Results 1 to 3 of 3
Thread: Xin giúp đỡ về cấu hình split-tunnel trên ASA7.0
  1. #1
    Default Xin giúp đỡ về cấu hình split-tunnel trên ASA7.0
    Chào mọi người,
    Mình làm theo tài liệu hướng dẫn này, kết nối vpn thành công, tuy nhiên gặp phải vấn đề này, xin mọi người giúp đỡ dùm nhé.
    1. Khi kết nối thành công, dns-server vẫn là dns-server của đường internet local, không phải dns được khai báo như bên dưới.
    2. Sau khi cấu hình thêm split-tunnel như bên dưới, vẫn không có thay đổi gì, default route vẫn là 0.0.0.0 đi qua tunnel.
    PIX Version 7.1(1)
    hostname PIX
    domain−name newyouth.com
    enable password 9jNfZuG3TC5tCVH0 encrypted
    names
    interface Ethernet0
    nameif outside
    security−level 0
    ip address 10.10.1.2 255.255.255.0
    interface Ethernet1
    nameif inside
    security−level 100
    ip address 10.11.1.1 255.255.255.0
    ftp mode passive
    dns domain−lookup inside
    dns server−group DefaultDNStimeout 30
    name−server 172.16.1.1
    access−list 101 extended permit ip 172.16.0.0 255.255.0.0 10.16.20.0 255.255.255.0
    access−list vpn_in extended permit ip 172.16.0.0 255.255.0.0 10.16.20.0 255.255.255.0 --- phần cấu hình thêm ---
    pager lines 24
    logging buffer−size 500000
    logging console debugging
    logging monitor errors
    mtu outside 1500
    mtu inside 1500
    ip local pool vpnclient 10.16.20.1−10.16.20.5
    no failover
    icmp permit any outside
    icmp permit any inside
    no asdm history enable
    arp timeout 14400
    global (outside) 1 interface
    nat (inside) 0 access−list 101
    nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0
    route outside 10.10.0.0 255.255.255.0 10.10.1.1 1
    route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.11.1.1 1
    route inside 172.16.0.0 255.255.0.0 10.11.1.3 1
    timeout xlate 3:00:00
    timeout conn 1:00:00 half−closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
    timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00
    timeout mgcp−pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
    timeout uauth 0:05:00 absolute
    aaa−server vpn protocol radius
    aaa−server vpn host 10.11.1.2
    key cisco123
    group−policy vpn3000 internal
    group−policy vpn3000 attributes
    dns−server value 172.16.1.1
    default−domain value newyouth.com
    split-tunnel-policy tunnelspecified --- phần cấu hình thêm ---
    split-tunnel-network-list value vpn_in --- phần cấu hình thêm ---
    username vpn3000 password nPtKy7KDCerzhKeX encrypted
    no snmp−server location
    no snmp−server contact
    snmp−server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart
    crypto ipsec transform−set my−set esp−des esp−md5−hmac
    crypto dynamic−map dynmap 10 set transform−set my−set
    crypto dynamic−map dynmap 10 set reverse−route
    crypto map mymap 10 ipsec−isakmp dynamic dynmap
    crypto map mymap interface outside
    isakmp enable outside
    isakmp policy 10 authentication pre−share
    isakmp policy 10 encryption des
    isakmp policy 10 hash md5
    isakmp policy 10 group 2
    isakmp policy 10 lifetime 1000
    isakmp policy 65535 authentication pre−share
    isakmp policy 65535 encryption 3des
    isakmp policy 65535 hash sha
    isakmp policy 65535 group 2
    isakmp policy 65535 lifetime 86400
    tunnel−group DefaultRAGroup general−attributes
    authentication−server−group (outside) vpn
    tunnel−group vpn3000 type ipsec−ra
    tunnel−group vpn3000 general−attributes
    address−pool vpnclient
    authentication−server−group vpn
    tunnel−group vpn3000 ipsec−attributes
    pre−shared−key *
    telnet timeout 5
    ssh timeout 5
    console timeout 0
    class−map inspection_default
    match default−inspection−traffic
    policy−map global_policy
    class inspection_default
    inspect dns maximum−length 512
    inspect ftp
    inspect h323 h225
    inspect h323 ras
    inspect netbios
    inspect rsh
    inspect rtsp
    inspect skinny
    inspect esmtp
    inspect sqlnet
    inspect sunrpc
    inspect tftp
    inspect sip
    inspect xdmcp
    service−policy global_policy global
    Cryptochecksum:ecb58c5d8ce805b3610b198c73a3d0cf
    : end
  2. #2
    Default
    Dear ban,
    Ban them lenh sau vao "tunnel-group vpn3000 general-attributes":
    default-group-policy vpn3000
    Good luck,
  3. #3
    Default
    Cám ơn bạn rất nhiều,
    Lỗi 1 đã được rồi. Tuy nhiên, các tunnel vẫn không được tạo, bây giờ default route thì chạy theo default gateway của local, nhưng không có route nào đi qua tunnel cả. Rất cám ơn đã giúp đỡ.
Similar Threads
  1. Các kế hoạch bảo mật đối với hệ thống VOIP
    By danghoangkhanh in forum Voice & Video
    Last Post: 13-03-2012, 04:14 PM
  2. Nghệ thuật NAT
    By tranmyphuc in forum Microsoft
    Last Post: 06-05-2011, 09:22 PM
  3. Quản lý Port Swicht và Sercurity (Sercurity With Sw)
    By yarkken in forum ICND 2 - Lan Switching
    Last Post: 09-07-2010, 05:05 PM
  4. Config ISA for ISA newbies. - Suu tam
    By nadmad in forum Microsoft
    Last Post: 27-06-2010, 11:53 PM
  5. Tips for CCIE Candidate
    By binhhd in forum CCIE Routing & Switching
    Last Post: 22-04-2009, 02:01 PM
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
   TRUNG TÂM TIN HỌC VNPRO
Phone:(08) 35124257
Email: vnpro@vnpro.org
