Cấu hình Wireless Cisco- Lab 2 (XÁC THỰC DOT1X DÙNG KIỂU FAST)
  • Cấu hình Wireless Cisco- Lab 2 (XÁC THỰC DOT1X DÙNG KIỂU FAST)
    LAB 3 – XÁC THỰC DOT1X DÙNG KIỂU FAST
    Mô tả
    Bài lab này mô tả cách xác thực dot1x dùng cơ chế FAST, các thiết bị dùng trong bài bao gồm ACS của Cisco, wireless client adapter của Cisco, WLAN Controller và Lightweight Access Point.
    Sơ đồ
    Thực hiện
    Cấu hình cơ bản trên router:
    C2811#sh run
    version 12.4
    hostname c2811
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    security authentication failure rate 5 log
    enable secret 5 $1$QgGG$mjteEFA5x1onr2X3kuDp50
    aaa session-id common
    ip cef
    no ip dhcp use vrf connected
    ip dhcp excluded-address 192.168.100.1
    ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 10.10.10.100
    ip dhcp excluded-address 192.168.2.1
    ip dhcp excluded-address 192.168.2.254
    ip dhcp pool 192.168.100.0
    network 192.168.100.0 255.255.255.0
    default-router 192.168.100.1
    option 43 ip 192.168.99.24
    ip dhcp pool 10
    network 10.10.10.0 255.255.255.0
    default-router 10.10.10.1
    ip dhcp pool vlan2
    network 192.168.2.0 255.255.255.0
    default-router 192.168.2.254
    multilink bundle-name authenticated
    username admin password 0 admin
    interface FastEthernet0/0
    duplex auto
    speed auto
    interface FastEthernet0/1
    ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
    ip virtual-reassembly
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial0/0/0
    shutdown
    clock rate 2000000
    interface Serial0/0/1
    shutdown
    clock rate 2000000
    interface wlan-controller1/0
    no ip addresss
    shutdown
    control-plane
    exec-timeout 0 0
    logging synchronous
    line aux 0
    line vty 4
    scheduler allocate 20000 1000
    End
    Trước khi thực hiện bài lab này yêu cầu cài đặt thành công phần mềm ACS trên server làm vai trò máy chủ xác thực
    Bước 1: cấu hình cơ bản router 2811 và WLC module
    Cấu hình địa chỉ IP trên interface W1/0 của Router 2811
    c2811#configure terminal
    c2811(config)#
    c2811(config)#interface wlan-controller 1/0
    c2811(config-if)#ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
    c2811(config-if)#no shut
    c2811(config-if)#end
    Truy cập vào WLC module từ Router 2811
    c2811#service-module wlan-controller 1/0 session
    Trying 192.168.99.254, 2066 ... Open
    Cấu hình WLC từ chế độ SETUP MODE như sau
    Cisco Controller
    Welcome to the Cisco Wizard Configuration ToolUse the '-' character to backupSystem Name [Cisco_ff:f6:a0]: NMWLCEnter Administrative User Name (24 characters max): ciscoEnter Administrative Password (24 characters max): cisco Management Interface IP Address: 192.168.99.24Management Interface Netmask: 255.255.255.0Management Interface Default Router: 192.168.99.254 Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 0Management Interface Port Num [1]: 1Management Interface DHCP Server IP Address: 192.168.99.24 AP Manager Interface IP Address: 192.168.99.25 AP-Manager is on Management subnet, using same valuesAP Manager Interface DHCP Server (192.168.99.24): 192.168.99.24 Virtual Gateway IP Address: 1.1.1.1 Mobility/RF Group Name: mg1 Network Name (SSID): wl15Allow Static IP Addresses [YES][no]: no Configure a RADIUS Server now? [YES][no]: noWarning! The default WLAN security policy requires a RADIUS server.Please see documentation for more details. Enter Country Code (enter 'help' for a list of countries) [US]: US Enable 802.11b Network [YES][no]: YESEnable 802.11a Network [YES][no]: YESEnable 802.11g Network [YES][no]: YESEnable Auto-RF [YES][no]: noConfiguration saved!Resetting system with new configuration...
    Sau khi khởi động lại WLC
    a. Sau khi WLC khởi động xong, truy cập vào WLC từ Router 2811, nhập username cisco và password cisco để vào WLC
    b. Để quay trở lại router 2811, nhấn tổ hợp phím ctrl+shift+6 thả ra và nhấn tiếp phím x
    c. Kiểm tra đảm bảo Router có thể ping thấy WLC module
    c2811#ping 192.168.99.24
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.99.24, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
    d. Test PC1 ping WLC module. Tai PC ping 192.168.99.24 (xem file cau hinh Router2k8)
    Ghi chú: cần đồng bộ thời gian giữa WLC module và router 2811, trong trường hợp này router 2811 sẽ được cấu hình trở thành bộ đồng bộ thời gian chính (source clock)
    C2811#conf t
    C2811(config)#ntp master 2
    Bước 2: Dùng PC cấu hình WLC bằng https
    Truy cập vào WLC bằng web, dùng firefox hoặc IE nhập vào https://192.168.99.24
    Chọn Login, nhập username: cisco, password: cisco ( username và password cấu hình trong bước 1)
    Cấu hình đồng bộ thời gian cho WLC với R2811
    Chọn New để khai báo server thời gian mới, cần cấu hình trên router 2811 là thiết bị cấp thời gian clock chủ đạo dùng câu lệnh: R2811(config)#ntp master 2.
    Chọn Apply
    Khi LWAP bật lên sẽ được nhận địa chỉ IP từ Router 2811 cùng với option 43 chỉ sự tồn tại của WLAN Controller, quá trình đăng ký sẽ tự động thực hiện.
    Khi quá trình đăng ký thành công thì trên WLC sẽ có kết quả như sau, chú ý cột Operational Status có trạng thái REG chính là registered.
    Cấu hình các thông số cho Wireless Client
    - Chọn Controller > Interfaces > New
    Nhập tên Interface và VLAN (trong trường hợp này giả định wireless client dùng vlan2 có địa chỉ mạng 192.168.2.0/24) sau đó click Apply
    Cửa sổ này sẽ xuất hiện sau khi đã nhập vào tên Interface và VLAN
    Nhập địa chỉ IP (địa chỉ này đại diện một giao tiếp trên thiết bị WLC), Netmask, Gateway và địa chỉ IP của DHCP Server, click Apply
    Kiểm tra lại cấu hình
    Kết quả thu được
    - Click WLANs tab trên thanh menu ở góc trên cửa sổ, và click New…
    - Nhập vào service set identifier (SSID) và click Apply.
    Trong ví dụ này, ta nhập vào SSID tên là vlan2
    - Chọn vlan2 từ thanh thực đơn Interface Name ở cuối cửa sổ, và click Apply.
    Trong trường hợp này, SSID vlan2 được kết hợp với Interface Name vlan2
    Trên router 2811, cấu hình thêm cổng phục vụ cho lớp mạng 192.168.2.0/24 qua vlan 2 đồng thời cấu hình dhcp server cho lớp mạng này
    R1(config)# interface wlan-controller1/0.2
    R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 2
    R1(config-subif)# ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
    Cấu hình dhcp server trên router cấp địa chỉ động cho lớp mạng 192.168.2.0/24
    C2811#conf t
    C2811(config)#ip dhcp pool vlan2
    C2811(config-dhcp)# network 192.168.2.0 255.255.255.0
    C2811(config-dhcp)# default-router 192.168.2.254
    Bước 3: Cấu hình các tham số xác thực dot1x trên WLC
    Chọn Security à New
    Khai bao sự tồn tại của ACS server (đóng vai trò máy chủ xác thực Radius)
    Chọn Apply,
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
    Cấu hình xác thực FAST (tt)
    Vào WLAN để chọn kiểu xác thực. Dùng edit để chỉnh sửa thông tin của SSID vlan2
    Chọn 802.1X trong phần Layer 2 security
    Trong phần server chọn 10.10.10.3
    Nhấn Apply, nếu có câu hiển thị thông báo các client đang kết nối sẽ bị đứt kết nối chọn OK.
    Quan sát kết quả
    Cấu hình trên ACS hỗ trợ xác thực bằng FAST
    Truy nhập vào đường liên kết cấu hình ACS
    Tạo thêm tài khoản người dùng mới
    Username cisco
    Password: cisco123 à chọn submit
    Khai báo sự tồn tại của WLC trên ACS
    Chọn Submit + Apply và xem kết quả
    Khai báo kiểu xác thực FAST trên ACS
    Để xác thực kiểu FAST, ACS server phải có chứng thực điện tử, thực hiện thao tác tự sinh chứng thực điện tử trên server ACS
    Vào System configuration --> ACS Certificate Setup
    Chọn Generate Self-Signed Certificate
    Nhập các thông tin cần thiết theo bảng hướng dẫn bên phải, sau đó chọn submit
    Xuất hiện thông báo sau:
    Vào system configuration --> Service Control
    Chọn Restart, dịch vụ ACS sẽ được khởi tạo lại
    Có thể tiến hành kiểm tra lại trên thư mục C:/ trên server sẽ thấy có 2 file là cisco.cer và cisco.pvk trên thư mục này
    Phạm Minh Tuấn
      thanks, bài viết rất hay.
        Cấu hình hỗ trợ cơ chế xác thực theo FAST
        Vào System Configuration --> Global Authentication Setup
        Chọn liên kết cấu hình FAST
        Chọn bật tính năng FAST, theo hướng dẫn bên phải để cấu hình các tham số còn lại, hỗ trợ các giá trị bảo mật định danh được cung cấp từ máy bất kỳ và cho phép xác thực bên trong dùng cơ chế MSCHAPv2. Chọn Submit + Restart.
        Cấu hình Wireless client hỗ trợ kiểu xác thực FAST
        Do WINXP không hỗ trợ cơ chế xác thực này nên vẫn dùng chương trình Cisco Aironet Desktop Utility ( yêu cầu card gắn trong là của hãng Cisco).
        Trước tiên chép file cisco.cer trên máy chủ ACS và chạy file này trên PC nhằm import certificate này vào trong PC
        Khởi tạo chương trình Cisco Aironet Desktop Utility
        Chọn Scan để tìm thông tin của vùng wireless có SSID vlan 2
        Chọn vlan2à activate
        Điền thông tin bổ sung tên profile
        Chọn kiểu xác thực là 802.1X với dạng là EAP-FAST, sau đó chọn configure để cấu hình các tham số của EAP-FAST
        Chọn phương thức xác thực là Username và Password. Nếu như cập nhật thông tin cisco.cer thành công thì thông tin bảo mật từ server sẽ hiện lên. Sau đó chọn OK để hoàn tất quá trình cập nhật thông tin.
        Quá trình liên kết sẽ tiến hành tự động
        Trên PC, kiểm tra đã nhận được IP thành công
        Phạm Minh Tuấn
        • Working...
