Catalyst Switch 4006
  • Catalyst Switch 4006
    1.1 Catalyst Switch 4006
    1.1.1 Hardware – Module
    Cisco Catalyst Switch 4006 là 1 switch có cấu tạo gồm 06 slot, được thiết kế cho những hệ thống đòi hỏi hiệu suất và tính năng kĩ thuật cao, có mật độ Workstation cao và cần quản lý tập trung.
    Hình 1-1: Catalyst 4006 switch.
    Catalyst 4006 có 2 port Gigabit Ehthernet và một băng thông 32-Gbps full-duplex cung cấp nối kết giữa supervisor engine và switch module. Những port Gigabit Ethernet có thể gắn được bất kì loại shortwave (SX), longwave/long-haul(LX/LH) hay extended range (ZX) GBIC.
    Catalyst 4006 cấu hình chuẩn có 6 slot có khả năng hot-swap. Slot 1 được phục vụ cho suppervisor module (chứa supervisor engine) để cung cấp khả năng switching và khả năng quản lý. Slot 2 đến slot 6 dùng cho các switching module khác.
    Catalyst 4006 cấu hình chuẩn bao gồm các thành phần sau:
    • Quạt làm mát
    • 01 supervisor engine 2 (bao gồm cổng console, Ethernet management 10/100, 02 slot cho GBIC)
    • 02 bộ nguồn AC.
    Những thành phần sau được xem như là những tùy chọn cho Catalyst 4006 switch:
    • 01 bộ nguồn AC để dự phòng.
    • 05 switching module.
    1.1.2 Đặc điểm và tính năng.
    1EMI = electromagnetic compatibility
    2UL = Underwriters Laboratory
    3CSA = Canadian Standards Association
    4EN = European Norm
    5IEC = International Electrotechnical Commission
    6CE = European Compliance
    7FCC = Federal Communications Commission
    8CFR = Code of Federal Regulations
    9ICES = Interference-Causing Equipment Standard
    10UTP = unshielded twisted-pair
    11VCCI = Voluntary Control Council for Information Technology Equipment
    12FTP = foil twisted-pair
    Đặng Hoàng Khánh
    Switch 4003
    1.2 Catalyst Switch 4003
    Hình 1-2: Catalyst switch 4003.
    Catalyst Switch 4003 của Cisco có tất cả các đặc tính kỹ thuật như switch 4006 ngoại trừ một số khác biệt về phần cứng như sau:
    • Số module: 03, trong đó module 1 dành cho supervisor module, các module còn lại dành cho các switching module.
    • Supervisor module là loại supervisor module 1 (không có 02 slot cho GBIC)
    • Số power supply tối đa: 02 (01 dùng để dự phòng)
    • Băng thông: 12 Gbps.
    Đặng Hoàng Khánh
      Switch này dùng làm access switch hả?
        Hỏi chơi hay hỏi giỡn vậy? /:)
        Đặng Hoàng Khánh
