InterVLAN Routing & Trunking on Catalyst 4507R & 3650
  • InterVLAN Routing & Trunking on Catalyst 4507R & 3650
    Hi all,
    Mình muốn cấu hình InterVLAN Routing & Trunking trên con 4507R & 3650 mà không dùng Extenal Router có được không?
    Thanks all.
    Originally posted by phucdnv View Post
    Hi all,
    Thanks all.
    hi bạn phucdnv:
    mặc định switch 4507R và 3560 đã hỗ trợ định tuyến nên bạn có thể interVLAN routing và tất nhiên trunking.
    về định tuyến: bạn nên cấu hình trên coreswitch, trong trường hợp của bạn, có thể 4507R là coreswitch, bạn nên cấu hình định tuyến trên switch này
    bạn không nên dùng external router để định tuyến giữa các VLAN vì performance rất thấp (cao nhất cũng chỉ đạt 1G cho cổng 1G) so với performance của Switch 3560 là 32Gbps hoặc 4507R là 96Gbps ... (tùy loại supper visor con 4507R đang xài)
    ví dụ:
    SW4507R(config)# vlan 10,20,30
    SW4507R(config)# ip routing
    SW4507R(config)# interface vlan 10
    SW4507R(config-if)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
    SW4507R(config)# interface vlan 20
    SW4507R(config-if)# ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
    SW4507R(config)# interface vlan 30
    SW4507R(config-if)# ip add 192.168.30.1 255.255.255.0
    về trunking: bạn cấu hình trunking dot1q giữa 4507R và 3560 như bình thường
    ví dụ:
    !!Switch 4507R và 3560
    (config)# interface f0/24
    (config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
    (config-if)# switchport mode trunk
      Thanks binhhd so much!
        câu lệnh cấu hình như thế này thì mình có thể hiểu là chỉ có các VLAN ID=10,20,30 là tham gia vào quá trình routing còn những VLAN khác (ví dụ như VLAN 11 có ip add = 192.168.11.1 và VLAN 12 IP=192.168.12.1) sẽ không tham gia
        hiểu như vậy đúng hay sai?
        mong được hồi âm
        cảm ơn nhiều
