xin cho hoi co cach nao goi cho 1 PC da tat hoat dong tro Lai
  • xin cho hoi co cach nao goi cho 1 PC da tat hoat dong tro Lai
    chao cac ban !
    cho minh hoi la:
    mot PC da shutdown (shutdown he dieu hanh nhung ko rut day nguon ra ) ket noi internet thong qua modem adsl van con mo nguon.
    vay lam cach nao goi PC nay khoi dong he dieu hanh tro lai tu 1 PC khac cung ket noi Inetnet?
    ban nao biet xin chi dum cam on nhieu.
    Mong hoi am.
    Bạn tham khảo cái này nhé : Wake-on-Lan
    Wake On Lan – Lập trình bật máy tính từ xa
    Ma nguon Phan hoiGui lien ket
    Ban in
    Thực hiện: Nguyễn Lưu Ngọc
    Lượt xem: 14475 |
    Chắc hẳn các bạn đều biết chức năng Wake On Lan (WOL) của card mạng dùng để "đánh thức" máy tính bằng tín hiệu gửi qua mạng. Nếu hiểu được nguyên lý, các bạn có thể tự viết chương trình để bật máy từ xa hoặc tích hợp phần này vào chương trình quản lý hệ thống mạng LAN của mình.
    Yêu cầu hệ thống
    1. Với máy tính cần kích hoạt
    - Card mạng hỗ trợ WOL.
    - Nếu yêu cầu kích hoạt từ trạng thái tắt thì phải có mainboard hỗ trợ WOL. Nếu card mạng rời thì phải có dây WOL cắm từ card mạng vào mainboard. Với các card mạng onboard thì hầu hết đều hỗ trợ WOL và không cần thêm dây cắm. Đồng thời phải kiểm tra thiết lập trong BIOS để đảm bảo chức năng WOL được đặt là Enable (đọc tài liệu đi theo mainboard để biết chi tiết).
    - Nếu kích hoạt từ trạng thái standby thì yêu cầu hệ điều hành từ Windows 2000 trở lên hoặc các hệ điều hành khác có hỗ trợ tính năng quản lý nguồn (Power Management) tương đương, và chức năng này sẽ được bật bằng cách vào Properties của card mạng trong phần Hardware Device Manger như hình 1, đánh dấu chọn Allow this device to bring the computer out of standby.
    Ghi chú: Nếu trong Properties không có thẻ Power Management thì có nghĩa hệ thống của bạn không hỗ trợ.
    Các yêu cầu khác:
    - Có thêm một máy để chạy chương trình điều khiển.
    - Phải có Hub/Switch để cắm 2 máy trên. Mạng cắm trực tiếp 2 máy sẽ không thực hiện được vì khi một máy tắt thì kết nối mạng giữa 2 máy cũng ngắt theo, tín hiệu kích hoạt từ máy còn lại không gửi đi được.
    Tín hiệu kích hoạt
    Card mạng sẽ được kích hoạt khi nhận được tín hiệu trong các trường hợp sau:
    - Nhận một gói tin đã được đăng ký trước đó.
    - Nhận được một magic packet, là một gói tin chứa 16 lần liên tiếp địa chỉ cứng (MAC address) của card mạng nhận tín hiệu.
    - Phát hiện một thay đổi trong kết nối, ví dụ: cắm lại dây cáp mạng.
    Bài viết này sẽ sử dụng cách thứ hai, tạo một magic packet rồi gửi quảng bá (broadcast) trong mạng LAN bằng Winsock với giao thức UDP. Để gửi tin quảng bá trong mạng LAN, chúng ta gửi đến một địa chỉ đặc biệt dành riêng, có tất cả các bit trong Host ID được đặt là 1. Ví dụ, với hệ thống mạng sau:
    Địa chỉ IP: 192.168.0.x/24; NetworkID = 192.168.0.0; Host ID từ 1->254; Subnet Mask = 255.255.255.0. Đây là ví dụ tiêu biểu của một mạng thuộc lớp C, trong đó 24 bit đầu của địa chỉ IP xác định Network ID, 8 bit sau xác định Host ID. Với 8 bit đó bằng 1 ta sẽ có địa chỉ quảng bá (broadcasting address) là 192.168.0.255. Để biết thêm chi tiết, các bạn
    có thể tìm đọc phần "Introduction to TCP/IP" trên mạng MSDN của Microsoft hoặc từ các nguồn thông tin khác.
    Việc lập trình xác định các địa chỉ MAC trong mạng LAN nằm ngoài phạm vi bài viết này và xin được đề cập đến trong dịp khác. Để có được địa chỉ MAC của các máy từ xa, các bạn có thể dùng lệnh nbtstat hay ipconfig trong Win2000 hoặc dùng các phần mềm quét địa chỉ MAC có thể tải về miễn phí từ Internet (ví dụ như phần mềm Bopup Scanner cung cấp kèm theo mã nguồn).
    (source: http://www.pcworld.com.vn/pcworld/ma...5f5e5c565a5857)
    hiện có nhiều phần mềm quản lý net cafe có sẵn luôn chức năng này, chỉ cần NIC của bạn hỗ trợ là chạy được
    :32::53::X:106:
    Nothing last forever...
      Originally posted by haisgcoop View Post
      chao cac ban !
      cho minh hoi la:
      Mong hoi am.
      Khởi động máy tính từ xa sử dụng
      Router ADSL DrayTek
      Thật tiện lợi khi muốn mở máy tính của mình từ xa qua mạng Internet. Tính năng này kết hợp với VPN mang đến cho bạn một giải pháp làm việc hoàn hảo, linh động. Ví dụ khi bạn đi công tác xa, muốn lấy tài liệu của mình trên máy đặt ở công ty hay ở nhà, bạn thực hiện VPN kết nối về hệ thống công ty rồi nhưng máy của bạn không được mở lên, trong khi không còn ai ở công ty để bạn có thể nhờ bật máy mình lên, như vậy đành "bó tay", nhưng nay với kỹ thụât Wake up On LAN của DrayTek, bạn có thể từ ở xa bật máy tính mình mong muốn lên mà không cần nhờ vả người nào khác, các bước thực hiện như sau trên các dòng sản phẩm Router ADSL DrayTek :
      1/ Kiểm tra mainboard có hỗ trợ Wake up?
      * Khởi động máy tính lên, bạn vào CMOS Setup, sau đó tìm đến mục Power Management, kiểm tra xem Mainboard của mình có hỗ trợ tính năng wakeup từ card mạng hay không, nếu có bạn kích họat tính năng này lên. xem hình bên dưới. Hầu hết các máy tính ngày nay đều hỗ trợ tính năng này nhưng thường ở chế độ không được kích hoạt.
      * Nếu máy tính không có tính năng này, bạn không thể sử dụng chức năng Wake On Lan.
      2/ Mở chức năng cấu hình từ xa trên Router
      * Để thực hiện chức năng Wake up On Lan, bạn cần mở chức năng cho phép vào cấu hình router từ xa.
      * Mở tính năng này bạn vào Mục System Maintenance >>> Management và chọn như hình bên dưới
      * Bạn chú ý mục Mangement Port Setup, nếu bạn có NAT dịch vụ Web thì nên chọn port http khác port 80, nếu không có thì bạn cứ để mặc định. Theo cách cấu hình trên vì chúng tôi muốn truy cập trang cấu hình từ xa theo dạng:
      http://camaptrang.dyndns.org:8080 để vào trang web cấu hình từ xa.
      3/ Thực hiện Wake Up On Lan
      * Khi đã kết nối được vào giao diện cấu hình của router, bạn vào mục Application >> Wake On Lan
      * Trong mục này nếu bạn muốn Wake up một máy theo địa chỉ IP, bạn cần kết hợp với tính năng Bind IP to MAC - gán cố định địa chỉ IP theo MAC , nếu không thì bạn phải nhập địa chì MAC của card mạng máy tính nào mà mình muốn khởi động. xem hình minh họa
      Như vậy là bây giờ, bạn có thể từ ở xa bật máy tính nào đó mình muốn một các dễ dàng và hiệu quả.
      => Kinh nghiệm cho mình thấy : Nếu 1 server bạn chọn Turn on khi có lại nguồn thì sau khi cúp điện cái server sẽ tự Run .. nhưng nếu bạn có UPS cho server và cấu hình cho server thì khi cúp điện server sẽ tự shutdown trong khoảng bao nhiêu phút, nhưng nếu có khi có điện lại mà cái UPS vẫn còn điện, thì server nó lại không tự Start server vì cái USP cũa đâu có thể hiện trạng thái Off ON ....
      Do đó nếu có 1 Draytek cho server thì bạn sẽ giải quyết vấn đề này khá nhẹ nhàng , vì nếu cúp điện vào CN mà bạn đang vi vu ở Vũng tàu thì chỉ việc tìm cái internet nào đó start server là OK rồi !
      CAMAPTRANG
      http://www.asterisk.vn
        Thanks bài viết hay của anh camaptrang
        P/s: cái site dưới chữ ký đẹp ghê nhỉ :D
        Đặng Hoàng Khánh
          chao cac ban !
          cho minh hoi la:
          Mong hoi am.
          Chào !!!
          1) bạn có thể vào Đây để tham khảo giá cả + chức năng của Router ADSL DrayTek
          2) Một phần mềm khá hay và free. Tham khảo tại : http://csm.vinagame.com.vn/
          Xem bài viết bên dưới :
        CÁC CHỨC NĂNG MỚI TRONG CSM VERSION 4.3.0
        - Thêm tab VCard (điểm bán thẻ) vào cửa sổ chính của CSM Server 4.3.0
        - Quản lý danh sách máy trạm dưới dạng biểu tượng
        - Tự động kiểm tra phiên bản mới và nâng cấp game online cho các máy trạm
        - Mở máy trạm từ xa (Wake up on LAN)
        - Mở đóng băng cho Deepfreeze
        - Tối ưu hoá việc hiển thị máy trạm trên tab “Máy Trạm” của CSM Server
        - Cho phép mở/ tắt chức năng "Thông báo phiên bản mới" (mục "Thông số hệ thống" của menu Công cụ)
        1. VCard
        VCard là một điểm bán thẻ thông qua giao diện web được tích hợp trong chương trình CSM server. Cách sử dụng như sau:
        - Nhấn nút VCard hoặc chọn tab VCard trên cửa sổ chính của CSM Server
        - Nút “Làm tươi” được dùng để làm tươi lại cửa sổ VCard
        - Yêu cầu của chức năng là phải có kết nối internet trên máy chủ
        2. Quản lý danh sách máy trạm dưới dạng biểu tượng
        Chức năng này cho phép người dùng quản lý các máy trạm dưới dạng các biểu tượng thay vì dạng danh sách như các phiên bản trước đó của CSM.
        - Nhấp chọn menu công cụ -> hiển thị máy trạm -> biểu tượng
        - Khi đưa con trỏ chuột vào từng biểu tượng chi tiết của từng máy trạm sẽ được hiển thị dưới dạng tool tip
        - Người dùng có thể chuyển về dạng danh sách bằng cách nhấp chọn menu công cụ -> hiển thị máy trạm -> danh sách
        3. Nâng cấp game online cho các máy trạm
        Chức năng này tự động kiểm tra phiên bản mới và cho phép người dùng nâng cấp một số game online cho nhiều máy trạm cùng một lúc. Với phiên bản hiện tại là CSM 4.3.0 chức năng này chỉ hổ trợ cho các game online được phát hành bởi công ty Vinagame. Cách sử dụng chức năng này như sau:
        a. Tải bản cập nhật game
        - Chọn menu công cụ -> cập nhật game online -> tải và cập nhật game cho máy trạm
        - Lần đầu tiên chương trình sẽ nhắc nhở bạn chỉ định thư mục chứa các bản update game trên máy chủ
        - Nhấn OK để tiếp tục
        - Nhấn nút “…” để chỉ định thư đường dẫn tới thư mục chứa các bản update game
        - Lưu ý: phải chọn ổ đĩa được định dạng NTFS để chứa các bản cập nhật, nếu không quá trình tải và kiểm tra các bản cập nhật có thể bị lỗi.
        - Chọn game cần cập nhật rồi nhấn “Tải về” để tiến hành tải về các bản cập nhật game
        - Sau khi tải thành công, nhấn nút “Tiếp theo” để qua bước 2
        b. Cập nhật game cho các máy trạm
        - Nhấn nút “Thiết lập thư mục cài đặt games” để xác định thư mục chứa game trên các máy trạm
        - Nhấn “Sử dụng cho máy khác” nếu muốn sử dụng lại cùng cấu trúc thư mục chứa game ở các máy trạm khác
        - Chọn các máy trạm cần sao chép sau đó nhấn nút “Xác nhận”
        - Quay về màn hình thiết lập thư mục cái đặt game cho các máy trạm nhấn nút “Thoát” để kết thúc quá trình cập nhật
        - Chọn các game và các máy trạm cần nâng cấp
        - Nhấn nút “Xác nhận” để tiến hành quá trình nâng cấp game
        Lưu ý : Bạn có thể thiết lập các thư mục cài đặt game cho các máy trạm trước khi tiến hành quá trình nâng cấp
        - Chọn menu công cụ -> Thiết lập thư mục cài đặt game cho các máy trạm
        - Nhấn nút “Sử dụng cho máy khác” nếu muốn áp dụng cấu trúc thư mục cho các máy trạm còn lại.
        4. Mở máy trạm từ xa (Wake up on LAN)
        Điều kiện sử dụng:
        Các máy trạm đang được nối với nguồn điện
        Card mạng hoặc main board có hổ trợ chức năng wake up.
        Chức năng này được áp dụng cho CSM Client ở bất kỳ phiên bản nào
        Kiềm tra các máy trạm có thỏa mãn các điều kiện trên đây hay không
        Mở cửa sổ Control Panel của hệ điều hành Windows
        Chọn công cụ Administrative Tools
        Sau đó chọn tiếp công cụ Computer Management
        Trên cửa sổ Computer Management chọn chức năng Device Manager
        Ở ô bên trái click chọn mở rộng Network adapters
        Click chuột phải lên card mang đang sử dụng chọn Properties
        Click chọn thẻ Power Management, check chọn chức năng "Allow the computer to turn off this device to save power"
        Tiến hành mở các máy trạm từ xa.
        Từ trình đơn chức năng chọn " Công cụ " chọn chức năng " Mở máy trạm"
        Chọn các máy trạm cần khởi động trên danh sách.
        Nhấn nút "Khởi động" để bắt đầu tiến hành mở các máy trạm được chọn
        Để loại bỏ các máy trạm khỏi danh sách, chọn và nhấn nút " Xóa"
        5. Mở đóng băng cho Deepfreeze
        Cho phép mở băng, nâng cấp máy trạm và tự đóng băng từ CSM Server.
        Điều kiện sử dụng :
        - Các máy trạm có cài đặt Deepfreeze các phiên bản 6.0-6.3
        - Áp dụng cho CSM Server và CSM Client phiện bản 4.3.0.
        - Deepfreeze trên các máy trạm có cùng password.
        Để nâng cấp máy trạm và mở băng từ CSM Server, thực hiện các bước sau :
        1. Mở CSM Server.
        2. Đăng nhập.
        3. Click chọn “Công cụ”.
        4. Click chọn “Thông số hệ thống”.
        5. Click chọn “Mật khẩu Deep Freeze máy trạm”.
        6. Nhập vào “Mật khẩu mới” và “Xác nhận mật khẩu”.
        7. Nâng cấp máy trạm.
        Ghi chú khi nâng cấp:
        1. Restart csm client, Mở Deepfreeze, bắt đầu tiến hành nâng cấp.
        2. Sau khi nâng cấp xong thì CSM client tự động restart lại.
        3. Nâng cấp CSM client thanh công và tự đóng băng Deepfreeze.
        Luư ý:
        Các trường hợp sử dụng Deepfreeze khác version nêu trên thì xem như client không cài Deepfreeze.
        Nhập sai mật khẩu Deepfreeze thì vẫn áp dụng như quy trình có Deepfreeze nhưng vì quá trình nâng cấp diễn ra trong khi Deepfreeze không mở, nên sau khi restart lại client vẫn chạy trên version cũ
        6. Bật/Tắt chức năng thông báo phiên bản mới:
        Chức năng này cho phép người dùng bật/tắt chức năng thông báo khi có phiên bản mới của CSM
        Các bước thực hiện:
        - Vào Menu “Công cụ” -> Thông số hệ thống -> Thông báo phiên bản mới
        - Đánh dấu chọn “Không hiển thị thông báo khi có phiên bản Server mới” khi không muốn CSM Server thông báo khi có phiên bản mới cho Server , và ngược lại.
        - Đánh dấu chọn “Không hiển thị thông báo khi có phiên bản Client mới” khi không muốn CSM Server thông báo khi có phiên bản mới cho Client, và ngược lại.
        - Nhấn “Xác nhận” để xác nhận thay đổi
        Chúc bạn vui !!!
        Trần Mỹ Phúc
        tranmyphuc@hotmail.com
        Juniper Certs :
        JNCIP-ENT & JNCIP-SEC
        [version 4.0] Ôn tập CCNA
        Ai có phần mềm cho phép wake up remote computer theo lịch đặt sẵn không? Như cái thằng Prof Shutdown ấy, nó lại đòi có license mà chưa tìm được.
        • Working...
