Results 1 to 10 of 10
Thread: Help Remote VPN trên ASA 5520
  1. #1
    Question Help Remote VPN trên ASA 5520
    Hi all
    Mong các bạn giúp...về vấn đề VPN trên ASA 5520
    Mô hình mạng như sau
    Internet---->ASA---->ISA---->LAN
    Các bạn cho mình hỏi có cách nào VPN Client từ ASA qua IAS vào mang LAN hay không?
    ngoài cách tao VPN default thì mình có cần thêm command nào nữa không?
    Trên IAS (route mode) có cần Open cái gì để cho phép VPN từ ngoài vào khong?
    Hiên nay VPN vô chỉ đi được vào DMZ thôi, còn LAN thì pó tay.
    Thanks all
  2. #2
    Default
    Hiện giờ VPN client đã đi đến được LAN giữa ASA và ISA chưa? Chức năng của ISA server trong sơ đồ này để làm gì?
    Đặng Quang Minh, CCIE#11897 CCSI#31417
  3. #3
    Default
    ISA lam route mode (yêu cầu của khách hàng để lai đề làm Proxy ), giua ASA và ISA em chia subnet/30 VPN vẩn chưa vào được tới ISA.
  4. Default
    cảm phiền bạn post cái cấu hình của thằng ASA lên luôn dc không để mọi ng dể check lại.
    Nguyễn Vũ Minh
    CCNA
    CCSP in progress
    Cisco Information Security Specialist
    Cisco Firewall Specialist
  5. #5
    Default
    Em gởi cấu hình, các anh xem giup..
    ASA Version 8.0(3)
    hostname Atlas-ASA-FW
    enable password b0I5dEziXMY3ELg9 encrypted
    names
    name 192.168.253.2 WEB_FTP_Srv
    interface GigabitEthernet0/0
    description LAN
    nameif Inside
    security-level 100
    ip address 192.168.253.246 255.255.255.252
    interface GigabitEthernet0/1
    description Out Internet (to Ascenlink)
    nameif outside
    security-level 0
    ip address 192.168.253.253 255.255.255.252
    interface GigabitEthernet0/2
    description DMZ Zone
    nameif dmz
    security-level 50
    ip address 192.168.253.1 255.255.255.240
    interface GigabitEthernet0/3
    description Backup LAN
    nameif inside_backup
    security-level 100
    ip address 192.168.253.250 255.255.255.252
    interface Management0/0
    shutdown
    nameif management
    security-level 100
    ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
    management-only
    passwd b0I5dEziXMY3ELg9 encrypted
    ftp mode passive
    clock timezone ICT 7
    object-group network Internal
    network-object 192.168.0.0 255.255.255.0
    network-object 192.168.1.0 255.255.255.0
    network-object 192.168.2.0 255.255.255.0
    network-object 192.168.3.0 255.255.255.0
    network-object 192.168.253.244 255.255.255.252
    object-group network ServerDMZ
    network-object host WEB_FTP_Srv
    network-object 192.168.253.0 255.255.255.240
    object-group service Web-FTP tcp
    port-object eq www
    port-object eq https
    port-object eq ftp
    port-object eq ftp-data
    object-group network SpecialHost_to_DMZ
    network-object host 192.168.0.57
    network-object host 192.168.0.58
    network-object host 192.168.0.90
    network-object host 192.168.0.93
    network-object host 192.168.0.94
    access-list nonat extended permit ip object-group Internal host WEB_FTP_Srv
    access-list nonat extended permit ip 192.168.253.0 255.255.255.240 172.16.1.0 255.255.255.224
    access-list nonat extended permit ip 192.168.0.0 255.255.255.0 172.16.1.0 255.255.255.224
    access-list nonat extended permit ip 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.1.0 255.255.255.224
    access-list nonat extended permit ip 192.168.3.0 255.255.255.0 172.16.1.0 255.255.255.224
    access-list nonat extended permit ip 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.1.0 255.255.255.224
    access-list Internal_Access extended permit tcp object-group Internal host WEB_FTP_Srv object-group Web-FTP
    access-list Internal_Access extended permit ip object-group Internal any
    access-list Outside_Access extended permit tcp any host WEB_FTP_Srv eq https
    access-list Outside_Access extended permit tcp any host WEB_FTP_Srv eq www
    access-list Outside_Access extended permit tcp any host WEB_FTP_Srv eq ftp
    access-list Outside_Access extended permit tcp any host WEB_FTP_Srv eq ftp-data
    access-list Outside_Access extended permit icmp any any echo-reply
    access-list Outside_Access extended permit icmp any any unreachable
    access-list DMZ_Access extended permit ip object-group ServerDMZ any
    pager lines 24
    mtu Inside 1500
    mtu outside 1500
    mtu dmz 1500
    mtu inside_backup 1500
    mtu management 1500
    ip local pool VPN_POOL 172.16.1.1-172.16.1.30 mask 255.255.255.224
    no failover
    asdm image disk0:/asdm-603.bin
    no asdm history enable
    arp timeout 14400
    nat (Inside) 0 access-list nonat
    nat (dmz) 0 access-list DMZ_Access
    static (dmz,outside) 192.168.253.0 192.168.253.0 netmask 255.255.255.240
    static (Inside,outside) 192.168.0.0 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0
    static (Inside,outside) 192.168.1.0 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0
    static (Inside,outside) 192.168.2.0 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0
    static (Inside,outside) 192.168.3.0 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0
    access-group Internal_Access in interface Inside
    access-group Outside_Access in interface outside
    access-group DMZ_Access in interface dmz
    route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.253.254 1
    route Inside 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.253.245 1
    route Inside 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.253.245 1
    route Inside 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.253.245 1
    route Inside 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.253.245 1
    timeout xlate 3:00:00
    timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
    timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
    timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00
    timeout uauth 0:05:00 absolute
    dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy
    http server enable
    http 192.168.253.0 255.255.255.0 inside_backup
    http 192.168.0.0 255.255.255.0 Inside
    http 192.168.1.0 255.255.255.0 management
    no snmp-server location
    no snmp-server contact
    snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart
    crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA esp-3des esp-sha-hmac
    crypto ipsec transform-set ESP-AES-256-MD5 esp-aes-256 esp-md5-hmac
    crypto ipsec transform-set ESP-DES-SHA esp-des esp-sha-hmac
    crypto ipsec transform-set ESP-DES-MD5 esp-des esp-md5-hmac
    crypto ipsec transform-set ESP-AES-192-MD5 esp-aes-192 esp-md5-hmac
    crypto ipsec transform-set ESP-3DES-MD5 esp-3des esp-md5-hmac
    crypto ipsec transform-set ESP-AES-256-SHA esp-aes-256 esp-sha-hmac
    crypto ipsec transform-set ESP-AES-128-SHA esp-aes esp-sha-hmac
    crypto ipsec transform-set ESP-AES-192-SHA esp-aes-192 esp-sha-hmac
    crypto ipsec transform-set ESP-AES-128-MD5 esp-aes esp-md5-hmac
    crypto dynamic-map SYSTEM_DEFAULT_CRYPTO_MAP 65535 set pfs
    crypto dynamic-map SYSTEM_DEFAULT_CRYPTO_MAP 65535 set transform-set ESP-AES-128-SHA ESP-AES-128-MD5 ESP-AES-192-SHA ESP-AES-192-MD5 ESP-AES-256-SHA ESP-AES-256-MD5 ESP-3DES-SHA ESP-3DES-MD5 ESP-DES-SHA ESP-DES-MD5
    crypto map outside_map 65535 ipsec-isakmp dynamic SYSTEM_DEFAULT_CRYPTO_MAP
    crypto map outside_map interface outside
    crypto isakmp enable outside
    crypto isakmp policy 10
    authentication pre-share
    encryption 3des
    hash sha
    group 2
    lifetime 86400
    no crypto isakmp nat-traversal
    telnet 192.168.0.0 255.255.255.0 Inside
    telnet 192.168.1.0 255.255.255.0 Inside
    telnet 192.168.2.0 255.255.255.0 Inside
    telnet 192.168.3.0 255.255.255.0 Inside
    telnet timeout 5
    ssh timeout 5
    console timeout 0
    threat-detection basic-threat
    threat-detection statistics access-list
    group-policy atlasvpn internal
    group-policy atlasvpn attributes
    wins-server value 192.168.0.1 192.168.0.74
    dns-server value 192.168.0.1 192.168.0.74
    vpn-tunnel-protocol IPSec
    default-domain value atlas.com
    username mrchinh password s.wJlRS//IMrGrk7 encrypted privilege 0
    username mrchinh attributes
    vpn-group-policy atlasvpn
    tunnel-group atlasvpn type remote-access
    tunnel-group atlasvpn general-attributes
    address-pool VPN_POOL
    default-group-policy atlasvpn
    tunnel-group atlasvpn ipsec-attributes
    pre-shared-key *
    class-map inspection_default
    match default-inspection-traffic
    policy-map type inspect dns preset_dns_map
    parameters
    message-length maximum 512
    policy-map global_policy
    class inspection_default
    inspect ftp
    inspect h323 h225
    inspect h323 ras
    inspect rsh
    inspect rtsp
    inspect esmtp
    inspect sqlnet
    inspect skinny
    inspect sunrpc
    inspect xdmcp
    inspect sip
    inspect netbios
    inspect tftp
    service-policy global_policy global
    prompt hostname context
    Cryptochecksum:e90c1cb8df087d8d10e3cb23b452df26
    : end
    Atlas-ASA-FW(config)#
  6. #6
    Default
    Bạn Stupid_boy coi dùm sơ đồ mạng,đưa ra ý tưởng giải quyết trước,chưa gì đỏi coi cấu hình rùi,hiện tại là đã vào DMZ nhưng chưa vào đc Lan,
    Tks,
    Hugo
  7. #7
    Default
    bạn Sonnd xem xét hai phương án sau:
    1. Bỏ hẳn ISA server, chức năng authentication proxy cũng có thể thực hiện trên ASA.
    2. NẾu khách hàng vẫn kiên quyết dùng ISA, chuyển server ISA ra DMZ.
  8. #8
    Default
    Neu đưa ISA ra DMZ thì cả 2 mô hình có gì khác biệt và có lợi gì không?
    còn nếu để theo mo hình cũ thì không có cách giải quyết hả thầy. vì họ muốn như thế.
    Thanks Thầy Minh
  9. #9
    Default
    Đưa ISA ra DMZ làm proxy cho Lan,vì nguyên tắc Server phải tập trung ở DMZ để dể quản lý,
    Tks,
    Hugo
  10. #10
    Default
    Network Diagram
    The VPN Client is located on a typical SOHO network and connects across the Internet to the main office.
    Background Information
    Unlike a classic split tunneling scenario in which all Internet traffic is sent unencrypted, when you enable local LAN access for VPN Clients it permits those clients to communicate unencrypted with only devices on the network on which they are located. For example, a VPN Client that is allowed local LAN access while connected to the ASA from home is able to print to its own printer, but not access the Internet without first sending the traffic over the tunnel.
    An access list is used in order to allow local LAN access in much the same way that split tunneling is configured on the ASA. However, instead of defining which networks should be encrypted, the access list in this case defines which networks should not be encrypted. Also, unlike the split tunneling scenario, the actual networks in the list do not need to be known. Instead, the ASA supplies a default network of 0.0.0.0/255.255.255.255 which is understood to mean the local LAN of the VPN Client.
    When the VPN Client is connected and configured for local LAN access, you cannot print or browse by name on the local LAN. However, you can browse or print by IP address. See the Troubleshooting section of this document for more information as well as workarounds for this situation.
    Configure Local LAN Access for VPN Clients
    Complete these two tasks in order to allow VPN Clients access to their local LAN while connected to the VPN Concentrator:
    Configure the ASA via the ASDM
    Complete these steps in the ASDM to allow VPN Clients to have local LAN access while connected to the ASA:
    1. Choose Configuration > VPN > General > Group Policy and select the Group Policy that you wish to enable local LAN access in. Then click Edit.
    2. Choose the Client Configuration tab.
    3. Uncheck the Inherit box for Split Tunnel Policy and chose Exclude Network List Below.
    4. Uncheck the Inherit box for Split Tunnel Network List and then click Manage in order to launch the ACL Manager.
    5. Within the ACL Manager choose Add > Add ACL... in order to create a new access list.
    6. Provide a name for the ACL and click OK.
    7. Once the ACL is created, choose Add > Add ACE... in order to add an Access Control Entry (ACE).
    8. Define the ACE that corresponds to the local LAN of the client.
      1. Choose Permit.
      2. Choose an IP Address of 0.0.0.0
      3. Choose a Netmask of 255.255.255.255.
      4. (Optional) Provide a description.
      5. Click OK.
    9. Click OK in order to exit the ACL Manager.
    10. Be sure that the ACL you just created is selected for Split Tunnel Network List.
    11. Click OK in order to return to the Group Policy configuration.
    12. Click Apply and then Send (if required) in order to send the commands to the ASA.
    Configure the ASA via CLI
    Rather than use the ASDM, you can complete these steps in the ASA CLI in order to allow VPN Clients to have local LAN access while connected to the ASA:
    1. Enter configuration mode.
      ciscoasa>enable
      Password:
      ciscoasa#configure terminal
      ciscoasa(config)#
    2. Create the access list to allow local LAN access.
      ciscoasa(config)#access-list Local_LAN_Access remark VPN Client Local LAN Access
      ciscoasa(config)#access-list Local_LAN_Access standard permit host 0.0.0.0
    3. Enter Group Policy configuration mode for the policy that you wish to modify.
      ciscoasa(config)#group-policy hillvalleyvpn attributes
      ciscoasa(config-group-policy)#
    4. Specify the split tunnel policy. In this case the policy is excludespecified.
      ciscoasa(config-group-policy)#split-tunnel-policy excludespecified
    5. Specify the split tunnel access list. In this case, the list is Local_LAN_Access.
      ciscoasa(config-group-policy)#split-tunnel-network-list value Local_LAN_Access
    6. Issue this command:
      ciscoasa(config)#tunnel-group hillvalleyvpn general-attributes
    7. Associate the group policy with the tunnel group
      ciscoasa(config-tunnel-ipsec)# default-group-policy hillvalleyvpn
    8. Exit the two configuration modes.
      ciscoasa(config-group-policy)#exit
      ciscoasa(config)#exit
      ciscoasa#
    9. Save the configuration to non-volatile RAM (NVRAM) and press Enter when prompted to specify the source filename.
      ciscoasa#copy running-config startup-config
      Source filename [running-config]?
      Cryptochecksum: 93bb3217 0f60bfa4 c36bbb29 75cf714a
      3847 bytes copied in 3.470 secs (1282 bytes/sec)
      ciscoasa#
    Configure the VPN Client
    Complete these steps in the VPN Client in order to allow the client to have local LAN access while connected to the ASA.
    1. Choose your existing connection entry and click Modify.
    2. Go to the Transport tab and check Allow Local LAN Access. Click Save when you are done.
    Verify
    Follow the steps in these sections in order to verify your configuration.
    Connect with the VPN Client
    Connect your VPN Client to the VPN Concentrator in order to verify your configuration.
    1. Choose your connection entry from the list and click Connect.
    2. Enter your credentials.
    3. Choose Status > Statistics... in order to display the Tunnel Details window where you can inspect the particulars of the tunnel and see traffic flowing. You can also see that Local LAN is enabled in the Transport section.
    4. Go to the Route Details tab in order to see the routes to which the VPN Client still has local access.
      In this example, the VPN Client is allowed local LAN access to 192.168.0.0/24 while all other traffic is encrypted and sent across the tunnel.
    View the VPN Client Log
    When you examine the VPN Client log, you can determine whether or not the parameter that allows local LAN access is set. In order to view the log, go to the Log tab in the VPN Client. Then click on Log Settings in order to adjust what is logged. In this example, IKE is set to 3- High while all other log elements are set to 1 - Low.
    Cisco Systems VPN Client Version 4.0.5 (Rel)
    Copyright (C) 1998-2003 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.
    Client Type(s): Windows, WinNT
    Running on: 5.1.2600 Service Pack 2
    1 14:20:09.532 07/27/06 Sev=Info/6 IKE/0x6300003B
    Attempting to establish a connection with 172.22.1.160.
    !--- Output is supressed
    18 14:20:14.188 07/27/06 Sev=Info/5 IKE/0x6300005D
    Client sending a firewall request to concentrator
    19 14:20:14.188 07/27/06 Sev=Info/5 IKE/0x6300005C
    Firewall Policy: Product=Cisco Systems Integrated Client,
    Capability= (Centralized Protection Policy).
    20 14:20:14.188 07/27/06 Sev=Info/5 IKE/0x6300005C
    Firewall Policy: Product=Cisco Intrusion Prevention Security Agent,
    Capability= (Are you There?).
    21 14:20:14.208 07/27/06 Sev=Info/4 IKE/0x63000013
    SENDING >>> ISAKMP OAK TRANS *(HASH, ATTR) to 172.22.1.160
    22 14:20:14.208 07/27/06 Sev=Info/5 IKE/0x6300002F
    Received ISAKMP packet: peer = 172.22.1.160
    23 14:20:14.208 07/27/06 Sev=Info/4 IKE/0x63000014
    RECEIVING <<< ISAKMP OAK TRANS *(HASH, ATTR) from 172.22.1.160
    24 14:20:14.208 07/27/06 Sev=Info/5 IKE/0x63000010
    MODE_CFG_REPLY: Attribute = INTERNAL_IPV4_ADDRESS: , value = 10.0.1.50
    25 14:20:14.208 07/27/06 Sev=Info/5 IKE/0x63000010
    MODE_CFG_REPLY: Attribute = INTERNAL_IPV4_NETMASK: , value = 255.255.255.0
    26 14:20:14.208 07/27/06 Sev=Info/5 IKE/0x6300000D
    MODE_CFG_REPLY: Attribute = MODECFG_UNITY_SAVEPWD: , value = 0x00000000
    27 14:20:14.208 07/27/06 Sev=Info/5 IKE/0x6300000D
    MODE_CFG_REPLY: Attribute = MODECFG_UNITY_PFS: , value = 0x00000000
    28 14:20:14.208 07/27/06 Sev=Info/5 IKE/0x6300000E
    MODE_CFG_REPLY: Attribute = APPLICATION_VERSION, value = Cisco Systems,
    Inc ASA5510 Version 7.2(1) built by root on Wed 31-May-06 14:45
    !--- Local LAN access is permitted and the local LAN is defined.
    29 14:20:14.238 07/27/06 Sev=Info/5 IKE/0x6300000D
    MODE_CFG_REPLY: Attribute = MODECFG_UNITY_INCLUDE_LOCAL_LAN (# of local_nets),
    value = 0x00000001
    30 14:20:14.238 07/27/06 Sev=Info/5 IKE/0x6300000F
    LOCAL_NET #1
    subnet = 192.168.0.0
    mask = 255.255.255.0
    protocol = 0
    src port = 0
    dest port=0
    !--- Output is supressed.
    Test Local LAN Access with Ping
    An additional way to test that the VPN Client still has local LAN access while tunneled to the VPN Concentrator is to use the ping command at the Windows command line. The local LAN of the VPN Client is 192.168.0.0/24 and another host is present on the network with an IP address of 192.168.0.3.
    C:\>ping 192.168.0.3
    Pinging 192.168.0.3 with 32 bytes of data:
    Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=255
    Ping statistics for 192.168.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Similar Threads
  1. Nghệ thuật NAT
    By tranmyphuc in forum Microsoft
    Last Post: 06-05-2011, 09:22 PM
  2. Config ISA for ISA newbies. - Suu tam
    By nadmad in forum Microsoft
    Last Post: 27-06-2010, 11:53 PM
  3. xin tài liệu LAB MPLS
    By suongxuongnui in forum Metro, MPLS, Optical Networking, Storage Networking
    Last Post: 18-07-2009, 10:59 PM
  4. Tips for CCIE Candidate
    By binhhd in forum CCIE Routing & Switching
    Last Post: 22-04-2009, 02:01 PM
  5. ADSL over DLC (Digital Loop Carrier)
    By quoc_anh in forum WAN & Remote Access
    Last Post: 23-08-2003, 03:01 PM
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
   TRUNG TÂM TIN HỌC VNPRO
Phone:(08) 35124257
Email: vnpro@vnpro.org
