ip default-network and ip route 0.0.0.0
  • ip default-network and ip route 0.0.0.0
    Các bạn cho biết distance khi cấu hình bằng network-default=?.
    Mình được biết static=1, rip=120, igrp=100 còn other type mình không rõ
    xin được chỉ giáo
    Re: Xin hỏi về routing
    xin được chỉ giáo
    Bạn có thể tham khảo bảng các giá trị Administrative Distance mặc định cho các giao thức định tuyến có thể sau:
    Route Source | Default Distance
    Connected Interface | 0
    Static Route | 1
    EIGRP Summary Route | 5
    External Bgp | 20
    Internal EIGRP | 90
    IGRP | 100
    ospf | 110
    is-iS | 115
    egp | 140
    External EigrP | 170
    Internal BGP | 200
    Unknown | 255
    Nếu bạn có quyền của nhà quản trị mạng, bạn có thể đặt lại được các giá trị mặc định này để chọn được thông tin cập nhật của giao thức định tuyến bạn muốn, trong trường hợp có nhiều giao thức định tuyến trong mạng. Theo mình nghĩ, thì AD chỉ là con số mang tính chất tượng trưng, chứ nhà quản trị mạng có thể chẳng hiểu nhiều về cơ chế tính toán của các giải thuật định tuyến cũng như các tham số có thể trong đó, vẫn đưa ra được một quyết định "thích" giao thức này hơn giao thức kia ;))
    Không hiểu bạn locate default-net vào trường hợp nào trong số các giao thức có thể ở trên?? ;))
    Mong được học hỏi.
      Chào halh,
      ở đây mình chỉ quan tâm đến giá trị distance default vì mục đích tìm hiểu là chính. Mình được nói rõ, khi router được cấu hình với nhiều routing protocol khác nhau, khi cần chọn đường router sẽ ưu tiên các protocol có distance thấp hơn. vấn đề đặt ra là khi ta add vào dòng lệnh "ip defaukt-network" thì độ ưu tiên của nó là bao nhiêu?
      Theo tôi nghĩ thì về bản chất đây là một loại static. nhưng biết rằng router chỉ nhận định tuyến default khi các định tuyến static không có knowledge. do đó có thể suy ra distance của default > distance của static. vậy nó bằng bao nhiêu.
      Mong được chỉ giáo
        chào hai anh,
        Hai anh đang thảo luận về một trong những chủ đề tưởng rằng đơn giản nhất, nhưng thật ra là rất khó.
        Ý kiến của em như sau:
        1. Về lệnh default-network:
        - Khi anh cấu hình lệnh này, router sẽ xem xét đường dẫn đến network đó như là giải pháp cuối cùng cho các unknown routes trên router.
        - Cho mọi network được cấu hình với lệnh ip default-network này, nếu router có một đường dẫn (route) đến network đó, đường dẫn (route) sẽ được đánh dấu như một candidate default-route. Hãy xem bảng routing table sau:
        2513#show ip route
        Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
        161.44.0.0 255.255.255.0 is subnetted, 1 subnets
        C 161.44.192.0 is directly connected, Ethernet0
        S 198.10.1.0 [1/0] via 161.44.192.2
        131.108.0.0 255.255.255.0 is subnetted, 1 subnets
        C 131.108.99.0 is directly connected, TokenRing0
        Chú ý là static route về net 198.10.1.0 qua 161.44.192.2 và gateway-of-last resort là chưa được thiết lập. Nếu anh cấu hình:
        # ip default-network 198.10.1.0
        bảng routing-table sẽ đổi thành:
        2513#show ip route
        Gateway of last resort is 161.44.192.2 to network 198.10.1.0
        S 161.44.0.0 255.255.0.0 [1/0] via 161.44.192.0
        S* 198.10.1.0 [1/0] via 161.44.192.2
        2513#show ip protocols
        2513#
        Chú ý là gateway đã được thiết lập về 161.44.192.2
        Kết quả này không phụ thuộc vào routing-protocols.
        2. Giá trị AD trong truờng hợp trên là 0
        3. Giá trị AD của static route là 1 hoặc là 0. Riêng vấn đề giá trị AD của static route là 1 hay 0 xứng đáng cho một chủ đề mới ở box ccie.
        Tóm lại:
        Giá trị Ad khi các anh dùng default-net là 0.
        Default-net không phụ thuộc vào routing protocols.
        cám ơn hai anh đã đưa ra một chủ đề rất hay.
        Nguyễn Hoàng Mỹ Linh
        CCXX
          hôm nay độc kỹ CCNA tôi thấy rằng độ ưu tiên của "default-network" còn kém cả dynamic routing. vậy nó khó có thể là static được. vậy có ai nói rõ được bản chất không, giúp tớ với!!!
          to SVN
          nếu AD khi dùng default-network=0 với lý thuyết AD nào nhỏ sẽ được ưu tiên thì default-network sẽ là lựa chọn đầu tiên. SAI
          Giá trị AD của static=1, cai nay CCNA ai cũng biết cần gì phải lập box
            Các bạn nên hiểu "default-network" nếu được đặt trên Router sẽ là con đường cuối cùng được chọn để chuyển gói tin đi, khi Router không tìm thấy bất kỳ con đường nào thích hợp trong bảng định tuyến.
            Khi hiểu như thế bạn sẽ không cần quan tâm đến số AD.
            có hai lệnh để đặt "default-networrk" đó là
            - ip default-network
            - ip route 0.0.0.0
            Các giao thức định tuyến khác nhau (RIP, IGRP) hiểu về các lệnh này khác nhau. Nếu muốn hiểu kỹ các bạn phải đọc CCNP.
            còn tạm thời ở CCNA bạn chỉ cần hiểu điểm khác nhau cơ bản như sau:
            ip route 0.0.0.0 là đặt con đường default cho chính router mình, còn ip default-network là để quảng bá cho các neighbor router.
            leo leo leo, bb, have fun
              Theo mình biết thì RIP "hiểu" con đường do lệnh ip route 0.0.0.0; khi đó RIP sẽ đặt con đường này là default và quảng bá nó cho các neighbor Router. Còn IGRP thì Router đặt con đường này là default của mình nhưng không quảng bá nó.
              1'hpSky!
                Originally posted by "Leo"
                to SVN
                [quote
                Giá trị AD của static=1, cai nay CCNA ai cũng biết cần gì phải lập box[/quote]
                Leo,
                Linh xin trả lời anh cho hai câu hỏi trên:
                1. Default-net hoặc default-route, như có ai đó đã trả lời, sẽ được xét sau cùng khi không còn chọn lựa route nào khác.
                2. Giá trị của static bằng 1 hay bằng 0?
                Có hai cách định nghĩa static route:
                cách 1: dùng next-hop router
                Ví dụ: ip route 198.10.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1
                Nếu bạn định nghĩa theo cách này, static route có giá trị AD bằng...1
                cách 2: dùng exit interface:
                ví dụ: ip route 192.10.1.0 255.255.255.0 s0
                Nếu bạn dùng cách này, static route trên có giá trị AD bằng...0
                Dĩ nhiên, ngoài hai giá trị trên, chắc bạn cũng từng nghe qua floating static route; trong đó giá trị Ad của static route được thay đổi cao hơn giá trị mặc định. và floating static route là một giải pháp back-up. Bạn có thể được học trong môn BCRAN.
                Chúc bạn vui,
                Mỹ Linh
                  Mọi người có thể nói rõ hơn về giá trị AD không!Chỗ này mình không rõ!Và cả Metric nữa,giá trị metric =16 là sao?
                    AD là 1 giá trị static do nhà quản trị đặt ra để phân cách net của mình với net của các công ty khác. Đối với RIP thì metric = 16 nghĩa là unreachable.
                      phoenix lộn giữa AD và AS rồi :).
                      AS là do nhà quản trị đặt ra. Còn AD là khoảng cách quản trị do routing protocol quy định hoặc do nhà quản trị quy định (trong trường hợp đặc biệt) - như sinhvienngheo đã nói.
                      lúc dùng lệnh show ip route, tui thấy cái default-network có
                      S* 0.0.0.0/0 [1/0] via .....
                      vậy chắc cái AD của nó là 1 ah :)
                      default-network = gateway of last resort.
                      để biết thêm chi tiết, bạn kiếm giáo trình về BSCI để coi rõ thêm.
                        hi
                        Nói một cách tổng quát hơn thì ta có thể hiểu AD và Metric như sau:
                        -Mỗi Routing protocol dùn các metric khác nhau để tìm ra được đường đi tốt nhất.
                        - Nếu trên một router có hai đường đi khác nhau tới cùng một đích, mà mỗi đường đi được học bởi một routing protocol khác nhau. Vậy router chọn đường nào để gởi gói tin?
                        theo các bạn thì sao?
                          Hỏi về Static route
                          Chào các bạn!
                          Mình chưa rõ được:
                          Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <interface next hop>
                          và ip default-network.....
                          Mong các bạn giúp. Khi nào thì dùng ip default-network
                            Re: Static Routing
                            xin chào flag,
                            Bạn có thể xem ở link này:
                            mến chúc flag thành công,
                            Văn Hương Giang
                            Trung tâm tin học Vnpro
                            Cisco Authorised Training
                            149/1D Ung Văn Khiêm, 25 ward, Binh thanh Dist., HCMC.
                            Tel: 5124257-5125314 Fax: 5124314
                            Mobile: 0903 646 909
                            YIM: giang_vh2001
                            Website: www.vnpro.vn
                            support forum: www.vnpro.org
                              hi flag
                              Đây là một đoạn viết trên cisco.com
                              Thân chào
