Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 19
Thread: Cấu hình ADSL trên Cisco 2600 dùng card ADSL WIC-
  1. #1
    Talking Cấu hình ADSL trên Cisco 2600 dùng card ADSL WIC-
    Xin chào,
    Cấu hình ADSL cho Cisco 2620 dùng card WAN-ADSL cho mạng ADSL tại Việt Nam. Cấu hình dưới đây là một working configs.
    Trong cấu hình này, chú ý cách dùng load-balancing trên leased-line và đường ADSL dùng policy-routing. Ngoài ra, chú ý cách gán MAC address của FE cho interface ATM. Cool tips!
    Các bạn có thể tham khảo cấu hình này khi triển khai mạng ADSL tại Việt Nam.
    Chúc các bạn thành công,
    Minh
    logging buffered 4096 debugging
    enable secret 5 $1$7Nax$CUzFyEsXdb
    username thuan privilege 15 password 7 083141
    clock timezone GMT 7
    ip subnet-zero
    vpdn enable
    vpdn-group pppoe
     request-dialin
      protocol pppoe
    mta receive maximum-recipients 0
    interface ATM0/0
     mac-address 000d.65f9.d1f0
     no atm ilmi-keepalive
     dsl operating-mode auto
     hold-queue 224 in
    interface ATM0/0.1 point-to-point
     pvc 0/33
    interface FastEthernet0/0
     ip address 210.245.47.3 255.255.255.248
     ip nat inside
     ip tcp adjust-mss 1452
     ip policy route-map balance
     duplex auto
     speed auto
    interface Serial0/0
     bandwidth 256
     ip address 203.210.184.250 255.255.255.252
    interface FastEthernet0/1
     ip address 192.168.11.5 255.255.255.0
     duplex auto
     speed auto
    interface Serial0/1
     shutdown
     clockrate 2000000
    interface Virtual-Template1
    interface Dialer1
     ip address negotiated
     ip mtu 1492
     ip nat outside
     encapsulation ppp
     dialer pool 1
     no fair-queue
     ppp authentication pap callin
     ppp pap sent-username asp0105 password 0 pmh0105
    ip nat inside source list 102 interface Dialer1 overload
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0
    ip route 210.245.47.0 255.255.255.248 210.245.47.4
    ip http server
    access-list 101 permit ip host 210.245.47.1 any
    access-list 101 permit ip host 210.245.47.2 any
    access-list 102 permit ip host 210.245.47.6 any
    route-map balance permit 10
     match ip address 101
     set ip next-hop 203.210.184.249
    route-map balance permit 20
     match ip address 102
     set interface Dialer1
    call rsvp-sync
    mgcp profile default
    dial-peer cor custom
    line 65 72
     flush-at-activation
    line aux 0
     password 7 03145603575D72
     login
    R3745_FL13#
    Đặng Quang Minh, CCIE#11897 CCSI#31417
  2. #2
    Default RE: Cấu hình ADSL trên Cisco 2600 dùng card ADSL WIC-
    Chào anh! Em không hiểu vấn đề cấu hình ADSL tai sao lai liên quan đến ATM.
  3. #3
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    HO CHI MINH city
    Posts
    41
    Default
    Vì do tính chất của ADSL thôi mà. Nó sử dụng ATM làm môi trường truyền dẫn từ DSLAM đến ISP
  4. #4
    Default
    Quote Originally Posted by ntemt
    Chào Tâm! Vậy em có biết hiện nay ở VIỆT NAM ISP nào không sử dụng ATM cho kết nối DSLAM tới ISP ko. Và Vpc sao lại là 0/33
    Không cần biết em là ai
    Ta yeu em chua bao gio nguoi lanh
    Yeu em vi chi biet do la em.
  5. #5
    Join Date
    Oct 2005
    Location
    Cisco Bootcamp
    Posts
    166
    ATM thường được dùng từ tổng đài DSLAM đến ISP vì dễ dàng triễn khai QOS (dv mới đây của VNN cam kết tốc độ Maxium va Minimum trên ADSL từ 1/7/2005)
    To be number 1 !!!
  6. #6
    dưới đây là cấu hình PPPoE server dùng Cisco router:
    sh run
    Current configuration : 1202 bytes
    version 12.1
    no service single-slot-reload-enable
    service timestamps log uptime
    hostname RAS
    no logging buffered
    logging rate-limit console 10 except errors
    username vnpro password 0 vnpro
    username Client password 0 cisco
    ip cef
    vpdn enable
    no vpdn logging
    vpdn-group 1
    accept-dialin
    protocol pppoe
    virtual-template 1
    interface Loopback0
    interface Ethernet0/0
    half-duplex
    pppoe enable
    ip unnumbered Loopback0
    ip mtu 1492
    no ip route-cache cef
    peer default ip address pool dsl
    ppp authentication chap
    ip local pool dsl 10.0.0.2 10.0.0.10
    ip kerberos source-interface any
    ip classless
    no ip http server
    snmp-server packetsize 4096
    snmp-server manager
    RAS#sh ip route
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    C 10.0.0.2/32 is directly connected, Virtual-Access1
    C 10.0.0.0/24 is directly connected, Loopback0
    RAS#
  7. #7
    Cấu hình router 2600 với card WIC-1T-ADSL chế độ PPPoE client:
    Client#show run
    hostname Client
    ip subnet-zero
    no ip domain lookup
    vpdn enable
    vpdn-group 1
    request-dialin
    protocol pppoe
    interface ATM0/0
    mac-address 0005.5e96.2cc0
    pvc 8/35
    encapsulation aal5snap
    no fair-queue
    ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
    no keepalive
    half-duplex
    interface Dialer1
    mtu 1492
    encapsulation ppp
    dialer pool 1
    dialer-group 1
    ppp authentication chap callin
    ppp chap hostname Client
    ppp chap password 0 cisco
    ip classless
    ip http server
    Client#show int dsl atm 0/0
    Alcatel 20150 chipset information
    ATU-R (DS) ATU-C (US)
    Modem Status: Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
    DSL Mode: ITU G.992.1 (G.DMT)
    ITU STD NUM: 0x01 0x1
    Vendor ID: 'ALCB' 'GSPN'
    Vendor Specific: 0x0000 0x0004
    Vendor Country: 0x00 0x00
    Capacity Used: 83% 107%
    Noise Margin: 11.5 dB 7.0 dB
    Output Power: 8.0 dBm 10.0 dBm
    Attenuation: 0.0 dB 4.0 dB
    Defect Status: None None
    Last Fail Code: Error in early non-CRC message or in first CRC-covered message
    Selftest Result: 0x00
    Subfunction: 0x15
    Interrupts: 2671 (0 spurious)
    PHY Access Err: 0
    Activations: 3
    SW Version: 3.8129
    FW Version: 0x1A04
    Interleave Fast Interleave Fast
    Speed (kbps): 8064 0 800 0
    Reed-Solomon EC: 5 0 134 0
    CRC Errors: 2 0 1 0
    Header Errors: 2 0 0 0
    Bit Errors: 0 0
    BER Valid sec: 0 0
    BER Invalid sec: 0 0
    DMT Bits Per Bin
    00: 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 9 A B B C C
    10: C C C C C C B B A A A 9 9 9 0 0
    20: 0 0 0 0 0 0 6 7 7 8 8 8 9 9 9 A
    30: A A A A A A B B B B B B B B B B
    40: 0 B B B B B B B B B B B B B B B
    50: B B B B B B B B B B B B 2 B B B
    60: B B B B B B B B B B B B B B B B
    70: B B B B B B B B B B B B B B B B
    80: B B B B B B B B B B B B B B B B
    90: B B B B B B B B B B B B B B B B
    A0: B B B B B B B B B B B B B B B B
    B0: B B B B B B B B B B B B B B B B
    C0: B B B B B B B B B B B B B B A A
    D0: A A A A A A A A A A A A A A A A
    E0: A A A A A A A A A A 9 9 9 8 8 7
    F0: 6 6 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    DSL: Training log buffer capability is not enabled
    Client#show int atm 0/0
    ATM0/0 is up, line protocol is up
    Hardware is DSLSAR (with Alcatel ADSL Module)
    MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 800 Kbit, DLY 2560 usec,
    Encapsulation ATM, loopback not set
    Encapsulation(s): AAL5 AAL2, PVC mode
    23 maximum active VCs, 256 VCs per VP, 1 current VCCs
    VC idle disconnect time: 300 seconds
    Last input 00:00:01, output 00:00:03, output hang never
    Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
    Queueing strategy: fifo
    Output queue :0/40 (size/max)
    5 minute input rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec
    968 packets input, 346594 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    134 packets output, 10992 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 9 interface resets
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
    Client#show ip int brief
    ATM0/0 unassigned YES unset up up
    ATM0/0.1 unassigned YES unset up up
    Ethernet0/0 11.0.0.1 YES manual up up
    Serial0/0 unassigned YES unset administratively down down
    Virtual-Access1 unassigned YES unset up up
    Dialer1 10.0.0.2 YES BOOTP up up
    Client#ping 10.0.0.1
    Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:
    Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 40/42/44 ms
  8. #8
    Default
    các bạn ơi, mình muốn cấu hình VPN trên Wic-1ADSL cho Router 1760, nhưng em không biết IOS nào hỗ trợ hai tính năng trên, đã ai cấu hình như thế chưa, cho mình xin IOS của nó nhé, Thanhks
  9. #9
    Default
    cho em hỏi mô hình của bài lab này là thế nào? Có cần phải có thiêt bị gì để làm DSLAM ko? Hay là PPPoE Client nối trực tiếp vào PPPoE Server? Nếu vậy thì cắm dây thế nào?
    Nếu như router của em ko có Wic-ADSL, em phải chuyển modem ADSL thành mode nào để có thể config PPPoE Client trên router?
    Thanks
  10. #10
    Default
    Nhờ các bạn xem giúp : mình đang cấu hình C2650M, wic adsl - alcatel như bên dưới nhưng không chạy được.
    ATM0/0, ATM0/0.1 báo như bên dưới.
    Cảm ơn,
    C2650M#sh run
    Current configuration : 1497 bytes
    version 12.4
    service password-encryption
    hostname C2650M
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    enable secret 5 $1$/IMn$LPLJLAsZ/3KRqJ2rUTQpB.
    resource policy
    no aaa new-model
    memory-size iomem 15
    no network-clock-participate slot 1
    no network-clock-participate wic 0
    ip subnet-zero
    no ip dhcp use vrf connected
    ip dhcp pool DHCP
    network 192.168.2.0 255.255.255.0
    dns-server 203.162.0.181
    default-router 192.168.2.1
    ip cef
    vpdn enable
    password encryption aes
    bba-group pppoe global
    interface ATM0/0
    pvc 0/33
    description LAN
    ip nat inside
    ip virtual-reassembly
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial0/1
    shutdown
    interface Dialer1
    mtu 1492
    ip nat outside
    encapsulation ppp
    dialer pool 1
    no fair-queue
    ppp chap hostname Dsl-inf2
    ppp chap password 7 014254570F5E50
    ppp pap sent-username congdh password 7 11584B5643475D
    ip classless
    no ip http server
    no ip http secure-server
    control-plane
    line aux 0
    password 7 011A12095A05
    login
    C2650M#
    pvc 0/33
    description LAN
    ip nat inside
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial0/1
    shutdown
    interface Dialer1
    mtu 1492
    ip nat outside
    encapsulation ppp
    dialer pool 1
    ppp chap password 0 123456
    ppp pap sent-username Dsl-inf2 password 0 123456
    ip classless
    no ip http server
    control-plane
    line aux 0
    password itman
    login
    C2650M#
    ATM0/0 is initializing, line protocol is down
    MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 512 Kbit, DLY 1000 usec,
    reliability 0/255, txload 1/255, rxload 1/255
    23 maximum active VCs, 256 VCs per VP, 0 current VCCs
    VC Auto Creation Disabled.
    Last input never, output never, output hang never
    Queueing strategy: Per VC Queueing
    0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
    ATM0/0.1 is initializing, line protocol is down
    MTU 4470 bytes, BW 512 Kbit, DLY 1000 usec,
    Encapsulation ATM
    0 OAM cells input, 0 OAM cells output
    AAL5 CRC errors : 0
    AAL5 SAR Timeouts : 0
    AAL5 Oversized SDUs : 0
    What is LOVE ?
Similar Threads
  1. Nghệ thuật NAT
    By tranmyphuc in forum Microsoft
    Last Post: 06-05-2011, 09:22 PM
  2. 1 câu hỏi ngớ ngẩn về routing :P
    By Mr.Metal in forum Software
    Last Post: 07-06-2010, 04:12 PM
  3. Tips for CCIE Candidate
    By binhhd in forum CCIE Routing & Switching
    Last Post: 22-04-2009, 02:01 PM
  4. Replies: 2
    Last Post: 28-08-2008, 09:53 AM
  5. ADSL over DLC (Digital Loop Carrier)
    By quoc_anh in forum WAN & Remote Access
    Last Post: 23-08-2003, 03:01 PM
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
   TRUNG TÂM TIN HỌC VNPRO
Phone:(08) 35124257
Email: vnpro@vnpro.org
