Làm ơn cho hỏi sự khác nhau giữa Balanced Network Modulevà Unbalanced Network Module
  • Làm ơn cho hỏi sự khác nhau giữa Balanced Network Modulevà Unbalanced Network Module
    Làm ơn cho hỏi sự khác nhau giữa Balanced Network Modulevà Unbalanced Network Module ( 1-Port Channelized E1/ISDN-PRI Unbalanced Network Module and 1-Port Channelized E1/ISDN-PRI Balanced Network)
    Thanks
    Unbalanced dùng trên cáp đồng trục 75ohm trong chuẩn E1
    còn Balanced dùng trên cáp xoắn đôi 120ohm trong chuẩn E1
    Ở VN đa số các đài host của bưu điện đều là balanced. Nếu bạn lỡ mua NM loại unbalanced thì phải mua cái balun để chuyển từ 75ohm sang 120ohm
