Defaul route - Help!
  • Defaul route - Help!
    Defaul route:
    Định tuyến mặc định câu lệnh: defaul route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.1.1.1
    Có ai hiểu rõ câu lệnh này dùng để làm gì không và có lợi ít gì có nhất quyết dùng nó không?
    Chờ tin !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    câu lệnh này có ý nghĩa là
    nếu một đường đi không tồn tại trong bảng routing, hãy dùng giá trị next-hop mặc định là 172.1.1.1
      Mình nhớ là đâu có lệnh default-route 0.0.0.0 0.0.0.0 IP address ... Mà khi muốn thiết lập 1 default-route mình phải dùng lệnh:
      ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 IP address (next hop IP address)
      Thanks,
      We get here to share knowledge !!!
      \" Người không sương khói mà sương khói
      Qua lại mơ hồ dáng dấp nhau \"
      “Xương lành, sẹo liền
      Đau thương rồi sẽ qua
      Vinh quang là mãi mãi”
        đúng. Như dannguyennhi và hajjime nói, default route được sử dụng để: thay vì xóa gói tin có đường đi không tồn tại trong bảng routing, hãy chuyển gói tin đó đi qua đường mà ta quy định (giá trị next-hop mặc định).
        tiết kiệm ngân sách nhà nước. xóa đi gửi lại tốn xiền lém!
        RK
        CCxx 2004
        Goal: MCXX2008
        :106:
          Khi cấu hình default-route trong mạng có kết hợp với các giao thức định tuyến động thì có các chú ý sau:
          Tất cả các giao thức định tuyến trừ IGRP đều có thể cấu hình với lệnh, như Hajime nói đó là:
          ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ip
          Riêng với IGRP, do nó không hiểu 0.0.0.0/0 nên ta phải cấu hình bằng lệnh:
          ip default-network ip
          Để quảng bá default-route ra các router trong mạng, ta sử dụng :default-information originate, với RIP và OSPF. Còn với BGP thì ta sử dụng:
          Nếu muốn quảng bá cho 1 neighbor: neighbor... default-originate
          nếu muốn quảng bá cho tất cả neighbor, sử dụng lệnh: network 0.0.0.0
          And we are all connected to each other
          In a circle, in a hoop that never ends
            RE: Defaul route - Help!
            Cảm ơn lee và các bạn nhiều lém mình sáng mắt ra rồi
              trong mạng cụt thường dùng default route qua cổng hơn thường là serial 0
              ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0
              MCSE(1000,1000,976,1000,981,1000,1000)
              CEH 100%
              CCNP(1000,1000,988,1000)
