sao địa chỉ 255.255.255.0 có lúc lại dùng làm subnetmaskđược cho lớp A,B.Nó là default của lớp C mà?
hi router7000,
Khi bạn nhìn thấy 1 ip addres nào thì bạn phải nhận di65n là ip address này thuôc vào class nào và bao nhiêu bit phần network
Với classA: phần network là 8bit do đó subnetmask default là 255.0.0.0
Với classBhần network là 16bit do đó subnetmask default là 255.255.0.0
Với classChần network là 24bit do đó subnetmask default là 255.255.255.0
Nếu địa chỉ class A mà có subnetmask của classB thì network đã bị chia subnet(số bit mượn là 8bit)
Mong giải đáp được phần nào thắc mắc của bạn
thân chào
Bạn nên đọc kỹ lại lý thuyết IP address, địa chỉ IP chia thành các lớp A, B, C, D, E
-Tương ứng với mỗi lớp có mask tương ứng để phân biệt phần netID và hostID, ví dụ như: 255.0.0.0 là mask mặc định của lớp A; 255.255.0.0 là mask của lớp B; ...
- Để quản lý dễ dàng, và tiết kiệm không gian địa chỉ IP có thể lấy một số bit của phần hostID làm netID. Lúc này, bạn có các mask khác nhau (gọi là subnetmask). Chẳng hạn:
+ đối với địa chỉ mạng 192.168.1.0 là lớp C mask mặc định là 255.255.255.0, có thể phân thành các mạng con với subnet mask như 255.255.255.128 (lấy 1 bit hostID là netID); 255.255.255.192 (lấy 2 bit hostID làm netID); ....
Trở lại câu hỏi của bạn: Đối với địa chỉ lớp A, B lấy mask là 255.255.255.0 thì không vấn đề gì (lúc này đã chia subnet cho các mạng).
Chẳng hạn: với địa chỉ lớp A như sau: 10.10.10.10 subnet mask 255.255.255.0
được hiểu là: địa chỉ lớp A đã được chia thành các mạng con lúc này: NetID là 24 bit đầu (mặc định là 8 bit đầu) và HostID là 8 bit sau.
Hi vọng ít nhiều giải đáp được thắc mắc của bạn,
:P
chào bạn
để chia subnet người ta sẽ mượn một số bit của phần hostid.
để xác định địa chỉ của subnet hệ thống sẽ nhân logic địa chỉ IP với subnet mask.lúc đó subnet mask sẽ lọc được phần địa chỉ sub net bằng các bit 1.
lớp A có subnet mask là 255.255.255.0 có nghĩa là ta đã mượn 16 bit của phần host id để làm subnet.
mến!
hi bạn !
đúng theo sách vở là vậy, nhưng khi dùng để tính IP cho Network bạn nên nhìn vào số mạng trên Network là bao nhiêu và dựa vào đó để mình xem có thể mượn bao nhiêu bit để làm subnet (Host ID sẽ làm Net ID), :P và thường dùng cách tính theo class C để dễ dàng tính toán thôi ban à, vì class C có mask mặc định là 255.255.255.0 với số bit mượn rất nhỏ nên broadcast ip và range chạy của subnet sẽ thấp nên thuận tiện và dễ tính địa chỉ IP cho một Network, đây là một phần nào giúp bạn hiểu thêm thôi.
Chúc bạn thành công
cho em hỏi thế viết 192.168.0.1/24 kiểu kiểu như thế này có nghĩa là gì vậy các bác
Lan
lannguyen82,
Kiểu viết trên có nghĩa là ta sẽ dành 24 bit địa chỉ cho phần network. Cách viết trên là kiểu viết gọn của
192.168.0.1 255.255.255.0
thân,
Admin@
149/1D Ung Văn Khiêm P25 Q.Bình thạnh TPHCMTel: (08) 35124257 (7 lines)Fax: (08) 5124314Home Page : http://www.vnpro.vnSupport forum: http://vnpro.org
LiveChat: http://www.vnpro.vn/support
Blog VnPro : http://vnpro.org/blog
Forum Wifi : http://wifipro.org
router7000 mến!
lannguyen83,
Đó là những default subnetmask,nếu không chỉ định thì ip thuộc class nào sẽ nhận SM tương ứng của nó.Tuy nhiên cái default k thể đáp ứng được mọi yêu cầu cụ thể.Tùy theo ý đồ tổ chức network ,bạn cứ dùng thoải mái,k vi phạm nguyên tắc nào đâu,đừng lo!
Cứ quan niệm:SM mà là 255 thì octet tương ứng(về thứ tự) của IP sẽ được giữ nguyên,thế thôi.
chẳng hạn,giả sử net bạn cần có 5 subnet.yêu cầu dùng network sau:10.1.2.0/24 để chia ra,cứ làm thế này:
-1. /24(slash)=255.255.255.0 --->3 octet đầu được giữ nguyên,như vậy các ip trong net của bạn sẽ luôn là 10.1.2.x.Đừng nên quan tâm đến chuyện class A phải là N.H.H.H
2. 2^3=8,8-2=6,6>5--->OK,mượn 3 bit.mà 3 bit=224--->SM=255.255.255.224 hay là /27.
3.Cứ thế mà đánh ip cho subnet va hot cua no:
subnet 1: 10.1.2.32
subnet 2: 10.1.2.64,....
Đừng nên lưỡng lự khi chọn ip cho 1 host trong subnet,cứ lấy đại,chả có quy tắc nào trong việc này đâu.
Mong được cùng thảo luận thêm!!
Mến
Tel: +84 8 5124257 - 5125314
Fax: +84 8 5124314
Tp.Ho Chi Minh
http://www.chuyenviet.com
các bác cho em hỏi câu trả lời đúng ở đây là câu mấy và ý nghĩa của câu hỏi này là gì ạ?
Using the IP address 205.16.105.223 and subnet mask 255.255.255.240, determine whether the IP address is useable, a network address, or a broadcast address. Select the correct answer from the list provided below.
a) useable host address
b) not a useable address
c) network for the subnet
d) broadcast for the subnet
Hi OneLove
Câu hỏi của bạn có nghĩa là: cho IP address 205.16.105.223/28, hỏi IP address đó là địa chỉ sử dụng được (địa chỉ gán được cho host) ,địa chỉ network, hay địa chỉ broadcast ?
Đây là địa chỉ Broadcast, do đó câu trả lời là : d)Broadcast for the subnet
