BPDU và Blocking port
  • BPDU và Blocking port
    Nếu SW1 chưa có lệnh portfast thì mặc định cắm PC vào f0/1 của SW1 thì 30’ port f0/1 mới bật lên.
    Còn cắm SW2 vào SW1 thì 50’ port f0/1 của SW1 mới bật lên. Em không biết làm sao mà SW nó phân biệt được đâu là PC, đâu là SW mà nó để 50’ hay 30’ thì port đó có thể FORWARD được.
    <o>
    </o>Nếu cắm giữa SW1(f0/1)----SW2(f0/2) thì cả 2 port lúc ban đầu đều ở trạng thái blocking nên trải qua 20 giây đầu cho trạng thái blocking là đúng. Nhưng PC cắm vào f0/1 của SW1 thì làm sao mà SW1 biết đó là PC mà bỏ qua 20’ Blocking.
    <o>
    </o>Vì Blocking thì nó chỉ có khả năng nhận BPDU, không có khả năng gửi BPDU thì làm sao nó biết port đó là PC mà bỏ qua trạng thái blocking. [vì lúc đầu mới gắn 2 SW vào nhau thì SW mới gắn vào ở trạng thái Blocking nên nó đâu gửi BPDU nên nó phải chờ tới 50’ , còn PC cũng vậy nhưng sao nó biết mà cho chờ chỉ 30’. ]
    <o>
    </o>Tóm lại em chỉ muốn hỏi là khi mình kích hoạt một port của Switch thì làm sao nó biết mình gắn PC hay đó là Switch khác mà nó cho 50’ hay 30’?
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
    <o>
    <o>
    <o>
    hi bạn logmeinvietnam,
    theo mình bạn đã có sự nhầm lẫn ở đây,
    khi bạn cắm pc hoặc switch vào 1 port của switch khác, thì trạng thái STP của port này chuyển ngay sang listening->learning->forwarding = 30s
      À quên nữa lệnh của em là "spanning-tree port fast default", Chứ không phải gắn đó là portfast mãi mãi. PC thì đúng là 30', còn SW gắn vào thì 50' anh thử lại xem.
      Phạm Minh Tuấn
        hi,
        đã check trên 2 switch 3560 (IOS 12.2(25)SEE4) thời gian là 30' (cắm vào chuyển ngay sang listening->learning->forwarding).
        bạn check bằng thiết bị thật hay dùng lab ảo?
          <o>
          <o>
          <o>
          => Switch căn cứ vào gói tin BPDU để biết nó đang cắm vào một Switch khác hay không phải Switch, thông thường, chỉ có Switch mới gởi ra gói tin BPDU
          • Working...
