Hoi ve cau hinh Range IP
  • Hoi ve cau hinh Range IP
    Mình có mô hình mạng bên dưới, ở mô hình này mình muốn hỏi về cái Range IP 222.255.80.196/29 và 222.255.80.193/29.
    IP-R : IP Route
    IP-F : IP Front
    ISP cấp cho bên mình :
    - 01 IP Front 222.255.86.230
    - 06 IP Route 222.255.80.192/29
    Server-->(IP-Lan)Firewall(IP-R:222.255.80.196/29)-->(IP-R:222.255.80.193/29)Cisco1800(IP-F)-->(222.255.86.230)Lease Line.
    --> Interface External của Firewall config Range IP : 222.255.80.196/29.
    --> Interface Internal của Cisco1800 config Range IP : 222.255.80.193/29.
    ==> Mình không hiểu là sao lại config Range IP ở 2 cái Interface này làm gì, sao không lấy đại diện một IP nào đó trong 06 IP Route mà config.
    Please help. Thanks.
    Chào bạn,
    Bạn xem bài viết này để hiểu rõ hơn về IP Font và IP Route.
    http://vnpro.org/forum/showthread.ph...FTTH-FPT/page2
    Front IP: địa chỉ đấu nối (thực tế dùng subnetmask /30)
    Route IP: Địa chỉ được ISP route thông qua Front IP. (Dãy IP ISP cấp cho bạn, tùy theo gói mà dãy IP này nhiều hay ít, hoặc bạn mua thêm).
    Bạn chỉ cần đặt Front IP cho interface bên ngoài nối với Internet. Sau đó dãy Route IP có thể đặt tùy ý, hoặc dùng cho NAT đều được.
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
