XIn giúp mình về sóng radio? Mô tả và tính năng?
  • XIn giúp mình về sóng radio? Mô tả và tính năng?
    Dear all!!!!
    Xin bà con cô bác chỉ giúp mình điều này với !
    1/mình muốn biếtt về đầu nối của cáp quang là như thế nào?
    2/ cách truyèn bằng đường Radio là như thế nào !? mô tả và tính năng.
    3/ công nghệ switch!? mô tả và tính năng.
    Xin anh/chị/em giúp mình nhé! mình rất cần để bổ sung kiến thức hổng này.
    Cảm ơn ACE nhiều lắm
    Quangmh
    Re: XIn giúp mình với
    quangmh:
    Đầu tiên, anh nên đọc cách đặt câu hỏi trong vnpro sao cho hấp dẫn người đọc:
    Bài viết của Mikami:
    Về các kết nối cáp quang, anh xem link này:
    Chúc anh vui vẻ,
      Re: XIn giúp mình về sóng radio? Mô tả và tính năng?
      Chào bạn !
      Thật ra sóng radio bản chất là sóng điện từ, đơn vị đo của sóng là Hz, kHz, MHz,... sóng radio có nhiều dãi tần số từ thấp(sóng ngắn : khoảng vài trăm Hz đến vài kHz) đến cao (sóng cao tần : viba, laze...) được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau :
      + Truyền thông dân dụng : sóng ngắn(tàu ngầm ), truyền thanh(AM,FM), truyền hình (UHF,VHF), mạng không dây (WLAN), điện thoại di dộng, vệ tinh, ...
      + Truyền thông quân đội
      Sóng điện từ bản chất là sóng nên nó thừa hưởng các đặc tính như giao thoa, cộng hưởng, triệt tiêu, nhiễu,... và có thể lan truyền đi xa trong môi trường nước, chân không, không khí.
      Người ta đã tìm ra cách ứng dụng các đặc tính này của sóng để truyền dữ liệu. Và ngày nay chúng ta thấy được sự ứng dụng đa dạng của nó. Một trong những người đã có công lớn trong việc tìm hiểu và thử nghiệm dùng sóng để truyền tín hiệu đó là Faraday, ông đã thử nghiệm việc truyền sóng trong môi trường nước. Sau đó là nhà khoa học Hezt, người mà sau này người ta dùng tên ông để đặc tên cho đơn vị đo của sóng điện từ.
      Về bản chất sóng radio tần số càng thấp thì tốc độ truyền dữ liệu càng thấp nhưng ngược lại khả năng vượt vật cản và ít bị hấp thụ bởi môi trường nước càng cao, điển hình là sóng đài AM có thể truyền từ tỉnh này sang tỉnh khác (vài trăm Km)
      sóng radio tần số càng cao thì tốc độ truyền dữ liệu càng cao nhưng khả năng bị cản và bị hấp thụ càng cao, điển hình là mạng không dây (tốc độ truyền có thể đạt 54Mbps hoặc hơn, nhưng khoảng cách truyền thường giới hạn trong phạm vị tòa nhà hoặc đi xa hơn khoảng vài Km nếu dùng anten định hướng và bộ khoách đại tín hiệu sóng)
      Sóng điện từ có nhiều dãy tần số nhưng một số dãy tần số muốn sử dụng phải xin phép(FCC, tùy quốc gia).
      Một số dãy tần số được sử dụng phổ biến trong mạng không dây mà không phải xin phép là : 900Mhz(ở VN hình như phải xin phép), 2.4Ghz và 5 Ghz.
      Trên đây là một số thông tin mà mình biết, mong rằng có thể giúp bạn hiểu hơn về sóng radio. Chúc bạn vui vẻ !
      Thân chào !
        DSSS : Kỹ thuật trải phổ tuần tự trực tiếp, kỹ thuật này một bit dữ liệu sẽ được "chẻ" thành 11 chipping code(tương tự barcode). Các chipping code này có thể xem là bản sao của bit dữ liệu ban đầu. Chính vì khả năng này mà hệ thống có khả năng chống lỗi, nhiễu cao.
      We offer best quality learnalanguage - learn spanish test papers and dumps materials. You can learnalanguage - learn italian get our 100% guaranteed questions BBC’s languages to help you in passing the real exam of Foreign Service Institute
