Giao thức định tuyến OSPF
  • #16
    Câu C
    • #17
      Re: Cau hoi ve OSPF
      Bạn cho mình hỏi tại sao là câu C
      Cám ơn nhiều
      • #18
        Re: Cau hoi ve OSPF
        Trong môi trường broadcast, các routers OSPF chỉ cần thiết lập neighbor với router Designated và Backup Designated.
        Nếu có 8 routers, 1 router sẽ được bầu ra làm DR. DR này sẽ thiết lập quan hệ với 7 router còn lại (*). 1 Router khác sẽ được bầu chọn làm BDR. BDR cũng sẽ lập quan hệ neighbor với 7 router còn lại (kể cả với DR) (**). Do (*) và (**), ta có 14 quan hệ.
      • #19
        Re: Cau hoi ve OSPF
        Cho mình hỏi một câu này. Khi cấu hình OSPF trên Router a' như sau:
        1. Router1(config-router)#network 192.168.1.128 0.0.0.63 area 0
        2. Router1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 0
        3. Router1(config-router)#log-adjacency-changes
        Mình không hiểu tại sao 192.168.1.0 0.0.0.3
        log-adjacency-changes dùng để làm gì?Khi nào? Tại sao?
        • #20
          hi
          lệnh log-adjacency-changes dùng để hiển thị các trạng thái thiết lập quan hệ của các routers chạy OSPF. Khi các neighbor relationship được thiết lập hay bị hủy, trạng thái trên sẽ được thông báo ra màn hình của terminal.
          giá trị 192.168.1.0 0.0.0.3 là giá trị wild_card. Giá trị này tùy thuộc vào địa chỉ IP address của interface mà bạn đang cấu hình.
          Thân mến,
          • #21
            192.168.1.0 0.0.0.3 số 3 là vì địa chỉ ip của bạn lúc đó la` 192.168.1.1 255.255.255.252. nên wildcard của bạn là 0.0.0.3. Có nghĩa là cho các interface có network la` 255.255.255.252 chạy OSPF trên router của bạn.
            • #22
              Re: Cau hoi ve OSPF
              Hì hiểu rùi cám ơn nhe, admin va cuoc doi ko em ai nhu dong song
              • #23
                Khi mình đọc tài liệu đến đoạn cấu hình về giao thức định tuyến OSPF có thấy đòi hỏi ID, vậy ID ở đây là thông số gì vậy?
                Nếu bạn nghiêm túc với bản thân,
                Cuộc đời sẽ dễ dàng hơn với bạn.
                • #24
                  hi
                  có hay id trong ospf. RouterID và processID. anh thấy ID nào?
                  cám ơn nhiều
                  • #25
                    Nhân tiện UyenNhi giải thích cả hai loại ID cho mọi người cùng biết.
                    • #26
                      Trong ospf có sử dụng ba ID:
                      *Router ID : Được gửi đi từ các router trong các gói tin hello.Nó có độ dài 32bit.No có giá trị bằng địa chỉ địa chỉ IP lớn nhất được sủ dụng trên router.Nếu trên router có giao diện loopback được cấu hình thì router ID bằng địa chỉ IP của giao diện loopback đó.Trong trường hợp có nhiều giao diện loopback thì nó lấy địa chỉ lớn nhất của giao diện loopback làm router ID.Router ID được sử dụng để phân biệt các router nằm trong cùng một autonmous system.
                      *Process ID : là tham số cấu hình khi ta đánh lệnh router ospf prcess-id.
                      Tuy nhiên về ý nghĩa của nó thì mình vẫn chua hiểu rõ lắm.Trong cuốn BSCI có viết :"Process-id is a number local to the router.It is possible to have more than one process running on a router,although thia is an unusual and expensive configuration in terms of router resources.The process id does not have to be the same on every router in the area or the autonomous system.In the interest of sanity,however,many administrator make it the same number"
                      Ngoài ra còn có một câu :"The process id is simply a mechanism to allow more than one process to be configured on a router"
                      Theo mình nghĩ là các router chạy cùng một process id thì mới trao đổi thông tin định tuyến với nhau.Nhưng từ những gì mình đọc ở đây thì thấy process id cũng chảng có ý nghĩa gì cả.Không biết như thế nào là đúng.Ai có thể chỉ cho mình chỗ đọc để hiểu rõ về vấn đề này.Thanks.
                      *Area ID: là tham số để group một nhóm các router vào cùng một area.Các router này cùng chia sẻ hiểu biết về các đường học được trong miền OSPF.
                      • #27
                        OSPF chỉ hoạt động trong các area chứ nhỉ, mình không hiểu đoạn này lắm bạn có thể nói mình biết được không.
                        Router sẽ biến đổi các ip mà nó có ra hệ nhị phân và so sánh chúng với nhau. Như các bạn đã nói ở trên, nếu có Lo thì router sẽ chọn Lo. Tuy nhiên nếu router đã chọn được router id cho mình rồi thì khi add thêm một Lo có ip cao hơn các Lo cũ thì router Id cũng vẫn giữ nguyên.
                        Cái process ID hiểu nôm na là tiến trình số bao nhiêu, giống như 1 phần mềm được nạp vào bộ nhớ máy tính sẽ được đánh số. Ở một router có thể nạp được nhiều tiến trính OSPF, mỗi tiến trình chiếm một vùng bộ nhớ nhất định, process ID để phân biệt các vùng bộ nhớ này. Cisco khuyến cáo chỉ nên chạy một tiến trình OSPF trên router mà thôi.
                        Trong giao thức OSPF mình có thấy cái ageing time, chưa hiểu phần này lắm mọi người giải thích dùm mình nha.
                        Mong được trao đổi thêm
                        • #28
                          Đúng như kokichi81 nói, khi mình cấu hình router hoạt động theo giao thức định tuyến IGRP thì đụng phải processID. Ai hiểu rõ về thông số này giải thích thêm giùm nhé.
                          • #29
                            Khi cấu hình IGRP thì tham số mà bạn cấu hình đó không phải là process ID.ĐÓ là autonomous system number.Ứng với một số này router tạo ra một bảng định tuyến tương ứng.Các bảng định tuyến IGRP có cùng tham số này thì mới trao đổi thông tin định tuyến trên bảng định tuyến với nhau.
                            Ví dụ:trên router thứ nhất bạn cấu hình :router igrp 100
                            ở router thứ hai bạn cấu hình router igrp 100
                            như vậy hai router này sẽ trao đổi thông tin định tuyến nằm trong bảng định tuyến tương ứng với nhau.
                            Còn về vấn đề router id như bạn unknown nói: khi router đã chọn được router id của nó thì nếu mình có tạo ra một int Lo mới có ip lớn hơn ip của int Lo cũ thì nó cũng không đổi router id của nó.Router chỉ chọn lại router id khi reset lại quá trình ospf.Như là dùng lệnh clear ospf # hay reload lại router.
                            Còn giá trị Ageing time : Là thời khoảng thời gian kể từ lần cuối cùng update bảng routing trên router.
                            • #30
                              Ôi quên, nhầm tai hại, OSPF-->IGRP. Cám ơn kokichi81 nhé. Mọi người giải thích giùm OSPF với tham số processID nhé
                              • Working...
