Em đang đọc phần DWDM, thấy có đề cập đến các chuẩn giao tiếp OC 12/48/192. Cho em hỏi là các chuẩn này chỉ khác nhau về tốc độ truyền hay là khác nhau về các giao tiếp kết nối (interface)?
Nguyễn Hữu Hòa, CCNA
CCNP in progress
xin chào các anh chị
Em đang đọc về transparent lan services. Sách sémester 6 có một đoạn viết như vậy :
IP+Optical removes the need to layer SONET or ATM technologies between the Layer 3 protocol and the optical physical layer. By removing this additional technology, overhead efficiency is greatly increased.
Em có một thắc mắc là tại sao IP+ Optical có thể chạy mà không cần một công nghệ như SONET làm nền bên dưới. Điều gì thật sự diễn ra bên trong lớp Optical bên dưới?
rất mong có ai đó giải thích cho em rõ vì điều này là cơ sở để em hiểu về Transparent LAN services?
CCNP in progress
HI HuuHoa
OC-3/12/48... là các mức độ ghép kênh của SONET, tuân theo chuẩn ANSI của Mỹ. Trong khi đó STM-1/4/16... là các cấp độ ghép kênh của SDH theo chuẩn ITU
Theo như tài liệu của SONET thì các cấp độ ghép kênh này không chỉ khác nhau về tốc độ mà còn khác nhau về mức điện cho mỗi kiểu giao tiếp.
Ví dụ với OC-3, tốc độ ~ 155Mbps sẽ dùng chuẩn giao tiếp điện là STS-3 (Đôi khi người ta cũng hay dùng STS-3 để nói đến OC-3 ) hoặc STS-12 là chuẩn điện áp cho OC-12.
Có bạn nào có tài liệu hay thông tin về mạng SONET hay SDH không? mình đang tìm hiểu về SONET và SDH nhưng ko biết bắt đầu từ đâu. Cám ơn nhiều.
Bạn có thể có những thông tin rất hữu ích từ đây
http://www.acterna.com/united_states...net_guide.html
http://www.acterna.com/united_states...dh_guide1.html
Chúc vui vẹ
Câu hỏi rất hay. Xin chia sẻ một chút hiểu biết về lĩnh vực còn mới mẻ Optical Internet này.
1. Tiềm năng truyền dẫn của Optical cable là rất lớn, có thể nói là vô hạn so với nhu cầu sử dụng hiện nay (công nghệ cho phép đạt đến 150Tb băng thông trên một sợi quang đơn mode- số liệu đã được dùng vài năm trở lại đây, ko bị nhiễu điện từ, bảo mật...)
2. Để sử dụng được tiềm năng to lớn này, mô hình mạng hiện tại cần đến các lớp "giao diện" để kết nối dữ liệu IP tới lớp quang. Lý do thì có nhiều, nhưng cơ bản nhất là do Optical chỉ được dùng như phương tiện truyền dẫn. Tất cả các phần khác theo mô hình OSI bạn vẫn cần các công nghệ khác đáp ứng. SONET/SDH, ATM hay DPT, FDDI là các ví dụ
3. Mô hình điển hình hiện nay là IP/ATM/SONET,SDH/Optical...Mô hình chồng chéo này có rất nhiều vấn đề cần giải quyết: phức tạp trong giao tiếp, không đồng nhất trong mặt phẳng điều khiển (mặt phẳng địa chỉ, cấu trúc khung, giao thức báo hiêu...), tốn kém trong việc nâng cấp bảo trì, vận hành và sửa lỗi...
4. Người ta đã và đang tiến đến mô hình mạng mới, ở đó lưu lượng IP được truyền trực tiếp qua lớp quang, với một mặt phẳng điều khiển thống nhất. Khái niệm Optical Layer hình thành với ý nghĩa là thực hiện tất cả các chức năng mà L2 và L1 của mô hình OSI vẫn làm. Về chi tiết, việc thực hiện có thể rất khác nhau, do môi trường truyền dẫn Optical khác hoàn toàn với Electronic (ví dụ các phương thức chuyển mạch L2, phương thức thiết lập LP động/tĩnh...)
5. Hiện nay một số hãng đã cho ra đời các thiết bị hay giao diện sử dụng Optical Transmission System, nhưng vẫn sử dụng SDH là chủ yếu. Optical Internet đòi hỏi thời gian vì tất cả các thiết bị định tuyến chuyển mạch L2 đều hoạt động trên nền tín hiệu Optical
6. Tất cả những điều này có thể làm cho bạn có nhiều thắc mắc, hoặc nghi ngờ. Quả thật người ta ko có định nghĩa chính xác thế nào là Optical Internet, vì nó đã có đâu mà định nghĩa. Chỉ có mục đích thì rõ ràng
1\'\'hpSky
If only I could turn back time...
