Kết nối LAN khoảng cách 20km giữa 2 Catalyst WS-C2960S-24TS-L
  • Kết nối LAN khoảng cách 20km giữa 2 Catalyst WS-C2960S-24TS-L
    Hi,
    hệ thống mạng LAN của mình đang có nhu cầu phải trải dài giữa 2 site có khoảng cách là 20km. Hiện tại dự định sẽ dùng 2 switch Cisco Catalyst WS-C2960S-24TS-L đứng ở 2 đầu, và kéo cáp quang kết nối 2 điểm.
    Mình muốn hỏi, ngoài 2 switch nói trên thì cần phải có những module thiết bị như thế nào để thực hiện truyền dữ liệu cho kết nối này, về mặt vật lý?
    Xin cảm ơn các bạn đã đọc và trợ giúp! :)
    theo em biết:
    kéo cáp quang thì phải có thiết bị chuyển đổi quang điện, nó là converter, cần ở cả 2 đầu.
    Nếu Switch có module quang thì cắm thẳng không cần qua converter.
      Originally posted by muabanviet
      bạn mua modul Cisco GLC-BX-U loại này cắm vào Swicth 2960S-24ts-l, bạn chuẩn bị ODF đủ bộ ( khay hàn, ống co nhiệt, adapter), dây cáp quang SM 20km , phôi hàn quang, dây nhảy quang thuê thợ hàn quang đến hàn cho 2 điểm cách nhau 20km
      cảm ơn các bạn đã trợ giúp!
      cho mình hỏi, nếu dùng switch 4503E (http://cisco.oic.com.vn/products.php...52dC4503%252dE) thì mình có thể lắp đc WS-G5487 converter (http://cisco.oic.com.vn/products.php...S%252dG5487%3D) không ah? Vì hệ thống của mình cần kết nối quang SC-type connector, chứ ko phải là LC-type, vả lại với khoảng cách 20km thì mình đang sợ module Cisco GLC-BX-U như bạn nói sẽ không đáp được!
      Switch nói trên, cần kết nối với site ở xa bằng cáp quang đơn mode, nhưng cũng cần có module để kết nối quang với node ở gần (khoảng cách chừng 150-200m) bằng cáp đa mode, vậy mình nên dùng module nào cho kết nối đa mode này?
        về 4503E
        Cisco Transceiver Modules - Some links below may open a new browser window to display the document you selected.
        Tùy module dùng cho SW4503 mà chọn converter quang, cự ly 20km có thể dùng GLC-ZX-SM, WS-G5487 cho cự ly đến 70Km
        Nếu cự ly ngắn dùng module GLC-SX-MM hoặc WS-G5484 chạy cáp multimode cự ly đến 550m
        http://thegioimang.biz
        VNE,jsc - Chuyên cấp các thiết bị mạng, thiết bị quản lý băng thông Cisco, Fortinet, Juniper, Peplink,...
        Địa chỉ: P.402A - tòa nhà 347 Đội Cấn Ba Đình Hà Nội
        Tại T.p Hồ Chính Minh: 610 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu kho, Q1, T.p HCM
        Tel: 84.4.62731335/22124123 email: sales@thegioimang.biz | hotline 0989069456 | Y/M: salevne
          Originally posted by thegioimang.biz View Post
          về 4503E
          cảm ơn bạn!
          mình đã fixed là sử dụng Chasis 4503E. Hiện còn băn khoăn không biết nên chọn module như thế nào cho tối ưu về chi phí, và đáp ứng được việc có thể cung cấp được 24 Giga-Ethernet port cho cáp đồng, đồng thời cùng một số cổng quang.
          Cụ thể là:
          - Khi check website của cisco thì hình như chỉ có các module cho phép cấp 6-12-18 hoặc 48 GE port, chứ không có 24 thì phải: vậy nên chọn chính xác là line-card loại nào? Khi cắm module này lên chasis thì nó sẽ chiếm slot loại nào trên chasis?
          - Khi muốn kết nối 2 switch 4503E với nhau thì cần cắm thêm chính xác là module hay converter nào, ví dụ với trường hợp cần truyền SC-connector type, single-mode và khoảng cách truyền là 26km? Module đó sẽ chiếm slot của chasis, hay sẽ chiếm port GE trên line-card? Và ngoài module/converter này thì cần thêm gì nữa hay không? Hiện mình thực sự chưa phân biệt được tính năng và giao tiếp của một số loại thiết bị như optical module, converter hay tranceiver..
          Hy vọng nhận được trợ giúp của các bạn trên diễn đàn!
            Vụ này xong chưa anh Anh
              cảm ơn bạn, gói này mình đã chốt được BoM xong rồi, giờ tiến hành PO và chờ hàng! Tuy nhiên, bước tiếp theo là vẫn còn phải cấu hình thiết bị nữa, mà mình đang ngại nhất phần định tuyến cho điện thoại hotline. Để mấy bữa lại nhờ các anh chị & các bạn tư vấn tiếp :)
                Có gì thì cứ post lên cho anh em tham khảo luôn.
                Cong Ty Qua Tang- Trang Sức - Qua Tang Khuyen Mai
