Cấu hình VLAN và VLAN Trunks.
VLAN cho phép bạn kết hợp các port trên switch lại thành các nhóm để giảm các lưu lượng của unicast, multicast và broadcast trên mạng. Các lưu lượng này sẽ được giới hạn trong phạm vi các port được xác định của VLAN.
Hình 3-3 cho thấy ví dụ về việc chia VLAN trong hệ thống mạng.
VLAN có nhiều loại, static và dynamic. Static VLAN hay port-based VLAN là loại VLAN thường gặp nhất. Trong đó các port trên switch được gán trực tiếp và cố định vào VLAN. Dynamic VLAN là loại VLAN mà trong đó các thành viên của VLAN được xác định bằng MAC address hay IP address của thiết bị gắn vào switch. Switch 4006 và switch 3524 hỗ trợ port-based VLAN và MAC address dynamic VLAN. Trong phần hướng dẫn này chúng tôi chỉ trình bày cách xác định port-based VLAN trên switch 4000 và 3524.
Port sc0 của switch có thể được gán cho bất kỳ một VLAN nào (mặc định là VLAN 1), do đó bạn có thể truy cập đến switch khác trong cùng VLAN một cách trực tiếp. Bạn chỉ có thể gán cho sc0 một IP address duy nhất trong một thời điểm. Nếu bạn thay đổi IP address và gán vào một VLAN khác, IP address và VLAN cũ sẽ bị thay đổi.
• Cấu hình mặc định của VLAN
• Cấu hình VLAN
Ghi chú: Tối đa 1000 VLAN có thể được active cùng một lúc. Trước khi cấu hình VLAN, switch phải trong chế độ VTP server hay VTP transparent.
Tạo và thay đổi ethernet VLAN.
Ghi chú : nếu bạn không xác định loại VLAN, loại VLAN mặc định là ethernet.
Console> (enable) set vlan 500 name Engineering
Vlan 500 configuration successful
Console> (enable) show vlan 500
VLAN Name Status IfIndex Mod/Ports, Vlans
500 Engineering active 344
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BrdgNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
500 enet 100500 1500 - - - - - 0 0
VLAN AREHops STEHops Backup CRF
Console> (enable)
Gán switch port cho VLAN
Console> (enable) set vlan 560 4/10
VLAN 560 modified.
VLAN 1 modified.
VLAN Mod/Ports
560 4/10
Console> (enable) show vlan 560
560 Engineering active 348 4/10
560 enet 100560 1500 - - - - - 0 0
Console> (enable) show port 4/10
Port Name Status Vlan Level Duplex Speed Type
4/10 notconnect 560 normal half 10 10BaseT
<...output truncated...>
Last-Time-Cleared
Wed Jun 24 1998, 12:16:41
Console> (enable)
Xóa VLAN
Nếu bạn xóa VLAN trong chế độ VTP server, VLAN sẽ được xóa trên tất cả các switch trong VTP domain. Nếu bạn xóa VLAN trong chế độ VTP transparent, VLAN sẽ được xóa trên switch hiện tại.
Ghi chú: Khi xóa bỏ VLAN các port thuộc VLAN đó được đặt vào trạng thái “inactive” cho đến khi gán chúng vào một VLAN mới.
Console> (enable) clear vlan 500
This command will deactivate all ports on vlan 500
in the entire management domain
Do you want to continue(y/n) [n]?y
Vlan 500 deleted
Console> (enable)
• Cấu hình VLAN
Console> (enable)
VLAN 560 modified.
VLAN 1 modified.
VLAN Mod/Ports
560 4/10
Last-Time-Cleared
Console> (enable)
Xóa VLAN
Vlan 500 deleted
Console> (enable)
