Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16
Thread: xin tài liệu LAB MPLS
  1. #1
    Default xin tài liệu LAB MPLS
    bạn nào có tài liệu lab của MPLS thì share cho mình với, thanks nhiều
  2. #2
    Default
    Cho mình xin Email đi , Mình send cho !
    Nhưng nó khá lớn !
  3. #3
    Default
    email của mình: hoannq1311@gmail.com
    các bạn có tài liệu thì share mình với nhé !thanks
  4. #4
    Default
    lab MPLS
    Bài Lab này mô tả cách hoạt động của cơ chế Multi-Protocol Lable Switching trong hệ thống, sử dụng giao thức ldp (label discovery Protocol) hỗ trợ trong việc xây dựng và phân phối thông tin label giữa các router.
    A) Cấu hình ban đầu:
    Xây dựnng hệ thống như hình vẽ và đặt địa chỉ IP ban đầu cho toàn hệ thống
    Saigon1#sh run
    Current configuration : 949 bytes
    version 12.2
    hostname Saigon1
    ip subnet-zero
    no ip domain lookup
    interface Loopback0
    ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
    interface Ethernet0/0
    half-duplex
    interface Ethernet0/1
    half-duplex
    router eigrp 1
    passive-interface Ethernet0/1
    passive-interface Loopback0
    network 1.0.0.0
    network 10.0.0.0
    network 172.16.1.0
    no auto-summary
    ip http server
    ip classless
    line aux 0
    Saigon2#sh run
    Current configuration : 910 bytes
    version 12.2
    hostname Saigon2
    ip subnet-zero
    no ip domain lookup
    interface Loopback0
    ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
    ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
    half-duplex
    interface Serial0/0
    clockrate 64000
    no fair-queue
    router eigrp 1
    network 2.0.0.0
    network 10.0.0.0
    network 192.1.1.0
    no auto-summary
    ip http server
    ip classless
    line aux 0
    Saigon3#sh run
    Current configuration : 881 bytes
    version 12.2
    hostname Saigon3
    ip subnet-zero
    no ip domain lookup
    interface Loopback0
    ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
    interface Serial0/0
    no fair-queue
    router eigrp 1
    network 3.0.0.0
    network 192.1.1.0
    no auto-summary
    ip http server
    ip classless
    line aux 0
    End
    Kiểm tra thông tin bảng routing trên từng router:
    Saigon1#sh ip route
    1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
    C 1.1.1.1 is directly connected, Loopback0
    2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    D 2.2.2.0 [90/409600] via 10.10.10.2, 00:02:06, Ethernet0/0
    3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
    D 3.3.3.3 [90/2323456] via 10.10.10.2, 00:01:54, Ethernet0/0
    172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    C 172.16.1.0 is directly connected, Ethernet0/1
    C 10.10.10.0 is directly connected, Ethernet0/0
    D 192.1.1.0/24 [90/2195456] via 10.10.10.2, 00:02:08, Ethernet0/0
    Saigon2#sh ip route
    D 1.1.1.1 [90/409600] via 10.10.10.1, 00:02:54, Ethernet0/0
    C 2.2.2.0 is directly connected, Loopback0
    D 3.3.3.3 [90/2297856] via 192.1.1.1, 00:02:40, Serial0/0
    D 172.16.1.0 [90/307200] via 10.10.10.1, 00:00:49, Ethernet0/0
    C 192.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0
    Saigon3#sh ip route
    D 1.1.1.1 [90/2323456] via 192.1.1.2, 00:02:50, Serial0/0
    D 2.2.2.0 [90/2297856] via 192.1.1.2, 00:02:50, Serial0/0
    C 3.3.3.3 is directly connected, Loopback0
    D 172.16.1.0 [90/2221056] via 192.1.1.2, 00:00:58, Serial0/0
    D 10.10.10.0 [90/2195456] via 192.1.1.2, 00:02:50, Serial0/0
    B) Cấu hình MPLS
    B.1 ) Bước đầu tiên cho việc cấu hình MPLS là bật chức năng ip cef trên các router tham gia
    Saigon1(config)#ip cef
    Saigon2(config)#ip cef
    Saigon3(config)#ip cef
    B.2 ) Chọn LDP là giao thức gán và phân phối label trên toàn hệ thống, có thể dùng TDP thay thế LDP.
    Saigon1(config)#mpls label protocol ?
    ldp Use LDP
    tdp Use TDP (default)
    Saigon1(config)#mpls label protocol ldp
    Saigon2(config)#mpls label protocol ?
    ldp Use LDP
    Saigon2(config)#mpls label protocol ldp
    Saigon3(config)#mpls label protocol ?
    ldp Use LDP
    Saigon3(config)#mpls label protocol ldp
    B.3) Bật cơ chế MPLS trên những cổng tương ứng trên toàn hệ thống
    Saigon1(config)#int e0/0
    Saigon1(config-if)#mpls ip
    Saigon1(config-if)#end
    Saigon2(config)#int e0/0
    Saigon2(config-if)#mpls ip
    Saigon2(config-if)#end
    Saigon2(config)#int s0/0
    Saigon3(config)#int s0/0
    Saigon3(config-if)#mpls ip
    Saigon3(config-if)#end
    C) Kiểm tra thông tin cấu hình:
    Saigon1#sh mpls interfaces
    Interface IP Tunnel Operational
    Ethernet0/0 Yes (ldp) No Yes
    Saigon1#sh mpls ldp discovery
    Local LDP Identifier:
    1.1.1.1:0
    Discovery Sources:
    Interfaces:
    Ethernet0/0 (ldp): xmit/recv
    LDP Id: 2.2.2.2:0
    Saigon1#sh mpls interfaces detail
    Interface Ethernet0/0:
    IP labeling enabled (ldp)
    LSP Tunnel labeling not enabled
    BGP tagging not enabled
    Tagging operational
    Fast Switching Vectors:
    IP to MPLS Fast Switching Vector
    MPLS Turbo Vector
    MTU = 1500
    Saigon1#sh mpls ldp neighbor
    Peer LDP Ident: 2.2.2.2:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0
    TCP connection: 2.2.2.2.11000 - 1.1.1.1.646
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 34/33; Downstream
    Up time: 00:21:44
    LDP discovery sources:
    Ethernet0/0, Src IP addr: 10.10.10.2
    Addresses bound to peer LDP Ident:
    10.10.10.2 192.1.1.2 2.2.2.2
    Saigon1#sh mpls ldp neighbor detail
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 34/33; Downstream; Last TIB rev sent 12
    Up time: 00:21:49; UID: 1; Peer Id 0;
    Ethernet0/0; Src IP addr: 10.10.10.2
    holdtime: 15000 ms, hello interval: 5000 ms
    Peer holdtime: 180000 ms; KA interval: 60000 ms; Peer state: estab
    Saigon1#sh mpls ldp bindings
    tib entry: 1.1.1.1/32, rev 2
    local binding: tag: imp-null
    remote binding: tsr: 2.2.2.2:0, tag: 16
    tib entry: 2.2.2.0/24, rev 4
    local binding: tag: 16
    remote binding: tsr: 2.2.2.2:0, tag: imp-null
    tib entry: 3.3.3.3/32, rev 6
    local binding: tag: 17
    remote binding: tsr: 2.2.2.2:0, tag: 17
    tib entry: 10.10.10.0/24, rev 10
    tib entry: 172.16.1.0/24, rev 8
    remote binding: tsr: 2.2.2.2:0, tag: 18
    tib entry: 192.1.1.0/24, rev 12
    local binding: tag: 18
    Saigon1#sh mpls ldp bindings detail
    Advertised to:
    2.2.2.2:0
    Advertised to:
    2.2.2.2:0
    Advertised to:
    2.2.2.2:0
    Advertised to:
    2.2.2.2:0
    Advertised to:
    2.2.2.2:0
    Advertised to:
    2.2.2.2:0
    Saigon1#
    Saigon1#sh mpls forwarding-table
    Local Outgoing Prefix Bytes tag Outgoing Next Hop
    tag tag or VC or Tunnel Id switched interface
    16 Pop tag 2.2.2.0/24 0 Et0/0 10.10.10.2
    17 17 3.3.3.3/32 0 Et0/0 10.10.10.2
    18 Pop tag 192.1.1.0/24 0 Et0/0 10.10.10.2
    Saigon1#
    Saigon1#
    Saigon1#sh mpls forwarding-table detail
    MAC/Encaps=14/14, MRU=1504, Tag Stack{}
    0009E8C52AC00002B93EB1808847
    No output feature configured
    Per-packet load-sharing
    MAC/Encaps=14/18, MRU=1500, Tag Stack{17}
    0009E8C52AC00002B93EB1808847 00011000
    Saigon1#
    Saigon2#sh mpls interfaces
    Serial0/0 Yes (ldp) No Yes
    Saigon2#
    Saigon2#sh mpls ldp discovery
    2.2.2.2:0
    Discovery Sources:
    Interfaces:
    LDP Id: 1.1.1.1:0
    Serial0/0 (ldp): xmit/recv
    LDP Id: 3.3.3.3:0
    Saigon2#sh mpls interfaces detail
    Tagging operational
    MPLS Turbo Vector
    MTU = 1500
    Interface Serial0/0:
    Tagging operational
    MPLS Turbo Vector
    MTU = 1500
    Saigon2#
    Saigon2#sh mpls ldp neighbor
    Peer LDP Ident: 1.1.1.1:0; Local LDP Ident 2.2.2.2:0
    TCP connection: 1.1.1.1.646 - 2.2.2.2.11000
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 33/34; Downstream
    Up time: 00:22:03
    Ethernet0/0, Src IP addr: 10.10.10.1
    10.10.10.1 1.1.1.1 172.16.1.1
    Peer LDP Ident: 3.3.3.3:0; Local LDP Ident 2.2.2.2:0
    TCP connection: 3.3.3.3.11001 - 2.2.2.2.646
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 11/12; Downstream
    Up time: 00:02:42
    Serial0/0, Src IP addr: 192.1.1.1
    192.1.1.1 3.3.3.3
    Saigon2#sh mpls ldp neighbor detail
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 33/34; Downstream; Last TIB rev sent 12
    Up time: 00:22:07; UID: 1; Peer Id 0;
    Ethernet0/0; Src IP addr: 10.10.10.1
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 12/12; Downstream; Last TIB rev sent 12
    Up time: 00:02:46; UID: 2; Peer Id 1;
    Serial0/0; Src IP addr: 192.1.1.1
    192.1.1.1 3.3.3.3
    Saigon2#
    Saigon2#sh mpls ldp bindings
    remote binding: tsr: 1.1.1.1:0, tag: imp-null
    remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 16
    remote binding: tsr: 1.1.1.1:0, tag: 16
    remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 17
    remote binding: tsr: 1.1.1.1:0, tag: 17
    remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: imp-null
    remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 19
    remote binding: tsr: 3.3.3.3:0, tag: 18
    remote binding: tsr: 1.1.1.1:0, tag: 18
    Saigon2#sh mpls ldp bindings de
    Saigon2#sh mpls ldp bindings detail
    Advertised to:
    1.1.1.1:0 3.3.3.3:0
    Advertised to:
    1.1.1.1:0 3.3.3.3:0
    Advertised to:
    1.1.1.1:0 3.3.3.3:0
    Advertised to:
    1.1.1.1:0 3.3.3.3:0
    Advertised to:
    1.1.1.1:0 3.3.3.3:0
    Advertised to:
    1.1.1.1:0 3.3.3.3:0
    Saigon2#
    Saigon2#sh mpls forwarding-table
    16 Pop tag 1.1.1.1/32 0 Et0/0 10.10.10.1
    17 Pop tag 3.3.3.3/32 712 Se0/0 point2point
    18 Pop tag 172.16.1.0/24 0 Et0/0 10.10.10.1
    Saigon2#sh mpls forwarding-table detail
    0002B93EB1800009E8C52AC08847
    MAC/Encaps=4/4, MRU=1504, Tag Stack{}
    0F008847
    Saigon2#
    Saigon3#sh mpls interfaces
    Saigon3#sh mpls ldp discovery
    3.3.3.3:0
    Discovery Sources:
    Interfaces:
    LDP Id: 2.2.2.2:0
    Saigon3#
    Saigon3#sh mpls interfaces de
    Saigon3#sh mpls interfaces detail
    Tagging operational
    MPLS Turbo Vector
    MTU = 1500
    Saigon3#sh mpls ldp neighbor
    Peer LDP Ident: 2.2.2.2:0; Local LDP Ident 3.3.3.3:0
    TCP connection: 2.2.2.2.646 - 3.3.3.3.11001
    Up time: 00:02:57
    Serial0/0, Src IP addr: 192.1.1.2
    Saigon3#sh mpls ldp neighbor detail
    Up time: 00:03:00; UID: 1; Peer Id 0;
    Serial0/0; Src IP addr: 192.1.1.2
    Saigon3#
    Saigon3#sh mpls ldp bindings
    local binding: tag: 19
    Saigon3#sh mpls ldp bindings detail
    Advertised to:
    2.2.2.2:0
    Advertised to:
    2.2.2.2:0
    Advertised to:
    2.2.2.2:0
    Advertised to:
    2.2.2.2:0
    Advertised to:
    2.2.2.2:0
    Advertised to:
    2.2.2.2:0
    Saigon3#
    Saigon3#sh mpls forwarding-table
    16 16 1.1.1.1/32 0 Se0/0 point2point
    17 Pop tag 2.2.2.0/24 0 Se0/0 point2point
    18 18 172.16.1.0/24 0 Se0/0 point2point
    19 Pop tag 10.10.10.0/24 0 Se0/0 point2point
    Saigon3#
    Saigon3#sh mpls forwarding-table de
    Saigon3#sh mpls forwarding-table detail
    MAC/Encaps=4/8, MRU=1500, Tag Stack{16}
    0F008847 00010000
    0F008847
    MAC/Encaps=4/8, MRU=1500, Tag Stack{18}
    0F008847 00012000
    0F008847
    Saigon3#
    Kiểm tra kết nối
    Saigon1#traceroute 3.3.3.3
    Tracing the route to 3.3.3.3
    1 sg2 (10.10.10.2) [MPLS: Label 17 Exp 0] 0 msec 0 msec 4 msec
    2 sg3 (192.1.1.1) 16 msec * 12 msec
    Cấu hình cuối cùng của hệ thống:
    Saigon1#sh run
    Current configuration : 1077 bytes
    version 12.2
    hostname Saigon1
    logging queue-limit 100
    ip subnet-zero
    no ip domain lookup
    ip host sg3 192.1.1.1
    ip host sg2 10.10.10.2
    ip cef
    interface Loopback0
    half-duplex
    tag-switching ip
    half-duplex
    no keepalive
    router eigrp 1
    network 1.0.0.0
    network 10.0.0.0
    network 172.16.0.0
    no auto-summary
    ip http server
    ip classless
    line aux 0
    Saigon2#sh run
    Current configuration : 977 bytes
    version 12.2
    hostname Saigon2
    ip subnet-zero
    no ip domain lookup
    ip cef
    interface Loopback0
    half-duplex
    tag-switching ip
    interface Serial0/0
    tag-switching ip
    clockrate 64000
    no fair-queue
    router eigrp 1
    network 2.0.0.0
    network 10.0.0.0
    network 192.1.1.0
    no auto-summary
    ip http server
    ip classless
    line aux 0
    Saigon3#sh run
    Current configuration : 930 bytes
    version 12.2
    hostname Saigon3
    ip subnet-zero
    no ip domain lookup
    ip cef
    interface Loopback0
    interface Serial0/0
    tag-switching ip
    no fair-queue
    router eigrp 1
    network 3.0.0.0
    network 192.1.1.0
    no auto-summary
    ip http server
    ip classless
    line aux 0
    Đặng Quang Minh, CCIE#11897 CCSI#31417
  5. #5
    Default
    Dear Mr. Minh,
    Theo e cấu hình MPLS cấn thêm phần đặt lại giá trị jumbo-mtu vì các gói tin MPLS có max-size lên đến 9198.
    Papa, mama, brother ...ILU!
  6. #6
    Join Date
    Jun 2008
    Location
    Ho Chi Minh
    Posts
    134
    Default
    Quote Originally Posted by hhd1986 View Post
    Dear Mr. Minh,
    Hi, Size của MPLS packet = size IP packet + n*4 : n = number of label.
    Nên MPLS max-size là bao nhiêu trong thực tế thì có thể dễ dàng trả lời rồi
    Khi cấu hình MPLS trong backbone, một vấn đề cần phải xem xét là MTU, MTU trong BB bao giờ cũng lớn hơn MTU phía edge. Vì khi router kiểm tra thấy MPLS packet lớn hơn MTU cho phép thì sẽ drop packet chứ ko fragment như IP packet.
    Chú ý một trường hợp đặc biệt khi giá trị MTU=1500 thì router cho phép MTU MPLS có thể lên đến 1504 hay 1508 (check lại).
    Ví dụ
    CE - 1500 - PE1 - 2000 -PE2
    Khi đó có thể cấu hình MTU MPLS trên PE1 hay PE2 từ 1504 -2000. Thêm một vấn đề nữa là khi cấu hình dot1q-tunnel trong network vì vậy tốt nhất nên check cẩn thận MTU trước khi chuyển từ IP network sang MPLS network. Thông thường n >=3.
    > Ping CCNA
    Sending to CISCO.....Please wait.....
    Cho thuê CCIE LAB RS & SEC online giá rẻ đây (250k/6h for RS & 350k/6h for SEC)
    RS: R2611, R1841, SW3550/3560
    SEC: R2611, R2811, ASA5510 (Sec plus), IPS4235, SW3560
    Timeslots (GMT+7) - Vietnam (8h00 - 7h50+1)
    TS1.VN : 08h00 - 13h50
    TS2.VN : 14h00 - 19h50
    TS3.VN : 20h00 - 01h50
    TS4.VN : 02h00 -07h50
    Mọi chi tiết xin liên hệ vulevy (at) yahoo (dot) fr
  7. Default
    Quote Originally Posted by Mr.LeVy View Post
    Ví dụ
    BẠn có tài liệu nào nói về vấn đề này ko cho mình xin với (địa chỉ mail của mình là : silverhead04@yahoo.com).
    Có 1 vấn đề xin hỏi các bạn, cơ quan mình hiện nay thuê VPN (dịch vụ MegaWAN của VTN), hiện nay co quan tôi muốn kiểm tra các thông số : throughput, Delay, Packet loss, Jitter, ... Bạn nào có giải pháp hay bài đo cho mình xin với. Cảm ơn nhiều.
  8. #8
    Default
    Xin chào thầy dangquangminh,
    Bài lab MPLS thầy đã hướng dẫn rất có ích cho vấn đề đang cần giải quyết của em.
    Nhưng em không nhìn thấy hình vẽ topo của bài lab như thầy đã đề cập "Xây dựnng hệ thống như hình vẽ" là ở đâu ạ.
    Xin phép thầy post lại hình được không ạ.
    Cảm ơn thầy rất nhiều.
  9. #9
    Default
    Gửi bạn susu thêm 2 bài lab MPLS nằm trong chương trình ISCW:
    MPLS Frame Mode
    http://rapidshare.com/files/15574393...lab_4_1_en.pdf
    MPLS VPN
    http://rapidshare.com/files/15574419...lab_4_2_en.pdf
  10. #10
    Default
    Cám ơn thầy Minh rất nhiều về 2 bài lab MPLS.
    Nó rất có ích cho vấn đề đang cần giải quyết của em.
Similar Threads
  1. Tìm hiểu MPLS những sách không thể thiếu,...
    By R3 in forum Các website và sách hữu ích cho việc học networking
    Last Post: 12-06-2012, 02:33 PM
  2. [Dùng GNS3}ISCW LAB: MPLS VPN ROUTING VRF
    By tranmyphuc in forum ISCW
    Last Post: 04-06-2012, 02:58 PM
  3. Cần tìm tài liệu MPLS
    By freeanp in forum Các website và sách hữu ích cho việc học networking
    Last Post: 16-03-2004, 12:56 PM
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
   TRUNG TÂM TIN HỌC VNPRO
Phone:(08) 35124257
Email: vnpro@vnpro.org
