Page 6 of 6 FirstFirst ... 456
Results 51 to 56 of 56
Thread: Trunking là gì?
  1. #51
    Join Date
    Mar 2006
    Location
    Bình Dương
    Posts
    7
    Default
    Ý mình các bạn có thể nói rõ hơn về Trunking di, như các lệnh áp đặt trên nó v2 ý nghĩa cũa Trunk.Cam ơn nhiều.
    http://www.taivietco.com
  2. #52
    Join Date
    Sep 2005
    Location
    kon tum
    Posts
    2
    Default
    uh! theo minh ban nen vao ab mau de xem di.chuc thanh cong
    http://vnpro.org/forum/viewtopic.php?t=6138
    trước cổg nhà thờ anh và em
    hai đứa hôn nhau chúa đứng xem
    giật mình chúa bảo \"kìa hai đứa\"
    \"hôn nhau như thế chúa cũng thèm\"
  3. #53
    Default
    Khái niệm, hoạt động của mạch nối (trunk)
    1.1 Sự ra đời của thuật ngữ Trunking
    Thuật ngữ Trunking bắt nguồn từ công nghệ Radio và công nghệ điện thoại. Trong công nghệ radio, một đường Trunk là một đường dây truyền thông mà trên đó truyền tải nhiều kênh tín hiệu radio. Trong công nghiệp điện thoại, khái niệm thuật ngữ Trunking là kết hợp giữa đường truyền thông điện thoại hoặc các kênh điện thoại giữa hai điểm. Một trong các điểm có thể là một tổng đài
    Ngày nay, nguyên lý trunking được chấp nhận sử dụng trong công nghệ mạng chuyển mạch. Một đường Trunk là kết nối vật lý và logic giữa 2 switch.
    1.2 Khái niệm
    Trong khuôn khổ môi trường chuyển mạch VLAN, một đường Trunk là một kết nối point-to-point để hỗ trợ các VLAN trên các switch liên kết với nhau. Một đường được cấu hình Trunk sẽ gộp nhiều liên kết ảo trên một liên kết vật lý để chuyển tín hiệu từ các VLAN trên các switch với nhau dựa trên một đường cáp vật lý.
    1.3 Hoạt động của Trunking
    Giao thức Trunking được phát triển để nâng cao hiệu quả quản lý việc lưu chuyển các Frame từ các VLAN khác nhau trên một đường truyền vật lý. Giao thức trunking thiết lập các thoả thuận cho việc sắp sếp các Frame vào các cổng được liên kết với nhau ở hai dầu đường trunk.
    Hiện tại có 2 kỹ thuật Trunking là Frame Filtering và Frame Tagging. Trong khuôn khổ của bài này chỉ đề cập đến kỹ thuật Frame Tagging.
    Giao thức Trunking sử dụng kỹ thuật Frame Tagging để phân biệt các Frame và để dễ dàng quản lý và phân phát các Frame nhanh hơn. Các tag được thêm vào trên đường gói tin đi ra vào đường trunk và được bỏ đi khi ra khỏi đường trunk. Các gói tin có gắn tag không phải là gói tin Broadcast.
    Một đường vật lý duy nhất kết nối giữa hai switch thì có thể truyền tải cho mọi VLAN. Để lưu trữ, mỗi Frame được gắn tag để nhận dạng trước khi gửi đi, Frame của VLAN nào thì đi về VLAN đó.
    1.4 Cấu hình một cổng là Trunk trên switch
    Switch_A(config)# interface fastethernet 0/1
    Switch_A(config-if)# switchport mode trunk
    Switch_A(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
    Hoặc
    Switch_A(config-if)# switchport trunk encapsulation isl
    Switch_A(config-if)# end
    Long Nguyen
  4. #54
    Default
    Cho minh gop them y kien, khi chi VLAN cho switch nghia la minh da chia luon subnet cho cac host. Nghia la moi VLAN tuong ung voi 1 segment. Do switch hoat dong o layer 2 (tru mot so switch cua CISCO), nen muon cac host o VLAN nay thay host o VLAN kia thi phai co them router (hoat dong o layer3)
  5. #55
    Join Date
    Oct 2005
    Location
    HCMC
    Posts
    4,109
    Default
    Cấu hình trunking trên routers
    Kết nối trunk có thể được dùng giữa một bên là routers/host và một bên là switch. Tuy nhiên router không hỗ trợ DTP vì vậy, ta phải cấu hình thủ công kết nối trunk. Thêm vào đó, bạn phải cấu hình phía switch để có thể trunk được vì routers không tham gia vào DTP.
    Phần lớn các routers cấu hình trunking dùng sub-interface trong đó mỗi subinterface thuộc về một VLAN. Các chỉ số của subinterface không nhất thiết phải trùng với chỉ số vlan ID mà nó thuộc về. Thay vào đó, phải có lệnh encapsulation trong từng subinterface với số vlan là một phần của lệnh này. Ngoài ra, một thiết kế tốt sẽ chỉ ra một IP subnet cho từng VLAN. Nếu routers muốn chuyển các gói tin IP giữa các VLAN, routers cần phải có một địa chỉ IP kết hợp với từng sub-interface.
    Bạn có thể cấu hình native vlan trong một subinterface hay dưới cổng vật lý của một router. Nếu cấu hình ở dưới subinterface, bạn có thể dùng lệnh encapsulation dot1q vlan-id native, trong đó từ khóa native có nghĩa là các frame của vlan này sẽ khộng bị tagging. Địa chỉ IP cũng phải được cấu hình trên subinterface đó.
    Nếu bạn không cấu hình trên sub-interfaces, routers sẽ giả sử native vlan sẽ kết hợp với cổng vật lý. Trong trường hợp này, lệnh encapsulation là không cần thiết trong cổng vật lý. Tuy nhiên, địa chỉ IP tương ứng phải được cấu hình trong cổng vật lý. Cũng lưu ý rằng routers không có định nghĩa tường minh những vlan nào là cho phép. Các vlan được cho phép được ngầm định dựa trên các vlan được cấu hình. Nghĩa là, nếu trên router có cấu hình các subinterface thuộc về các vlan thì nghĩa là vlan đó được cho phép trên kết nối trunk.
    Đặng Quang Minh, CCIE#11897 CCSI#31417
  6. #56
    Default
    Thiên thần ơi!Ai config ACL trên switch hồi nào,câu hỏi thứ nhất về switch,thứ hai là ACL làm trên router,có vậy mà u cũng nhầm được sao!
    Nhưng tại sao làm như vậy mà nó ko deny được,cái tôi cần là câu trả lời cho vấn đề này,chứ nói vậy cũng như không.
    __________________
    Trên switch cũng phải cấu hình bạn ạ,vì nguyên tắc là muốn nhìn thấy nhau thì các vlan phải vòng wa router.cái nào mình cho la trunk thì đường trunk giữa switch va router cần phải config.
    còn cái này nữa nè, trunking rồi mà cũng không thấy nhau luôn, chẳng biết troubleshoot thế nào cả
    #switchport mode trunk để kết thúc công việc của bạn ,mình nghĩ bạn thiếu câu lệnh này và một số câu lệnh bên trên nữa .
Similar Threads
  1. CCNP Switching: Lab về dot1q Tunneling (rất dài)
    By dangquangminh in forum SWITCH / BCMSN
    Last Post: 21-06-2011, 05:25 AM
  2. cách chia VLAN trên switch và cách config nó như thế nào
    By quoctrang in forum ICND 2 - Lan Switching
    Last Post: 09-06-2009, 11:17 PM
  3. InterVLAN Routing & Trunking on Catalyst 4507R & 3650
    By phucdnv in forum ICND 2 - Lan Switching
    Last Post: 01-07-2008, 02:25 PM
  4. Trunking
    By tuyenvna in forum SWITCH / BCMSN
    Last Post: 28-08-2007, 12:03 PM
  5. revision number?
    Last Post: 10-12-2003, 09:01 AM
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
