface fa0/10
    Switch(config-if)#switchport access vlan 30
    Switch(config)#interface fa0/11
    Switch(config)#interface fa0/12
    Bạn không cần phải cấu hình port fa0/1-fa0/3 là VLAN 1 vì mặc định các port được gán vào VLAN 1.
    Ví dụ cấu hình gán port 07 cho VLAN 20 và kiểm tra lại cấu hình
    Switch# configure terminal
    Switch(config)# interface fa0/7
    Switch(config-if)# switchport mode access
    Switch(config-if)# switchport access vlan 20
    Switch(config-if)# end
    Switch# show interface fa0/7 switchport
    Switchport: Enabled
    Administrative mode: static access
    Operational Mode: static access
    Administrative Trunking Encapsulation: isl
    Operational Trunking Encapsulation: isl
    Negotiation of Trunking: Disabled
    Access Mode VLAN: 20 (marketing)
    Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
    Trunking VLANs Enabled: NONE
    Pruning VLANs Enabled: NONE
    3.Thực hiện kiểm tra các VLAN trên switch bằng lệnh show vlan
    Switch# show vlan brief
    1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/13,
    Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
    10 Accounting active Fa0/4 – Fa0/6
    20 maketing active Fa0/7 – Fa0/9
    30 Engineering active Fa0/10 – Fa0/12
    40 VLAN0040 active
    1002 fddi-default active
    1004 fddinet-default active
    1005 trnet-default active
  2. #2
    Default
    rất đầy đủ thông tin cám ơn bác admin
  3. #3
    Default
    cho mình hỏi cái này với
    Mình cấu hình như sau:
    PC1 & 2,3,4---Switch1----Router1----Router2----Switch2---PC5&6
    Mình đã cấu hình đầy đủ, ở bất cứ thiết bị nào cũng đều Ping qua nhau được cả.
    Sau đó, mình tạo 2 VLAN ở Switch 2 và PC 5 thuộc 1 Vlan, PC 6 thuộc 1 Vlan khác, mình ko tạo Trunk
    Ping từ PC 5 qua 6 được và ngược lại. Nhưng Ping từ PC đến default gateway (IP của cổng Fa từ Router 2 nối với SW2 đó) lại ko dc
    Làm thế nào để khắc phục hả các bác?
  4. #4
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    hcmC
    Posts
    3,254
    Smile
    Quote Originally Posted by hkien View Post
    Chào bạn , bạn cho mình biết thông tin chi tiết hơn được khôg như cấu hình hay địa chị Ip của các thiết bị .
    Chúc bạn vui !!!
    Trần Mỹ Phúc
    tranmyphuc@hotmail.com
    Juniper Certs :
    JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
    [version 4.0] Ôn tập CCNA
  5. #5
    Default
    cho mình hỏi VD mình có 03 VLAN và 03 đường Internet, thiết bị gồm có CoreSwitch 4506, Switch CE 500, và Router 3840. đường Internet nối vào Router. Cấu hình làm sao để VLAN 1 đi internet bằng ISP1, VLAN2 đi internet bằng ISP2, VLAN3 đi internet bằng ISP3 trong khi vẫn đảm bảo 03 VLAN thấy nhau.
  6. #6
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    hcmC
    Posts
    3,254
    Wink
    Quote Originally Posted by mhpit View Post
    Gợi ý : bạn dùng access-list , kết hợp với việc apply lại in , out vào từng sub-interface trên router sẽ thành công. Thiết bị cần dùng là switch layer 2 và Router.
    Chúc bạn vui !!!
    Trần Mỹ Phúc
    Juniper Certs :
  7. #7
    Thumbs up
    cho em hoi!!!Em dung dynamips de lam may bai LAB trong cuon LabPro co dc ko vay???Vi em ko co thiet bi that de lam
  8. #8
    Unhappy
    sao em thay may bai Lab co bai thi (with file .NET) co bai thi ko vay???co fai bai nao co (with file .NET) thi moi lam bang dynamips dc ko?Trong sach LabPro cung vay ha~???
  9. #9
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    hcmC
    Posts
    3,254
    Default
    Chào !!!
    Những bài LAB trích ra từ sách CCXX Labpro, đều được thực hiện trên thiết bị thật.
    Những bài LAB chỉ liên quan đến ROuter bạn có thể thực hiện giả lập bằng dynamips
    Những bài LAB liên quan đến Switch , sẽ có một số chức năng mà SWitch giả lập không có
    Tham khảo tại :
    http://www.vnpro.org/forum/showthread.php?t=15551
    http://www.vnpro.org/forum/showthread.php?t=15499
    chúc bạn vui !!!
    Trần Mỹ Phúc
    Juniper Certs :
  10. #10
    mannk87 Guest
    Default
    Quote Originally Posted by admin View Post
    Lab 2-2: VLAN
    Mô tả
    Thực hiện
    Switch(vlan)# exit
    VLAN 20 added:
    Switch(vlan)# exit
    APPLY completed.
    Exiting....
    20 marketing active
    Switchport: Enabled
    40 VLAN0040 active
    hic sao bac' hok dung` le^nh switch(config)#int range idint ?->? cho no' nhanh ma` phai gan' tug` cong?! gop' y vay thoi chu' thanks admin da~ gui? bai` lab
Similar Threads
  1. Gán IP từ DHCP cho VLan mà không dùng Gateway???
    By hiepsithong in forum SWITCH / BCMSN
    Last Post: 16-05-2012, 04:51 PM
  2. CCNP Switching: Lab về dot1q Tunneling (rất dài)
    By dangquangminh in forum SWITCH / BCMSN
    Last Post: 21-06-2011, 06:25 AM
  3. cách chia VLAN trên switch và cách config nó như thế nào
    By quoctrang in forum ICND 2 - Lan Switching
    Last Post: 10-06-2009, 12:17 AM
  4. Lab 1-1: Cấu hình switch cơ bản
    By admin in forum CCNP LabPro - CCNP Switching
    Last Post: 25-02-2009, 04:35 PM
  5. Help me! error Backup tren CNA
    By minhthu in forum SWITCH / BCMSN
    Last Post: 11-07-2008, 12:54 PM
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
