Lab 1-1: Đăng nhập vào router – giao diện dòng lệnh
This is a sticky topic.
  • Lab 1-1: Đăng nhập vào router – giao diện dòng lệnh
    Yêu cầu
    Bài thực hành này giúp người đọc làm quen với chế độ lệnh (CLI-Command Line Interface) và một số lệnh cơ bản của hệ điều hành CiscoIOS.
    Hướng dẫn
    1. Nối cáp
    – Để đảm bảo an toàn thiết bị trong khi thực hành, cần phải tắt hoàn toàn nguồn điện các thiết bị trong khi nối cáp. Dùng cáp Console (cáp Rolled) nối cổng COM1 của máy PC (dùng Terminal chuyển đổi từ DB-9 sang RJ45) với cổng Console của Router.
    – Kiểm tra lại dây đảm bảo đã nối chắc chắn.
    2. Đăng nhập vào router
    Khởi động Windows, vào HyperTerminal
    Start - Programs - Accessories - Communications - Hyper Terminal
    - Name: <tên file lưu trữ >
    - Icon: chọn biểu tượng tuỳ thích.
    Connect using : COM1
    – Thiết lập cấu hình như trong hộp thoại sau:
    Khởi động Router
    – Bật nguồn cho Router.
    – Xem các thông tin về Router được hiển thị trên HYPER TERMINAL.
    System Bootstrap, Version 11.0(10c), SOFTWARE
    Version của IOS đang lưu trong ROM
    Copyright (c) 1986-1996 by cisco Systems
    2500 processor with 14336 Kbytes of main memory ← Cho biết loại bộ xử lý Router (2500) và
    dung lượng bộ nhớ RAM
    Notice: NVRAM invalid, possibly due to write erase.
    F3: 4+573916 at 0x3000060
    Restricted Rights Legend
    Use, duplication, or disclosure by the Government is
    subject to restrictions as set forth in subparagraph
    (c) of the Commercial Computer Software – Restricted
    Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
    (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
    Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
    cisco Systems, Inc.
    170 West Tasman Drive
    San Jose, California 95134-1706
    IOS (tm) 2500 Software (C2500-I-L), Version 12.1(3), RELEASE SOFTWARE (fc1)
    Version của IOS đang lưu trong flash
    Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.
    Compiled Thu 06-Jul-00 07:33 by cmong
    Image text-base: 0x0303E710, data-base: 0x00001000
    cisco 2509 (68030) processor (revision M) with 14336K/2048K bytes of memory.
    Processor board ID 07143970, with hardware revision 00000000
    Bridging software.
    X.25 software, Version 3.0.0.
    1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
    2 Serial network interface(s)
    8 terminal line(s)
    32K bytes of non-volatile configuration memory.
    8192K bytes of processor board System flash (Read ONLY)
    --- System Configuration Dialog ---
    Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
    Would you like to terminate autoinstall? [yes]:
    Press RETURN to get started!
    – Nhấn Enter để tiếp tục xuất hiện dấu nhắc đợi lệnh, lúc này đang ở user mode, để vào priviledge mode, dùng lệnh enable
    Router>_
    Router>enable
    Router#
    – Để quay lại user mode bằng lệnh disable hoặc lệnh exit
    Router#disable
    Router>
    – Dùng lệnh logout để thoát chế độ dòng lệnh
    Router>logout
    Router con0 is now available
    Press RETURN to get started.
    – Bạn đang ở chế độ user mode, nhập ký tự ? (chấm hỏi) để xem các lệnh được dùng trong chế độ này:
    Router>?
    Exec commands:
    access-enable Create a temporary Access-List entry
    access-profile Apply user-profile to interface
    clear Reset functions
    connect Open a terminal connection
    disable Turn off privileged commands
    disconnect Disconnect an existing network connection
    enable Turn on privileged commands
    exit Exit from the EXEC
    help Description of the interactive help system
    lock Lock the terminal
    login Log in as a particular user
    logout Exit from the EXEC
    mrinfo Request neighbor and version information from a multicast
    router
    mstat Show statistics after multiple multicast traceroutes
    mtrace Trace reverse multicast path from destination to source
    name-connection Name an existing network connection
    pad Open a X.29 PAD connection
    ping Send echo messages
    ppp Start IETF Point-to-Point Protocol (PPP)
    resume Resume an active network connection
    --More--
    Nếu số hàng thông tin cần hiển thị nhiều hơn một trang màn hình (25 hàng), cuối màn hình hiện chữ --More-- bạn nhấn phím ENTER để xem hàng kế tiếp, hoặc phím SPACE để xem trang kế tiếp. Nếu bạn nhấn phím ENTER, thông tin sẽ hiển thị thêm từng hàng. Nếu bạn dùng SPACE BAR, thông tin sẽ hiển thị theo trang màn hình.
    – Lệnh giúp đỡ (?) rất hữu dụng, bạn có thể dùng trong bất kỳ chế độ nào, Router sẽ đưa ra các mục chọn được phép sử dụng và ý nghĩa của lệnh đó. Ví dụ bạn muốn xem tiếp các phần của lệnh show, bạn gõ:
    Router>show ?
    Hoặc bạn không nhớ tất cả những lệnh bắt đầu bằng các k‎ tự te, bạn có thể gõ:
    Router>te?
    Telnet Terminal
    Khi đó, router sẽ liệt kê tất cả các lệnh bắt đầu bằng te.
    – Hệ điều hành trong Router Cisco cho phép gõ tắt. Bạn chỉ cần gõ số ký tự đủ để phân biệt các câu lệnh với nhau là câu lệnh được chấp nhận, hoặc bạn nhấn phím TAB để hiện đầy đủ câu lệnh.
    Router>tel[TAB]
    Router>telnet
    – Vào chế độ global-configuration-mode, dùng lệnh configuration terminal
    Router#configuration terminal
    – Một số tổ hợp phím tắt: Kỳ thi CCNA đòi hỏi người học phải sử dụng thành thạo tổ hợp các phím tắt này. Ngòai ra, một số chương trình dùng làm terminal có thể không hỗ trợ các tổ hợp phím này.
    Ctrl-A
    Trở về đầu dòng
    Ctrl-B
    Mũi tên trái
    Trở về một ký tự
    Esc-B
    Trở về một từ
    Ctrl-E
    Đến cuối dòng
    Ctrl-F
    Mũi tên phải
    Tới một ký tự
    Ctrl-P
    Mũi tên lên
    Đến câu lệnh đã thực hiện trước đó
    Ctrl-N
    Mũi tên xuống
    Đến câu lệnh đã thực hiện sau câu lệnh đó
    3. Xem thông tin về cấu hình của router
    Tại chế độ privileged mode, bạn hãy thực hiện các lệnh sau, và kiểm tra kết quả của từng lệnh:
    show version
    Xem tên files IOS, version của IOS đang sử dụng, cấu hình phần cứng của Router, chế độ BOOT (thanh ghi)
    show flash:
    dir flash
    Xem file IOS đang lưu trong flash
    dir nvram
    Xem các file đang lưu trong NVRAM
    show interface [interface]
    Xem cấu hình của tất cả các cổng hay của cổng được chỉ định
    show running-config
    Xem cấu hình chung đang sử dụng
    show startup-config
    show configuration
    Xem cấu hình chung dùng cho khởi động (lưu trong NVRAM)
    show clock
    Xem đồng hồ
    show user
    Xem các kết nối đang truy cập vào Router
    show line
    Xem tất cả các kết nối (line) của Router
    show ip route
    Xem bảng chọn đường của Router
    show arp
    Xem bảng tương ứng (map) từ địa chỉ MAC và địa chỉ IP
    show host
    Xem tên và địa chỉ của các host đã biết (đã được đặt tên)
    – Xoá cấu hình được router dùng lúc khởi động: dùng lệnh erase startup-config. Khi đã thực hiện lệnh này, nếu xem lại cấu hình khởi động, bạn sẽ nhận thông báo lỗi
    Router#erase startup-config
    Erasing the nvram filesystem will remove all files!
    Continue? [confirm]
    [OK]
    Erase of nvram: complete
    Router#sh start
    %% Non-volatile configuration memory is not present
    Router#
    4. Sử dụng HYPER TERMINAL
    Sử dụng trình tiệc ích truyền file của HYPER TERMINAL
    – Để có thể cấu hình nhanh một Router, bạn có thể soạn thảo trước các câu lệnh bằng NotePad theo đúng trình tự, lưu dưới dạng file text, sau đó dùng Send Text File... (Transfer -> Send Text File...) để truyền File:
    Ví dụ: bạn soạn thảo file SHOW.TXT như sau:
    show version
    show flash:
    show running-config
    show startup-config
    exit
    – Cách truyền file chỉ hữu dụng với các lệnh cấu hình không có các thông số xác nhận (một dòng là câu lệnh hoàn chỉnh), không thực hiện được cho các câu lệnh có thông số lựa chọn. Chẳng hạn: không nên dùng cho lệnh enable (vì có thể phải xác nhận mật khẩu), không thể dùng cho lệnh lưu cấu hình vào NVRAM vì có xác nhận tên file:
    Router#copy running-config startup-config
    Destination filename [startup-config]?
    [OK]
    Chỉnh thời gian trễ dòng lệnh
    Để có thể theo dõi kịp các thông báo, bạn cài thời gian trễ khi truyền từng dòng khoảng 2000ms - 4000ms (Chọn File – Properties – ASCII Setup ...)
    Capture thao tác
    – Trong quá trình làm Lab, bạn muốn ghi lại các thao tác, các thông tin của Router khi thực hành, bạn sử dụng Capture của Hyper -Terminal (Transfer – Capture Text ... )
    – Bạn hãy nhập tên file với đường dẫn đầy đủ. Bắt đầu từ lúc này, tất cả các thao tác của bạn và kết quả đều được ghi lại. Khi thực hiện xong, nhớ Stop Capture (Transfer -> Capture Text -> Stop) để lưu file và sử dụng WordPad để xem lại.
    Sao minh ko down lab duoc vay?
    Minh tim hoai ma ko thay cai link nao ca.
      Kh hang NEt ok . Bai viet rat hay thanks.
        anh admin ơi ! edit lại mấy cái hình dùm bọn em đi. Mấy cái hình bên dưới không thể display được bác ơi.
        Cảm ơn bác nhiều nhé
          ko thấy đc hình j cả. Bác sữa lại dùm tui em nhé . thanks có link down lab ảo càng tốt :D thank you so much.
            bài rất hay thanks đại ca
              Lâu quá nhỉ , 2007 kìa , giờ là 2009 rồi . Chứng tỏ mấy cái CCNA này phát triển từ lâu rồi , mình mù căng trải giờ mới tới .
              Xin các pro chỉ giao , em có gì thắc mắc mong dc các pác nhiệt tình giúp đỡ nha :53:
                sao em không thấy mấy hình còn lại vậy nhỉ ? :106:
                  các hướng dẫn phía dưới rất chi tiết mà bạn. Bạn có thắc mắc chỗ nào mình sẽ giải đáp giúp bạn nhen.
                  Email : gialiem@vnpro.org
                  Yahoo : gialiem_vnpro
                    rất ngắn gọn đầy đủ và căn bản, thaks
                      ặc...ặc, bài từ năm 2004 , link die hết rồi còn đâu nữa :-S
                        Bác Mod nào nhiệt tình cập nhật lại giúp anh em các links và hình ảnh nhé!
                        Tiện thể mình muốn hỏi: Mình dùng cáp chuyển cổng COM sang USB để kết nối với laptop, như vậy vẫn áp dụng được việc kết nối như hướng dẫn trong bài này chứ?
                        Chân thành cảm ơn!
                        CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NĂNG LƯỢNG MỚI
                        www.ennolite.com.vn
                          Được bạn,bạn mua sợi cáp chuyển com sang usb,cài driver cho nó,rồi dùng đầu usb connect vào laptop để configure bình thường,
                          Hugo
                            không thấy hình gì cả mà ai cũng thanks là sao ta :D
                              Chào bạn,
                              Hình đã được thêm vào ,bạn xem vui vẻ.
                              Phạm Minh Tuấn
                              Yahoo : phamminhtuan_vnpro
                              • Working...
