Results 1 to 8 of 8
Thread: giup em bai tap nay voi !!!
  1. #1
    Default giup em bai tap nay voi !!!
    nho may anh giup em bai nay voi,em moi hoc nen chua nam ro .Cac anh giai thich gium em luon em cam on nhieu
    1>15.124.137.110/13
    2>180.157.211.135/19
    3>221.133.172.119/27
    xac dinh: subnet,broadcast,ip,sm
    em cam on
  2. #2
    Red face
    15.124.137.110 viết dưới dạng nhị phân là 00001111.01111100.10001001.01101110
    Subnet mask /13 (13 bits đầu là network, các bits còn lại là host)
    nên IP trên có thể viết tách ra như sau 00001111.01111 | 100.10001001.01101110,
    như vậy:
    Network: 00001111.01111 | 000.00000000.00000000 = 15.120.0.0
    Subnet Mask: 11111111.11111 | 000.00000000.00000000 = 255.248.0.0
    First host: 00001111.01111 | 000.00000000.00000001 = 15.120.0.1
    Last host: 00001111.01111 | 111.11111111.11111110 = 15.127.255.254
    Broadcast: 00001111.01111 | 111.11111111.11111111 = 15.127.255.255
    Tương tự đối với các IP khác.
  3. #3
    Default
    221.133.172.119/27 Viết dưới dạng nhị phân: 11010011.10000101.10101100.011 | 10111
    Network: 11010011.10000101.10101100.011 | 00000 => 221.133.172.119.96
    Subnet mark: 11111111.11111111.11111111.111 | 00000 =>255.255.255.224
    First host: 11010011.10000101.10101100.011 | 00001 =>221.133.172.97
    Last host: 11010011.10000101.10101100.011 | 11110 => 221.133.172.126
    Broadcast: 11010011.10000101.10101100.011 | 11111 => 221.133.172.127
    180.157.211.135/19
    10110100.10011101.110|10011.10000111
    Network: 10110100.10011101.110|00000.00000000 => 180.157.192.0
    Subnet mask: 11111111.11111111.111|00000.00000000 => 255.255.224.0
    First host: 10110100.10011101.110|00000.00000001 => 180.157.192.1
    Last host:10110100.10011101.110|11111.11111110 => 180.157.223.254
    Broadcast: 10110100.10011101.110|11111.11111111 => 180.157.223.255
    Bác ConVoi và mọi người xem giúp em đúng hay chưa, em còn mơ hồ về vấn đề này quá.
  4. #4
    Default
    Đây chỉ là giải thích thêm và cách tính nhanh (không truyền thống nhưng có lẽ là dễ hiểu hơn nếu không có nền tảng Toán vững! Hic! Mà em là một trong số những người như vậy!). Mong các anh chị chỉ thêm! Cảm ơn!
    Địa chỉ : 15.124.137.110/13
    /13 có nghĩa là mượn 5 bit ở octave 2 chia subnet. còn lại ở octave 2,3,4 tổng cộng 19 bit để làm host => Chú ý 3 bit còn lại ở octave 2 miễn sao các bit ở phần host không đồng thời bằng 0 hay 1 là ok
    net id đầu tiên :
    15.xxxx0/xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
    Do ở octave 2 mượn 5 bit làm net nên còn 3 bit => bit đầu tiên ở phần 5 bit mượn làm net bật
    xxxxxxxx.xxxx1/xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
    tương ứng net id thứ 2 vì net id đầu tiên là 0 rồi.
    nhận xét 3 bit ở octave 2 còn lại 2^3 = 8. Có nghĩa là có 2^3 -2 host (chưa tính phần octave 3 và 4). vậy nếu tính luôn net id và broadcast thì cứ ở octave 2 nhảy 8 đơn vị là ra một net id mới :
    15.xxx10/xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
    =>15.16.x.x
    15.xxx11/xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
    =>15.24.x.x
    15.xx100/xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
    =>15.32.x.x
    Vậy net id sẽ có dạng : 15.X.0.0, trong đó :
    X = {0,8,16,24,32,40,48, ..., 80,88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, ....,232,240,248}
    tổng số net id = 2^5 = 32 (5 bit mượn để chia subnet), bước nhảy giữa các net id là 8, net id đầu tiên là 15.0.0.0, thứ hai là 15.8.0.0, 15.16.0.0, ....
    => dễ thấy điều này bằng nhận xét net id cuối cùng là 248 (vì +8 nữa lên 256 là lố con số 255 (tất cả các bit phần net bật 1)), lấy 248/8 = 31, cộng thêm subnet 0 nữa là đủ 32 subnet.
    Với những phân tích trên ta có địa chỉ 15.124.137.110/13 có :
    => net id là : 15.120.0.0
    => host đầu tiên : 15.120.0.1
    => host cuối cùng là 15.127.255.254
    => địa chỉ broadcast là 15.127.255.255 (các bit ở phần host bật 1 và không được chạm đến 15.128.0.0 vì đây là net id kế tiếp nên broadcast là 15.127.255.255)
    Làm tương tự cho các ip khác!
  5. #5
    Default
    @afccomputer: Bạn làm đúng rồi.
    @munkey: Cảm ơn bạn đã giải thích thêm về cơ chế VLSM.
  6. #6
    Default
    Cám ơn các bro đã giải thích, mình bắt đầu vào networking nên cần xin chỉ giạy nhiều.
    Thanks all.
    Nice Forum...
  7. #7
    Default
    chào,
    mình dựa vào các giải thích của các bạn và thêm giải thích trong lớp, thì mình dựa theo giải thích như sau để làm bài, không biết có chính xác hay không. Nhờ các bạn xem giùm:
    15.124.137.110 /13
    Class of this address: Class A (range 0 – 127)
    Default address format: 11111111.00000000.00000000.00000000
    Default subnet mask: 255.0.0.0
    IP address in binary format: 00001111.01111100.10001001.01101110
    with subnet mask /13, the IP in binary format is: 00001111.01111 | 100.10001001.01101110
    Actual subnet mask in binary format: 11111111.11111 | 000.00000000.00000000
    actual subnet mask in decimal format: 255.248.0.0
    Network address for your subnet (all host are 0): 00001111.01111 | 000.00000000.00000000
    network address in decimal format: 15.120.0.0
    Broadcast address for your subnet (all host are 1): 00001111.01111 | 111.11111111.11111111
    broadcast address in decimal format: 15.127.255.255
    Range of available hosts for your subnet: 15.120.0.1 – 15.127.255.254
    (range is between network address and broadcast address)
    Address will be assigned to the router (default gateway) for your network:
    (this is the first host address or the last host address) 15.120.0.1 or 15.127.255.254
    Range of the available hosts that you can actually assign to PCs on your network:
    15.120.0.2 to 15.127.255.254
    Useable subnets are available: 00001111. 01111 | 100.10001001.01101110
    because we took 5 bits of second octect to change to network bits, under the subnetting chart and use the #of useable network/hosts, in this case 5 bits will be 30 available useable subnet
  8. Default
    mình xin được góp " gió ".
    15.124.137.110/13
    /13 là mượn 5bit ==>bước nhảy là 2^3 = 8 ( quá nhạt tẹt)
    bây giờ xác định xem ip 15.124.137.11/13 nằm trong subnet nào? ( có nghĩa nằm từ đoạn nào đến đoạn nào).
    vì đây là lớp A nên octec thứ 2 bị mượn, ta lấy 124 chia cho bước nhảy(bn=8) được 15 ( dư 4 ko quan trọng bỏ luôn). ta lấy 15*(bn=8)=120.
    vậy kết luận 15.124.137.110/13 nằm trong subnet 15.120.0.0. tới đây chỉ việc tăng bước nhày là ok.
    15.120.0.0/13 (network)
    15.120.0.1/13 -----> 15.127.255.254 ( là địa chỉ host)
    15.127.255.255/13 (broadcast
    15.128.0.0/13
    Quote Originally Posted by thietsung12 View Post
    1>15.124.137.110/13
    em cam on
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
   TRUNG TÂM TIN HỌC VNPRO
Phone:(08) 35124257
Email: vnpro@vnpro.org
Ve may bay di Ha Noi |Ve may bay di Nha Trang |Ve may bay di Da Nang |Ve may bay di Vinh |Ve may bay di Con Dao |Air Asia |Tiger Airways |Vietnam Airlines |Lion Air |Aeroflot |Jetstar |Vietjet Air |Asiana |Delta Airlines |Singapore Airlines |Thai Airways |quantas |Turkish Airlines |China Southern Airlines |Air China |Ve may bay gia re |Ve may bay di Anh |Ve may bay di Canada |Ve may bay di Ha Lan |Ve may bay di Han Quoc |Ve may bay di Hong Kong |Ve may bay di Y |Ve may bay di Italia |Ve may bay di Malaysia |Ve may bay di Nga |Ve may bay di Phap |Ve may bay di Philippines |Ve may bay di Singapore |Ve may bay di Thai Lan |Ve may bay di Trung Quoc |Ve may bay di Uc |Ve may bay di Ukraina |Ve may bay di Duc |Ve may bay di My |Ve may bay di My
