Bài 7: Cisco IP Telephony - CCNP Switching
  • Bài 7: Cisco IP Telephony - CCNP Switching
    Bài viết về IP Telephony trong chương trình CCNP-Switching. Các bạn có thể download nội dung trong file *.pdf đính kèm.
    Catalyst switch có thể cung cấp nguồn cho các IP phones, hình thành các kết nối trunking với IP phones, cung cấp một mức độ QoS cho các voice packets.
    I. Inline power
    Một thiết bị Cisco IP Phones cũng giống như tất cả các node khác trong hệ thống mạng ở chổ thiết bị phải có nguồn điện để hoạt động. Nguồn điện có thể đến từ hai nơi:
    - Từ một nguồn AC adapter.
    - Từ nguồn DC trích ra từ cáp mạng (data cable).
    Trong cách thứ nhất, một adapter sẽ chuyển đổi điện AC 220V sang 48V DC cho phones hoạt động. Nếu bị cúp điện, IP phones sẽ không hoạt động.
    Giải pháp thứ hai còn gọi là inline power. Khi này, nguồn 48 V DC sẽ được cung cấp đến IP phones trên cùng cáp mạng UTP được dùng để kết nối Ethernet. Nguồn điện DC trong trường hợp này chính là Catalyst switch. Ưu điểm của cách này là nguồn điện có thể được quản lý, giám sát chỉ cho IP phones. Nếu một máy PC bình thường được gắn vào cùng switchport, nguồn điện sẽ không được cấp cho PC. Catalyst switch cũng có thể gắn vào một bộ lưu điện UPS; điều này cho phép IP phones vẫn hoạt động ngay khi cúp điện.
    Khi một switch được bật lên, switch sẽ gửi ra một tín hiệu test-tone 340-kHz trên đôi sợi cáp truyền của cáp UTP. Đây là cách mà switch tìm ra thiết bị được gắn vào port của nó có khả năng power-in-line hay không.
    Thiết bị IP-Phone sẽ nối tắt cặp cáp truyền và nhận. Khi IP phones được nối vào một switch-port, switch sẽ nghe thấy tín hiệu test-tone được loop lại. Switch sẽ kết luận là có một thiết bị đang tồn tại và có thể cấp nguồn cho thiết bị này. Nguồn điện sẽ được cấp trên cặp số 2 và 3 (RJ-45 pins 1,2 and 3,6) at 48V DC.
    Tính năng power inline có trong switch 3550-24-PWR, Catalyst 4500 và Catalyst 6500.
    Switch cũng có thể cung cấp một công suất nguồn mặc định cho các thiết bị phones gắn vào nó. Ví dụ một IP phones đầu tiên nhận một công suất là 15.0watts. (.36amps, 48V DC). Switch sau đó sẽ cố gắng gởi các CDP messge cho thiết bị. Các CDP frame này nhằm mục đích kiểm tra xem công suất thực sự cần bởi IP phones.
    Cấu hình Inline power:
    Mỗi switch port sẽ tự động phát hiện sự tồn tại của một thiết bị có khả năng dùng power-inline.
    Switch(config-if)#power inline {auto|never}
    II. Voice VLAN:
    Cisco IP phones sẽ tạo ra một luồng dữ liệu cho voice (voice data stream). Thêm vào đó, nó cung cấp một kết nối cho PCs của người dùng. Điều này cho phép một port Ethernet duy nhất có thể được cài đặt cho mỗi người dùng (1 data + 1 voice). Voice và userPC luôn hoạt động ở access-mode.
    Kết nối giữa IP phone và switch sẽ được điều chỉnh: bạn có thể cấu hình switch ra lệnh cho IP phones dùng dạng 802.1q trunk hoặc như là một access-link bình thường. Nếu dùng kết nối trunking, dữ liệu voice có thể được tách ra khỏi các dữ liệu khác của người dùng. Nếu như là một access-link, cả data và voice phải được kết hợp trong một VLAN duy nhất.
    III. Cấu hình Voice-VLAN:
    Phần này sẽ khảo sát dữ liệu voice sẽ được đóng gói như thế nào. Các gói voice (voice packets) sẽ được mang trong một VLAN duy nhất gọi là Voice VLAN hoặc trên một data VLAN bình thường, gọi là native VLAN. Thông tin QoS từ voice packets cũng phải được mang theo trong các packets.
    (còn tiếp)
    Re: Bài 7: Cisco IP Telephony - CCNP Switching
    Thiết bị thoại IP của Cisco (Cisco IP Phone) hỗ trợ một số protocol (giao thức mạng) tuỳ thuộc vào firmware nạp vào cho thiết bị như: Skinny Station Control Protocol (SCCP), Session Initiation Protocol (SIP) và Media Gateway Control Protocol (MGCP).
    Đối với giải pháp này, các thiết bị thoại (handsets) đều chạy bằng giao thức SCCP khi sử dụng chung với Cisco CallManager. Đây là công nghệ độc quyền của Cisco. Ngoài giao thức SCCP ra thì không có giao thức nào hỗ trợ đầy đủ các tính năng thoại IP. Cũng nên chú ý rằng, SCCP chỉ hoạt động giữa máy điện thoại IP và CallManager. Đối với những cuộc gọi ngoài tầm kiểm soát của CallManager (inter-domain), lúc đó giao thức H.323 hay SIP được triển khai. RTP (Real Time Protocol) thực hiện chức năng layer 4 cho hầu hết các giao thức VoIP.
    Một số thoại IP thuần tuý của Cisco theo thứ tự từ cơ bản, dành cho quản lý cho đến những sản phẩm dùng trong hội nghị chất lượng cao và cả softphone nữa.
    Ngoài ra, các thiết bị không phải là thoại IP cũng được hỗ trợ qua việc sử dụng gateway từ 2 đến 48 cổng.
      RE: Bài 7: Cisco IP Telephony - CCNP Switching
      Có 4 giao thức được dùng bởi CallManager và các thíêt bị IP Phone:
      • H.323 Protocol
      • Media Gateway Control Protocol (MGCP)
      • Skinny Client Control Protocol (SCCP)
      • Session Initiation Protocol (SIP)
      H.323 Protocol
      Tổ chức ITU đã phát triển giao thức H323 để cho phép các ứng dụng truyền thông đa phương tiện có thể hoạt động trên mạng IP. Vì H323 là một chuẩn mở nên được nhiều nhà sản xuất hỗ trợ. Đặc tả của H323 bao gồm tất cả các khía cạnh như các dịch vụ, signaling và các kiểm soát của các phiên làm việc. Thoại (audi) là một chuẩn trên H323 nhưng mạng cũng có thể mở rộng để bao gồm video và cả data. Giao thức H323 có thể được hiện thực trong những mạng doanh nghiệp lớn hoặc có thể triển khai trên những hạ tầng mạng có sẵn.
      Các thành phần cơ bản của H323 là terminals, gateways, and gatekeepers (kiểm soát cuộc gọi đến các thiết bị đầu cuối H.323 endpoints).
      Cũng giống như các giao thức khác, H323 áp đặt vào các kết nối point-to-point hoặc các kết nối multipoint. Tuy nhiên nếu so sánh với MGCP, H323 sẽ đòi hỏi nhiều cấu hình trên gateway.
      In VnPro we trust
